Motto
 Re: Аккумулятор, генератор
Читал тут доки на аккум свой и книжки по работе аккумов. Оказывается, что рабочая температура аккума 20-25 градусов цельсия. Повышение температуры на 10% сокращает время его службы на 5% Т.е. если перевести на русский, летом под капотом 60-70 градусов жары. Т.о. превышение температуры на 40 градусов, уменьшает срок службы на 20% Срок службы заявлен 5 лет. (5*12)*0,2=12 мес. Т.е. подкапотной жарой на год снижаем срок службы.
Я могу это подтвердить практически. Изъездив несколько аккумов, заметил особенность, что банки, которые ближе всего к двигателю, они находятся в худшем состоянии, тогда как самые удаленные практически не страдают и могли бы работать дальше.
У меня мысль возникла, может аккум обклеить фольгированным теплоизолирующим материалом, изолоном например.
| Вт ноя 29, 2011 9:36 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
Motto писал(а): ...может аккум обклеить фольгированным теплоизолирующим материалом... Батарейка лишится возможности охлаждаться ...
| Вт ноя 29, 2011 10:10 |
Motto
Так и нагреваться он лишиться возможности. К тому же теплоизоляция сгладит перепады холод/тепло.
я помню на закате развитОго социализма, у нас на работе водилы аккумы в авто обклеивали листами асбеста, с такой же целью, чтобы аккум от двигла сильно не нагревался.
| Ср дек 07, 2011 10:13 |
Скиминок
Добрый день, вопрос такой при езде стал слышать легкий свист со стороны генератора. На холостом ходу решил попробовать без газа свиста нет, при нажатии на педаль газа раздается легкий свист, когда отпускаю педаль свист уходит. Очень похоже на генератор так или нет????
| Вт дек 13, 2011 12:35 |
Мыссык
Чуточку надо ремень подтянуть.
| Вт дек 13, 2011 19:40 |
женек
Автомобиль: chery
купил новый генератор с буквами (вв)все пат ходит только разъем для подключение у меня (Т) образный и два провода в разъеме а на генераторе прямой,натри контакта как подключить подскажите. Боюсь что сделаю что нибудь не так
| Вс дек 18, 2011 18:12 |
mastersumy
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 20:39 Сообщения: 169 Откуда: Сумы
Подскажите, где находится механизм регулирования натяжения ремня генератора, и можно ли его отрегулировать без заезда на яму или подъемник?
_________________  [/url]
| Вс дек 18, 2011 20:14 |
Мыссык
Прямо над генератором. Накидным ключиком на 10 по ходу разберешся. 2 болта.
| Вс дек 18, 2011 21:36 |
VJ54
Полезно отпустить еще 2-й болт крепления гены - просто чуть, абы пошло, бо у меня гена на нем сидел прочно. Если нет "комка нервов", то вполне доступно все. Правым колесиком на бордюрчик - и на газетку.
| Вс дек 18, 2011 21:49 |
mastersumy
Насколько я понял - лучче правое колесико снять?
| Вс дек 18, 2011 23:05 |
VJ54
можно поизгаляться не снимать, вывернув влево до немогу. Кому как.
| Пн дек 19, 2011 1:07 |
Filip
Зарегистрирован: Сб апр 24, 2010 15:20 Сообщения: 83 Откуда: Одесса
Вот и меня постигла участь генератора,навернулась обмотка ( подшипники тоже на подходе). Не буду вдаваться в подробности,что,как,почему и зачем. Был куплен новый генератор(не оригинал).Купил через киевский инет-магазин, 870грн.,говорят "лицензия" )))) Сборка и вес агрегата вполне,как будет работать покажет время. Правда идет он уже с тойотовской фишкой, прошолся по разборкам - нашол, правда от какой именно тойоты не сказали,как обычно "тайна". Ввиду того,что очень срочно нужна была машина и нежелание лезть в проводку,для поиска еще одного "+", и откуда его правильно взять ( я не очень разбираюсь в этом), пока переставил с старого генератора реле-регулятор, или как там оно... целиком, и подсоединил старый разьем. Теперь будет возможность с старым генератором побегать в поисках "похожего"
| Пн дек 19, 2011 12:18 |
ACTECO
колодка генератора KIMO
распиновка колодок генераторов
| Пн дек 19, 2011 19:01 |
mastersumy
Подскажите, пожалуйста, какие точные номера подшипников генератора.
| Пт янв 13, 2012 15:32 |
Мыссык
6202; 6302
| Пт янв 13, 2012 15:48 |
Andrey_G
 нет заряда
Доброго всем времени суток. Прошу помощи. Приключилась следующая беда - завожу машину, все хорошо, все работает. Проходит какой-то интервал - и чувствуется как уменьшаются обороты, как свет начинает тусклеть. Замеры тестером на аккумуляторе показали - когда начали мерять 11.7 вольт, потом падает до 10 и меньше. Такое чувство что что-то нагревается и напряжение падает. При этом сигнальная лампа не показывает низкого заряда аккумулятора. Глушу машину - пытаюсь завести - стартер еле крутит. Проходит 20 минут не трогая машины. Крутанул стартером - завелась и все гуд. Спустя 5 минут снова все просаживается. Что это может такое быть?
| Пт фев 24, 2012 23:56 |
Vykaira
Зарегистрирован: Вт июн 21, 2011 10:55 Сообщения: 187 Откуда: Пологи, Запорожье
 Re: нет заряда
У меня была похожая ситуация на копейке. Вылечил заменой диодного моста. Обратись к электрикам пускай прозвонят диодный мост.
| Сб фев 25, 2012 0:49 |
paKIMOn
 Re: нет заряда
ну ясно что генератор не дает зарядки на малых оборотах. как раз машина прогревается за это время, обороты падают. Может щетки, может диодный мост подглючивает.
| Сб фев 25, 2012 0:52 |
Andrey_G
 Re: нет заряда
Щетки заменил на новые + подшипника 2 новых, т.к. старые хрустели. После этой замены - результата ноль. Да и еще - генератор очень сильно греется. Мастер на станции, он же мой кум, обжег об него руки, и это через 1 минуту после запуска.
| Сб фев 25, 2012 1:35 |
дедушка юра
 Re: нет заряда
Проще его поменять ,чем искать на него детали.
| Сб фев 25, 2012 8:33 |
Поздравте. Полетел генератор!
Сергей |
30 |
10742 |
Вс янв 02, 2011 14:58
fantomasxxxx
Стартер, генератор, АКБ
Алёнка |
420 |
47215 |
Пн окт 22, 2018 15:16
sergiy.b
Генератор
Зоя |
125 |
43104 |
Пн май 14, 2018 20:28
Диагнозист
АКБ, генератор
Gorynych |
269 |
43513 |
Вт авг 13, 2019 17:58
Fate
