 Re: Короткоходная кулиса своими руками
список деталей-номеров можеш выложить
| Пт янв 06, 2012 13:37 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
Vagulja писал(а): А я поменял ВСЕ детали (какие смог новые купить) на гольфовские, кое где подогнул родное, кое где подкладки сделал...в итоге люфтов стало ваще минимум...Я в шоке от кулисы  Надеюсь в хорошем смысле!
| Пт янв 06, 2012 14:08 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
Sanek555 писал(а): список деталей-номеров можеш выложить После праздников собирался как раз в програмке у себя сделать отдельную папочку с каталожными номерами  Единственную деталь не нашел (даже на разборке), вот думаю как выйти из положения. Речь идет о тяге которая из прутка сделана, но с грузом. Вот думаю чего б такого к ней прицепить, чтоб проверить эффективность...
| Пт янв 06, 2012 22:41 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
artur писал(а): Надеюсь в хорошем смысле!  Однозначно! Один товарищ высказался по ее поводу - "Пулемет" Вот только надо слегка подрегулировать - рычаг далековато ушел
| Пт янв 06, 2012 22:42 |
artur
| Пн янв 09, 2012 23:40 |
Vykaira
Зарегистрирован: Вт июн 21, 2011 10:55 Сообщения: 187 Откуда: Пологи, Запорожье
Доброго времени суток! Подскажите как правильно называется эта пластмассовая втулка? И где её можно приобрести?
4135-1-250x250.jpg [ 42.65 КБ | Просмотров: 5086 ]
| Вт янв 24, 2012 14:44 |
Vykaira
Если я правильно понимаю, то при помощи этой детали происходит втапливание задней передачи и переход на 5-ю. Так?
| Вт янв 24, 2012 14:52 |
abver
Зарегистрирован: Ср окт 22, 2008 15:34 Сообщения: 80 Откуда: Киевская обл.
Автомобиль: Amulet Lux 2008 г.в.
 Замерзла задняя
Сегодня ниже -30 (градусник на 30 - зашкалило). Завёлся с каварнадцатого раза, прогрелся немного. Давай выезжать, а задняя - не включается. Нажимаю до упора вниз , а в сторону - не идёт.
Потыкался - не получается - включается передняя. Откатил руками назад и пару метров проехал вперёд на 1й. Попробовал включить заднюю, и почувствовал, что если вниз нажать не до упора, то в бок - пускает. В результате, легонько нажимая вниз, нащупал положение где пустило в сторону. Потом всё как обычно. Посмыкался вперёд назад, после этого задняя стала включаться нормально.
В проц. заведения непроиятную картинку наблюдал. После нескольких неудачных заводок, при включении зажигания моргали все датчики, но после заводки всё пришло в норму.
Мороз однако.
Кто что скажет, может в такой мороз лучше не ездить, или прогревать нужно?
| Чт фев 02, 2012 11:13 |
 Re: Замерзла задняя
еще проще, чтоб не тыкать долго, включаеш заднюю на заглушенном моторе)))))))
| Чт фев 02, 2012 11:57 |
abver
 Re: Замерзла задняя
Sanek555 писал(а): еще проще, чтоб не тыкать долго, включаеш заднюю на заглушенном моторе))))))) это я пробовал, не включалась. Может при парковке не 1ю включать, а заднюю. Я обычно на ручник ставлю, а коробка на нейтралке и проблем не было. Теперь узнал, что ручник примёрзнуть может, стал ставить на 1ю и вот первый результат. Кста, масло в коробке в этот понедельник меняли на ТО80000, может свежее замёрло
| Чт фев 02, 2012 12:16 |
emelya
 Re: Замерзла задняя
abver проверяй переднюю подушку двигателя.
| Чт фев 02, 2012 12:33 |
abver
 Re: Замерзла задняя
emelya писал(а): abver проверяй переднюю подушку двигателя. Как вариант, последнее время 1я тоже иногда с трудом включается, бывает проще воткнуть 2ю, а потом на первую толкнуть. Однако, с остальными передачами проблем нет. Если подушка "просела", то любая бы передача периодически глючила.
| Чт фев 02, 2012 13:16 |
emelya
 Re: Замерзла задняя
abver писал(а): Если подушка "просела", то любая бы передача периодически глючила. Нет, это заметно на первой и задней передаче.
| Чт фев 02, 2012 13:38 |
 Re: Замерзла задняя
То же самое и у меня сегодня утром произошло (-28 на улице, машина возде дома). При включении зажигания приборка с ума сходила, завелся с третьего раза (кстати, думаю что завелся плохо как раз из за того, что контроллер не успел настроиться...нужно переждать, пока приборка успокоиться), рявкнул ГУР секунды три -четыре, ремешек генератора еще минут пять пожужжал, и после прогрева до первого деления шкалы попробовал сдать назад, но задняя включилась с пятого раза, пока первую-вторую несколько раз не включил. Масло в коробке менялось десять тыщ назад....
| Чт фев 02, 2012 14:19 |
 Re: Замерзла задняя
на ручник при морозе ставить -плохая идея, если вода в барабане будет а зимой это легко и просто то можеш потом долго снимать с ручника)))))
| Чт фев 02, 2012 15:40 |
 Re: Замерзла задняя
И не только в барабане....а если вода в направляющей троса.....Это еще хуже..барабан на асфальте без льда сорвать можно, а вот трос - только разогревать чем-то, иначе не отпустит.
| Чт фев 02, 2012 15:51 |
artur
 Re: Замерзла задняя
Все четыре года эксплуатации Мула всегда ставлю на ручник и зимой и летом, ни рау не прихватывало, а чтобы вода не попала в трос смазывать нужно!
| Чт фев 02, 2012 16:12 |
 Re: Замерзла задняя
на стоянке у матиза примерзло заднее колесо.....так что не байка, если не примерз-значит по воде/каше во двор не заезжаеш
| Пт фев 03, 2012 17:09 |
artur
 Re: Замерзла задняя
Просто в силу активного вождения даже зимой они горячие и высыхают наверное!
| Пт фев 03, 2012 17:57 |
emelya
 Re: Замерзла задняя
У меня один раз только прихватило, ибо нефиг вечером в мороз машину мыть. Постоянно на ручник ставлю, поэтому наверно и тросики не закисают.
| Пт фев 03, 2012 18:53 |
