Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
 Рык двигателя при разгоне
Сообщение Re: Рык двигателя при разгоне
Что-то я тоже грешу на коробку - разгонался с горы, когда появлялся рык, выжимал на сцепление и рык пропадал, гонял обороты пока котился с горки, рык не проявлялся.
Пн янв 30, 2012 14:31
Я смотрел внутреннности коробки.Там есть паразитная шестерня.Может она рычит при разгоне?
Пн янв 30, 2012 20:00
Коробка может выть,гудеть но не издавать рычание.да ещё и под нагрузкой.
Пн янв 30, 2012 20:01
Ну ты знаеш? Последнее время при разгоне звук примерно такой:Р-Р-р-р-р-ы-к.Ипотом все затихает.А если не под нагрузкой ,то все нормально.
Пн янв 30, 2012 20:09
На какой передаче?
Пн янв 30, 2012 20:43
Сухов писал(а):
И кто же их упаковал? :-D :-D
Какая разница кто! Читаем полностью потом стебемся! :spam:
Пн янв 30, 2012 21:25
рык происходит при переключении передачи?
тоесть выжим и рык? или как?
Вт янв 31, 2012 0:46
При нажатии на педаль газа, в момент когда стрелка тахотметра начинает преодолевать 2100 оборотов, после 2200 рык пропадает. Передача не имеет значения.
Вт янв 31, 2012 12:16
Ну раз передача не имеет значения.про коробку можно забыть.
Вт янв 31, 2012 12:54
Больше разговоров.Давно можно было бы гофру переварить.
Вт янв 31, 2012 12:55
яков12 писал(а):
На какой передаче?
На всех кроме первой и задней.
Вт янв 31, 2012 13:25
всем привет!!!
В общем понимаю у всех разный рык.
Поделюсь своим рыком: идет тонкий не рык даже, а свист. поначалу думал ремень когда мокнет, но нет уже сколько сухо, на работе к автомобилисту подошел спросил,что может быть ответил: ролик паразитный или втягивющий, и ремень не плохо поменять ГРМ, в общем купил один правда ролик договорился с мастером который менял уже ГРМ, приехал 30.01.2012 он раскрутил, снл ремень спросил когда по паспорту нужно менять, пр этом я посмотрел, нужно было менять на 40 000 у меня уже 55 000, посмотрел ролики сказал, что они нормальные походят еще это не в них причина, в недоумении полно, что делать может стоит поехать на фирменное СТО.
Ср фев 01, 2012 22:23
Ты не путай наш грозный рык, со своим писком :)
Ср фев 01, 2012 22:33
так оно и так, хотелось бы разобраться от чего появилось после 50000
Ср фев 01, 2012 22:39
а подшипники генератора проверял?
Временно пешеход.
Ср фев 01, 2012 22:45
Торможу двигателем на любой передаче и этого РЫКА не слышал ни разу.Такое впечатление,что созвучно с работой выхлопнухи при разгоне.Или какойто резонанс появляется около 2000.Пока не определил.Каждый день думаю над этим вопросом :(
Чт фев 02, 2012 8:51
Ну наконец-то кто-то прозрел :D
Чт фев 02, 2012 9:25
нет...
Чт фев 02, 2012 9:29
как проверить подшипники???
Чт фев 02, 2012 18:33
Ну например, можно снять ремень с генератора и запустить двигатель. Если постороннего шума нет, значит нужно ремонтировать генератор.
Временно пешеход.
Чт фев 02, 2012 19:06
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рвет и вибрирует двигатель при разгоне (1-2 передачи)
Riki
Сб мар 02, 2013 10:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рывки при разгоне Chery Elara 2.0
AJleLLlKa
Пн май 02, 2016 14:53
Георгий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дергания при разгоне
Voodorn
Вт апр 29, 2014 16:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вибрация при разгоне
KpoT
39
14477
Ср янв 13, 2016 13:46
Ayax Перейти к последнему сообщению
