Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 ... 323  След.
 Кимоболталка
Сообщение Re: Кимоболталка
Так ты ж вроде сам меня ремень ГРМ и причем не очень давно.
Ср янв 11, 2012 21:15
romanck писал(а):
сцепление вообще легкое.
А "знатоков" всё больше и больше. :sad: Такой дубовой педали сцепления как у Кимо я нигде не встречал. Единственное в что спасает, что ход педали короткий.
п.с. Ты окромя Кимо на чём то ездил еще?
Ср янв 11, 2012 23:05
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
на 21093
Ср янв 11, 2012 23:07
airman писал(а):
Motto, при всей моей любви к Кимо, твой начальник, к сожалению, прав. =.
Помню ты недавно пел дифирамбы Кимо, что-то очень сильно всё поменялось.
romanck писал(а):
на 21093
Тогда не удивительно.
Я вообще не на чём, но понимаю, что купил.
Ср янв 11, 2012 23:08
так и я понимаю что купил )) ничего лучше за 55 тысяч грн из нового не было. но все равно мне не понять чего там тяжкого в педали, нога нажимает вообще без напряга, может это надо физкультурой заняться?
еще пробовал на ланосе, то различия как по мне то на кимо есть свободный ход сцепления и потом хватает, а на ланосе сразу ехать начинает.
Ср янв 11, 2012 23:55
Автомобиль: SQR 7130S12
Недавно ради интереса попробовал выжать педальку сцепления ПРАВОЙ тапкой.... :P
Подтверждаю: нифига не мягкая!
Чт янв 12, 2012 0:16
не пытайся на ходу выжать тормоз левой... особенно если ззади поток дорогих машин!
Чт янв 12, 2012 16:51
Да менял, и не один, и пробег после замены небольшой, по этому на сей раз поеду к оф дилеру.
Чт янв 12, 2012 17:49
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Богдан
Я всё не могу понять одного: более 3-х лет ты мучаешься с Кимо. Почему до сих пор не продал и не купил себе то, что тебе подходит?
Я вижу два варианта ответа:
1. Нет денег на то, что тебе подходит. В этом случае каждый протягивает ножки по одёжке. Я тоже мечтаю, например, о БМВ. Но знаю что я не могу себе этого позволить. Аналогов в этом ценовом диапазоне, лучше чем Кимо, я пока не вижу. Думаю что и ты не видишь.
2. Ты сам не знаешь, что тебе подходит. Тебе нечего и не подойдёт, т.к. есть такой тип людей, который никогда и ничего не устраивает.
3. Если у тебя есть твой, третий вариант, напиши пожалуйста.
Чт янв 12, 2012 19:44
Автомобиль: кимо
мужики не работает кондёр,что делать? может предохранитель или реле? Ваше мнение на улице тёпло. :wizard: :wizard: :wizard: :wizard: :wizard:
Чт янв 12, 2012 22:28
Реле кандера прям возле пинцета, не со стороны предов, т.е. скраю коробки, фуз кандера аккурат напротив реле, но с противоположной стороны, т.е. в ряду фузов, что идут под краем, третий от начала.
Еще могут влиять на работу релюхи давлений и реле включенного обдува
В коробке под капотом
rfyl.gif [ 44.65 КБ | Просмотров: 1073 ]
реле включенного вентилятора в коробке салона возле пинцета, но может быть и с обратной стороны (видали и такое)
Вот в принципе и всё, что может иметь мозг. Удачи в решении траблы.
Чт янв 12, 2012 23:17
Автомобиль: кимо
спасибо за помощь завтра попробую. :) :) :)
Чт янв 12, 2012 23:25
Вот и у меня появилась эта прикольная бибика!
И вот уже близится первое ТО!
По этому первый вопрос:
На какой тех. станции в Киеве самое нормальное и качественное тех.обслуживание?
Пт янв 13, 2012 19:09
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
С наступающем СТАРЫМ новым ГОДОМ!
Православный..
Пт янв 13, 2012 22:07
С наступившим старым новым годом пока только россиян поздравляю 22.04 по киевскому :D
Пт янв 13, 2012 23:04
Ну а теперь и Щирых Украинцев поздоровляю.Нэхай щастить!
Сб янв 14, 2012 3:07
В Кимо педаль сцепления не столько дубовая, сколько ватная.
Момент схватывания размазан и всегда чуть разный.
С тормозами такая же фигня.
Чем на улице холоднее, тем они резче и сильнее схватывают почему то.
В минус 30 стоит чуть придавить педальку, машина сразу колом встает.
Касательно хотения БМВ я так скажу.
Если сильно хочешь, возможности найдутся.
Конечно не новая из салона (такую и просто содержать денег не хватит), а подержанная.
Если проявить смекалку, то можно поиметь очень неплохую машину за не очень большие деньги.
Например взять машину из под гонщика, который упорол мотор, но остаточный ресурс остальных узлов и агрегатов еще высок.
Капиталишь мотор и ездишь.
Самый хороший вариант, когда берешь две машины, одну убитую в аварии, но с целым движком, другую с целым кузовом, но с упоротым движком.
Пересаживаешь движок в целую машину, оформляешь в гаевне замену мотора, на вторую машину пишешь заявление об утилизации, чтобы налогов не платить, остатки в разборку на запчасти.
Но эти варианты для тех, у кого руки растут откуда надо, есть гараж с инструментом, имеются личные знакомства в автомастерских и на авторазборках и много свободного времени.
У меня дружок так три Бэхи собрал. Две на заказ и одну себе (практически бесплатно получилось).
Одну из машин я вижу время от времени, бегает уже лет 7 после пересадки мотора и наезжено на ней далеко за 200 ткм. Хозяин доволен, продавать и не думает даже.
Вт янв 17, 2012 9:28
Ну, по второму варианту в Украине еще проще, ничего оформлять не надо. Номер движка в тех. паспорте не пишут.
Вт янв 17, 2012 23:52
Автомобиль: chery kimo
Прочитал две страницы кимоболталки. Выехал, прокатился. нарочно понажимал тормоз и сцепление. еще газ на всяк случай, еще покрутил рулем и побибикал. Фу, отлегло. Вернулся –попишу.
Честно говоря покупал машину и рассчитывал в случае чего через 2-3 года разбогатею и поменяю на шось посолиднее, а тогда еле наскреб и на кимо включая позыченное. Ничего, разгребся достаточно быстро, а после этого помог еще и сыну погасить кредит за его киму. и по секрету говоря еще немного получилось и накопить, даже подумал недавно а не пустить ли на апгрейд машины, продав кимашу благо она как новая. А затем снова подумал – а зачем собственно… за два года эксплуатации (собственно через 3 дня будет), практически не бывало чтобы она не устраивала, грузы перевозила без разумных ограничений (частный дом понимаете ли), меня с удовольствием и довольно комфортно. конечно моя кимо и эксплуатируется в мягких условиях, не сравнить с такси. Но по сути – собственно в обозримом пределе стоимости, скажем дороже на 4-5 тыс уе я не вижу машинки которую бы просто очень хотел сейчас или же была необходима. да и дороже тоже – ни БМВ, ни Дастер (ой господи прости ну вот кажется уродцем и все. больше не буду клянусь) .
Ну а серьезно говоря кимо имеет недостатки. Подвеска -но не такая уж она прямо недолугая как тут некоторые расписались прямо. Система охлаждения… а посмотрите в тему про систему охлаждения- посреди зимы!!! - уже больше месяца ни одного поста, аж противно – творческую мысль загнобила фигнюшка клапан за 3 доллара.
Короче. Не буду дальше. Руки прочь… так гнать на машинку... мою улюблену…
как бы ни было но никогда такого не было чтобы никак не было. а всегда так было чтобы как-нибудь да было
Ср янв 18, 2012 16:26
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 6460 ]  На страницу Пред.  1 ... 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 ... 323  След.
Сейчас этот форум просматривают: TiltDwego и гости: 0
