 Заднее колесо затерает подкрылок
Сообщение Re: Заднее колесо затерает подкрылок
абсолютно такая же проблема...арка глубокая а подкрылка "низкая"-техническая недоработка :(
а "проставки" реально самому в гараже поставить?-или лучше в сервис обратиться?/они какие то конкретные? )) может кто расскажет поподробнеее :oops:
да, ещё слышал, что пружины от жигулей ставят?-кто в курсе???
Ср янв 05, 2011 15:58
посмотрите в теме "проблемы с подвеской"
Ср янв 05, 2011 21:50
Реально, но нужен съемники что бы сжать пружины. С одной стороны их нет смысла покупать на один раз, за эти же деньги на СТО тебе проставки вставят, а с другой стороны раз купил съемники и на всю жизнь будут, может еще и пригодятся.
Ср янв 05, 2011 22:20
Проставки жигулевские-классические, немного приходится обрезать, делать скос, чтоб в верхнюю чашку встали. Правая, по ходу движения если смотреть, меняется быстро,при наличии стяжек, а вот с левой придется повозиться места мало-мешает кронштейн поперечной тяги.
Чт янв 06, 2011 17:55
А зачем покупать стяжки самому? Купи с кемто пополам. Вот мы с соседом купили и пользуемся. Кстати лично мне они раз пять за два года пригодились.
Чт янв 06, 2011 18:47
Клубная карта №: 22
:welcom: Форумчане!Я осмотрел все вопросы и ответы как..... Моей машине на задней,поставили пружина 2101 передные и уже прошло 2года без проблем можно грузить все что вам нужно на багажнике и в салоне 5 чел +прицеп.А вот мне нужно ваше мнение о передные пружины.Кто то попробовали переделать ???И вложите фото )))Говорят можно взять СлавутаПишите :idea:
Чт фев 02, 2012 15:56
мертвая тема.
Чт фев 02, 2012 16:29
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
У меня аномалия у всех затирает левый подкрылок ! А у меня не как у людей затирает правый в передней части колеса с лева трёт гад. Снял колесо нагрел феном потом мокрая тряпка убрал всё чуть ни форма кузова и всё равно затирает но правда при нагрузке (пассажиры + поворот в лево ) . Я думаю может поставить под колесо на шпильки 3мм шайбу чтоб не много выдвинуть колесо?????? НЕ кто такое не делал????????? Подскажите если сталкивались какую толщину про ставки сделать я договорился нужна толщина мне сделают на станке .
Ср мар 22, 2017 16:58
Автомобиль: QQ613
Lesjofors 4244220. На Бит устанавливаются без переделок .На джагу крайние витки можно поджать или опустить нижнюю чашку.
Ср мар 22, 2017 19:12
Автомобиль: jaggi
vovchik2000 писал(а):
У меня аномалия у всех затирает левый подкрылок...
Неужели ни кто не делал прокладки?
Последний раз редактировалось grandfather Чт мар 23, 2017 21:34, всего редактировалось 1 раз.
Грамматика хромает
Чт мар 23, 2017 18:17
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. самопроизвольно открылась заднее стекло
allexzand
Сб окт 05, 2013 17:54
metadont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Кожух на запасное колесо
в форуме Автосалоны и сервисы
jamaro
20
10877
Чт янв 19, 2012 20:30
cheryshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Наклейка на заднее стекло
Чт мар 24, 2016 9:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. спускает колесо.
Alek
Вт май 22, 2012 18:47
