Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 27  След.
 Прогрев машины
Сообщение Re: А оснащена ли машина термостатом, ,или тема про прогрев?
А как вы из схематического рисунка поняли, отключается прогрев дросселя или нет ? :)
Как удобней было - так и нарисовал.
Пн янв 24, 2011 21:30
Я это знаю из опыта. Знаю, что печка и подогрев дроссельной заслонки, а раньше и подогрев карбюратора не отключаются. Кто сомневается можете пощупать шланги после прогрева двигателя. Как это правильно изобразить на эскизе, как-то не задумывался.
Пн янв 24, 2011 23:20
Я ж не против того, что кто-то перерисует схему более красочно и нагляднее. Поменяем сразу ее в Faq.
Пн янв 24, 2011 23:28
Автомобиль: QQ-6
Сегодня передавил эту непонятную трубку спомощью 2-х пластин и 2-х винтов М6. На холостых при -2 градусах стрелка указателя температуры сдвинулась через 5 мин. На ходу еще не испытывал.
Пт янв 28, 2011 16:35
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Попробуешь и удивишься . У меня уже два года работает я доволен.
Пт янв 28, 2011 21:37
Автомобиль: QQ-6
Вчера испытал. Прогрев идет в 2раза быстрее и до рабочей температуры, раньше по городу при небольших и средних пробегах стрелка указ. темпер. не доходила до средины шкалы.
Пн янв 31, 2011 8:48
Клубная карта №: 147
Однозначно - всем ставить кран на патрубок на Кимо и Джагги!!!!!!!! :idea: :idea: :idea:
Сам осенью поставил по совету одноклубника,Это я два года как поц сам мучился и машинку мучил :roulette:
А ещё ,по совету добрых людей ,движок у меня укрыт тёплым одеялом,и вы знаете в салоне ташкент и без всяких картонок :drag: :drag: :drag:
Вс фев 06, 2011 21:33
Профиль YIM
покажите трубку которую нужно перекрывать на фотографии.
Пн фев 14, 2011 14:48
Зависит от того какой у тебя впускной коллектор на машине: пластиковый или железный.
Но у всех трубочка входит в левый верхний угол радиатора, если стоять лицом к двигателю.
Пн фев 14, 2011 23:57
Автомобиль: Chery QQ 5 МТ
Засунул в трубку болт и прозрел...
В машине жара....
А я третью зиму мучаюсь в холода!!
Бортовой Журнал
Чт фев 17, 2011 9:47
фото - куда болт и как выглядит?
Чт фев 17, 2011 10:27
тему про термостат посмотрите. viewtopic.php?f=24&t=11375
Чт фев 17, 2011 21:29
Автомобиль: сhery jaggi
Сообщение Re: Термостат?
Эта "зловещая" трубка скорее всего придумана для того, что-бы предотвратить закипание ОЖ в блоке при заклинивании термостата, тем самым предохраняя от срыва патрубков, выброса ОЖ и перегрева блока. Так что лучше её полностью не глушить. Или может, я не прав?
Пт фев 18, 2011 23:54
Наверное прав. Её называют пароотводной трубкой.
Сб фев 19, 2011 1:17
Автомобиль: chery Jaggi
Сообщение плохо прогревается двигатель на морозе....!
посоветуйте что сделать, чтобы машина быстрее прогревалась
Чт фев 02, 2012 22:33
Сообщение Re: плохо прогревается двигатель на морозе....!
клапан ставить
Пт фев 03, 2012 1:00
Автомобиль: Tucson
Клубная карта №: 777
Утеплить подкапотное пространство, поставить перед радиатором защиту(плотный картон), еще продаются металлизированные утеплители- кладут прямо на двигатель.
Есть ряд устройств для поддержания температуры тосола(масла) в двигателе.
Самое простое- инсталляция в поддон нагревательного элемента и подключение к 220.
Подогревателе вебасто автономные, термоса для тосола...
Выбирай... :moil:
Пт фев 03, 2012 1:06
:grin: Какой толк от твоего утепления,если она простоит всю ночь при -20 на улице?
Пт фев 03, 2012 4:45
Автомобиль: Chery QQ3
Тут человек интересуется как быстрее прогреть машину, а не сохранить тепло до утра. Так что утепление подкапотного пространства и закрытие радиатора имеет смысл.
Если долго прогревается, то может быть проблема в термостате -заклинил на большом контуре и гоняет антифриз по большому кругу, от того и длительный прогрев.
С уважением
Громче поедишь - тихо понесут!
Куплю корпуса часов в желтом корпусе. Вопросы в ЛС
Пт фев 03, 2012 8:44
Самый первый шаг - это поставить клапан или вентиль в разрыв пароотводной трубки. Об этом есть огромная тема в форуме и у нас и в Кимо.
А дальше уже проверка термостата, утепление радиатора и т.д.
Пт фев 03, 2012 14:15
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 521 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 27  След.
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
Grave
21
8279
Сб янв 14, 2012 20:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Убираем вмятину с машины за 1 минуту с помощью фена и CO2
в форуме Водителю на заметку
martrix
Ср июн 30, 2010 19:44
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
