SlavaM67
Автомобиль: tiggo 1,8
 Re: TIGGODIAG
| Чт дек 22, 2011 22:44 |
BigMan.
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:55 Сообщения: 199 Откуда: DoneTsk TiGGo SriBLo 2.0
 Re: TIGGODIAG
Лепота!!! Еще-бы спину маслом! В смысле под андроид портануть прожку. А за такую прожку на андроиде платил бы народ денежку, однозначно. А если учесть что она с различными профилями працюе (разные машины видет). Так вообще лепота. ДА, забыл добавить. Этот блютуз выпадает и мешает ноге. Торчит зараза. На постоянке не поюзаеш. Нужно дорабатывать. Например шлеф кромсануть на подходе к самому разьму. Если кому нужен адаптер, привезу из китая. Этот: http://www.dealextreme.com/p/obdii-blue ... -12v-42825Цена 23$. + 5 гривен заказным письмом по украине. (я накинул 1$ и 1гр. бо есть комисии всякие разные) Сроки обычно 12 дней. Предоплата на приватовскую карту. Если что в личку. Всё. заканчиваю. Бо в барахолку сошлют.
_________________ Tiggo SriBlo 2.0
| Пт дек 23, 2011 10:25 |
senjn
 Re: TIGGODIAG
BigMan, я готов купить этот адаптер.
| Пт дек 23, 2011 11:54 |
Ivon
Зарегистрирован: Сб июл 18, 2009 16:58 Сообщения: 22 Откуда: Донецкая область
 Re: TIGGODIAG
Вопрос к Salvator Скажите, а не планируете ли вы (совместно с Игорем (Cail)) в скором времени модификацию "hobdrive" с поддержкой протокола для тиго 2,4 АТ? Или это не будет возможно без постоянной переделки нашего разъема ОБД (имеется в виду замыкание 1 с 4 контактом и 3 с 7, и не будет ли постоянно гореть чек?)
| Сб янв 28, 2012 23:09 |
Salvator
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 15:15 Сообщения: 226 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Tiggo 2.0 черный
 Re: TIGGODIAG
Вся загвоздка в том, что на Тигре 2,4АТ применяется особый вид протокола. Чисто Мицубишевский. Называется MUT-II. У него не стандартная скорость 15625 бод. А тот адаптер который применяется в программе ХОБД (Bluetooth ELM327) на такой скорости работать не умеет.
| Вс янв 29, 2012 18:36 |
Ivon
 Re: TIGGODIAG
Подключился к 2,4 АТ. Прочитал показания с помощью TIGGODIAG и TECU. Подключался к-лайн адаптером на микросхеме FT 232 RL на скорости 10400. В списке порта не было скорости 15625.
Вопрос к slavutich: получилось ли у Вас перевести данные с английского. Если да то просьба скинуть перевод если не жалко. Какие Вы получили результаты по времени впрыска форсунки первого цилиндра? Какое напряжение выдает второй лямбда зонд? (Не могу понять из-за английского какие там параметры по нему)
Вопрос к Dovganya: Вы писали:"Коэффициент на который умножаются данные из эбу у MUT 1.2427424 у нас 1.1297658 (правда эти данные получены не от производителя а расчетные и проверенные)." Как внести этот коэффициент в программу "Panel Tiggo" если это возможно?
| Вт янв 31, 2012 15:59 |
Dovganya
Зарегистрирован: Пн окт 12, 2009 10:10 Сообщения: 87 Откуда: Луганск
Автомобиль: tiggo 2.4 AT
 Re: TIGGODIAG
Ivon писал(а): Вопрос к Dovganya: Вы писали:"Коэффициент на который умножаются данные из эбу у MUT 1.2427424 у нас 1.1297658 (правда эти данные получены не от производителя а расчетные и проверенные)." Как внести этот коэффициент в программу "Panel Tiggo" если это возможно? Этот коэффициент находится в теле программы вот значения как рассчитываются: Speed*1.2427424= американская миля/час Speed*1.1297658= азиатская миля/час Speed*2= километры/час Speed - данные полученные из эбу как происходит расчет перевод значений известно только автору программы, вопросы только ему в форуме http://www.pccar.ru/showthread.php?t=16702
| Вт янв 31, 2012 18:22 |
slavutich
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
 Re: TIGGODIAG
К сожалению пока этим не занимался, т.к. усиленно хочу доделать кенгурушку и кое что еще по механике - электроника на весну....
| Вт янв 31, 2012 21:16 |
Rotvic
Зарегистрирован: Вт июн 15, 2010 8:24 Сообщения: 125 Откуда: Киев
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
 Re: TIGGODIAG
Ivon писал(а): Вопрос к slavutich: получилось ли у Вас перевести данные с английского. Если да то просьба скинуть перевод если не жалко. Как раз недавно занимался переводом, но не все получилось, да и то что перевел требует правки и уточнения. Если кто поправит, буду благодарен. Выкладываю что получилось: Для удобства перевода вариант в XLS формате:
| Ср фев 01, 2012 0:27 |
Rotvic
 Re: TIGGODIAG
Добавлю пару логов снятых на 2,4АТ, может кому-то интересно будет:Вложение:
Комментарий к файлу: Машина холодная, завелся и начал греться на ХХ
270112_184810.xls [119.5 КБ]
Комментарий к файлу: Машина прогрета, основная поездка (18минут)
270112_190159.xls [402 КБ]
Комментарий к файлу: Машина прогрета, завелся и немного поработал на ХХ
270112_193358.xls [37.5 КБ]
и пару кадров:Вложение:
Комментарий к файлу: 2012-01-27, прогретая машина, двигатель выключен
kadrM1_8.txt [12.57 КБ]
Комментарий к файлу: 2012-01-27, прогретая машина, ХХ
kadrM1_9.txt [12.57 КБ]
Комментарий к файлу: 2011-07-30
kadrM1_4.txt [12.57 КБ]
| Ср фев 01, 2012 1:03 |
filole
 Re: TIGGODIAG
Rotvic. Вопрос. А что это за расход воздуха в герцах? Что то не то.
| Ср фев 01, 2012 14:17 |
Rotvic
 Re: TIGGODIAG
Как я понял, изначально был взят "как есть" Мицубишевский "pids.ini". Все что в файле прописано, соответствует этому перечню http://evoecu.logic.net/wiki/MUT_Requests. У нас из прописанных там параметров используются далеко не все, а те что используются, китайцы могли изменить. Я просто взял "pids.ini" который раньше выкладывался в этой ветке для 2.4АТ, и перевел как мог. Думаю несоответствий тут немало, нужно совместными усилиями их выявлять и исправлять. Кстати, вот еще один из непонятных параметров: "036 0134 MAP Index -". Перевел как "Индекс абсолютного давления впускного коллектора". Но из логов видно, что его значение никогда не меняется и равно 1,000. Вот и не понятно что это на самом деле.
| Ср фев 01, 2012 18:45 |
Alcon
 Re: TIGGODIAG
Подскажите, на Тигго 2,0 МКПП, 2007 год, стоит ЭБУ Delphi?
| Ср фев 15, 2012 17:15 |
senjn
 Re: TIGGODIAG
Да, должен стоять Дельфи МТ20U.
| Ср фев 15, 2012 18:06 |
Alcon
 Re: TIGGODIAG
senjn писал(а): Да, должен стоять Дельфи МТ20U. Ясно, а то я собрался покупать вот такой адаптер: http://auto-diag.com.ua/usb-kkl.phpДолжен подойти.
| Ср фев 15, 2012 20:52 |
Alcon
 Re: TIGGODIAG
Сегодня приехал адаптер: http://auto-diag.com.ua/usb-kkl.phpУже протестил, драйвер устройства на Висту не хочет нормально становиться, с семеркой тоже пока не заработало. Поставил для эксперемента оболочку ХР(с помощью программы VirtualBox), дрова встали и заработало сразу. Проги ТиггоДиаг и Диагноз НК работают, пока начинаю разбираться, что к чему.
| Сб фев 18, 2012 0:13 |
Rotvic
 Re: TIGGODIAG
Alcon, у меня точно такой же адаптер, брал на том же сайте. У меня он работает на семерке, на ХР не пробовал. ТиггоДиаг работает стабильно без нареканий. Диагноз НК у меня не может работать, т.к. машина автомат.
| Пн фев 20, 2012 11:20 |
Alcon
 Re: TIGGODIAG
Rotvic писал(а): Alcon, у меня точно такой же адаптер, брал на том же сайте. У меня он работает на семерке, на ХР не пробовал. ТиггоДиаг работает стабильно без нареканий. Диагноз НК у меня не может работать, т.к. машина автомат. Да, думаю у меня на семерке тоже заработает, я забыл поменять СОМ порт с первого на третий. А вот еще вопрос: можно в TIGGODIAG сделать так, чтобы текущие показания снимались постоянно? А то у меня при нажатии на флажок, идет снятие показаний и потом сразу как-бы чтение приостанавливается...
| Пн фев 20, 2012 22:30 |
Alcon
 Re: TIGGODIAG
А в DiagnozNK чтение показаний идет постоянно(при включенном зажигании конечно  )
| Пн фев 20, 2012 22:33 |
Rotvic
 Re: TIGGODIAG
Alcon писал(а): А вот еще вопрос: можно в TIGGODIAG сделать так, чтобы текущие показания снимались постоянно? А то у меня при нажатии на флажок, идет снятие показаний и потом сразу как-бы чтение приостанавливается... Ответ:
| Вт фев 21, 2012 12:02 |
