Сообщение Re: При включении обогрева заднего стекла шипит радио
дедушка юра писал(а):
Кнопка включения получается без фиксации.Значит в ней схема отключения при достижении определенной температуры или сопротивления.Правильно?А если правильно значит шумит микросхема внутри кнопки или внутри реле.
Обогрев стекла отключается не по достижению какой-то температуры,а через определённое время(10 или 15 минут,точно не помню).И микросхема не может шумеметь,это исключено в принципе :D
Чт янв 12, 2012 7:52
у нас проводка так проведенна что вполне там могли не воткнуть один фиксатор или там резинку не поставить провода перетерлись или да внутри изоляции разрыв, ну да и контакты, у меня все проблемы с электрикой и электронникой были исключительно из-за этого, все контакты нужно зачистить можно спец смазку для контактов нанести заодно, ну или хотя бы WD, проводку прозвонить, ну понятное дело смотреть сначала сами дорожки на стекле и контакты на стекле
Чт янв 12, 2012 9:56
Извиняюсь хотел быстро написать.Не микросхема ,а схема-вернее вся схема которая управляет рэлюхой.А это вся обвеска микросхемы(конденсаторы,диоды ,резисторы и т.д.)
Пт янв 13, 2012 19:58
Varelik писал(а):
Юра! Ну и вердикт твой!
Влага? Или контакты на чём то?
Я думаю все-таки схема управения рэлюхой дает помехи,или контакты реле.Проверить бы его(реле) заведомо исправным.
Пт янв 13, 2012 20:14
Не могу словить принцип шипения! Вот вчера всё нориально было! х.з. буду наблюдать
Вс янв 15, 2012 13:46
холодно стало вода замерзла :)
Пн янв 16, 2012 10:40
Подозреваю шо точно так и происходит
Пн янв 16, 2012 13:17
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен совет по накладке для защиты верха заднего бампера
в форуме Другие
RedFox
Пн авг 06, 2012 18:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Что поговаривают в мире, за тонированые передние стекла?
ztr
12
3978
Сб окт 01, 2011 14:22
gsm Перейти к последнему сообщению
Iriska
223
28812
Сб янв 03, 2015 12:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, двери, замки, зеркальные элементы
Wombat
205
45846
Вс мар 01, 2020 18:42
