Топливная система, топливо
Beat Max
Автомобиль: Beat
 Re: Расход бензина у Бита
80 по жпс соответствует 83-84 по спидометру
| Сб дек 24, 2011 0:23 |
Шурик777
Администратор
Зарегистрирован: Вс мар 18, 2007 19:01 Сообщения: 1080 Откуда: Миколаїв
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Верю в 170. Riki, повтори свой подвиг с включённым GPSом
| Сб дек 24, 2011 0:31 |
Riki
Автомобиль: Chery Beat
Шурик777Видимо не я один в красную зону на 5й загонял ))))) PS: 170 кстати еще не красная зона
| Сб дек 24, 2011 3:34 |
beatle
Зарегистрирован: Вт авг 02, 2011 23:43 Сообщения: 34 Откуда: Чернигов
Автомобиль: Beat lux
Единственное - слабо верится в 3500 оборотов на 140 км/час
| Чт дек 29, 2011 0:25 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
А что мешает проверить?
| Чт дек 29, 2011 10:04 |
Sergey92
Зарегистрирован: Чт ноя 03, 2011 22:21 Сообщения: 14 Откуда: Николаев
1 Расчет был в конце ноября на 1100 км при 93 литрах = 8,45. (Среднесуточно +10, только на роботу и с работы). 2 Расчет вчера было 1975 км. Бензина ушло 183 литра = 9,26. (Похолодало-греюсь по 5 минут, + сессия, короткие поездки в универ и обратно по несколько раз в день, тороплюсь, газую агресивничая). Вся езда по городу, 30 % по грунтовому бездорожью в гору и с горы. Вот так.
| Сб дек 31, 2011 18:58 |
ОлегПолтава
Показатель примерно такой же как и у предыдущего форумчанина. 21,92 л. хватило на 234 км. 9,36 л./100 км. Бензин 95 на ОККО. городской цикл.
| Вт янв 03, 2012 21:00 |
ToLive
Зарегистрирован: Вт авг 23, 2011 11:18 Сообщения: 258 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Beat
beatle писал(а): Единственное - слабо верится в 3500 оборотов на 140 км/час Была возможность проверил. По ровной (не покатой) дороге 4500 оборотов скорость 152 км. дальше начинался снег скорость сбросил
| Пт янв 06, 2012 9:52 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
Да я сам вчера разгонял до 140 и при этом обороты были выше 4 тыс, но летом точно помню, причем именно на этот факт обратил внимание не я, а товарищ на пассажирском сидении. Странно.
| Пт янв 06, 2012 10:04 |
ittchmh
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 20:35 Сообщения: 189 Откуда: Харьков
Автомобиль: KIMOLЁT
На 120 км/ч 4500 оборотов, у Beat коробка и мотор такая же как и у Kimo! Цитата: Проверял, но на табло то только мгновенный расход, который показывает... температуру на Марсе. Ехал летом, вдвоём с небольшим грузом, с кондеем. На 140 было 3500 оборотов, а расход при наборе упирается в 15 (Бит больше не показывает) а при поддержании расход падает ниже 10, поэтому и говорю, что примерно 12. А ваще катаюсь не более 110-120 по трассе, по городу не больше 80
На Kimo шкала до 25 по мгновенному расходу Так же еду по трассе 110-120 при этом расход 8л. по городу 80 расход 10л., а то и больше бывает, обычно тороплюсь и часто наступаю  200 км для замера ни как не получается спокойно отъездить  Бенз лью только премиум, или ОККО Пульс или Овис 95 премиум (Литва) Может еще прошивка стоит сменить(я уже с прошитым ЭБУ) ? И еще у всех ли на Beat'ах стоит обратный клапан на обводной трубочке?
| Вт янв 10, 2012 20:58 |
Malina
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 13:28 Сообщения: 234 Откуда: Ровно
Колеса разные.
| Вт янв 10, 2012 21:12 |
ittchmh
Автомобиль: KIMOLЁT
Если посчитать то получается Спидометр Показания спидометра (км/ч) 110 Реальная скорость (км/ч) 120.88 Разница (км/ч) 10.88 При наших родных колесах 175/60/R14 и скорости 110км/ч на тахометре около 4000 об/мин Что должно соответствовать скорости 120 км/ч на Beat 185/65/R15 А пишут ToLive писал(а): По ровной (не покатой) дороге 4500 оборотов скорость 152 км. Значит там другая коробка, что врядли, или главная пара другая, вот главную пару я бы сменил в коробке Kimo/Jaggy!!! Нужно найти каталог от Beat и сравнить все!!!
| Вт янв 10, 2012 21:31 |
ToLive
Автомобиль: Beat
ittchmh писал(а): И еще у всех ли на Beat'ах стоит обратный клапан на обводной трубочке? У себя не нашел. Вот даже хотел спросить. Но печка начинает греть только когда прогреется двигатель. Он может отличаться по виду или стоять в другом месте? Т.к. у меня нет утолщений на трубочке в указанном месте ittchmh писал(а): Значит там другая коробка, что врядли, или главная пара другая, вот главную пару я бы сменил в коробке Kimo/Jaggy!!! Нужно найти каталог от Beat и сравнить все!!! Может еще что-то влияет помимо перечисленных тобой. Я так понял это были сильно маленькие обороты по твоему? Я не спец, но дорога была очень ровной (новая объездная), двигатель прогрет, бензин - Мустанг.
| Ср янв 11, 2012 9:21 |
ToLive
Автомобиль: Beat
Утром было хорошее настроение, совершил повторный тест!  В машине 5 человек, скорость 160 км. стрелочка тахометра чуть переползла за отметку в 4500 об Машина шла хорошо, держала дорогу, хорошо чувствовалась. Ну а трасса ранним утром полупуста.
| Чт янв 12, 2012 9:47 |
Riki
ToLiveПодтверждаю. Вновь ехал по Симферопольской трассе. Скорость 165. Чуть выше 4,5 тыс оборотов. PS: Обгонял фуру, воздушным потоком толкнуло машину в сторону. Чуть не ушел в занос. Больше так гонять зимой желания нет
| Пт янв 13, 2012 19:57 |
яков12
Я с вас балдею товарищи.Я даже на Форе своей никогда с такой скоростью не ездил,а уж она-то намного устойчивей и резвее.
| Сб янв 14, 2012 20:27 |
ittchmh
Автомобиль: KIMOLЁT
Riki писал(а): ToLive Скорость 165. Чуть выше 4,5 тыс оборотов.
Ну это значит что у Бита гораздо длиннее коробка чем у Кимо Я бы коробку на Кимо переделал бы...
| Вс янв 15, 2012 16:00 |
beatle
Может обкатка авто влияет на снижение оборотов?
| Сб фев 18, 2012 23:27 |
Ortoped
Зарегистрирован: Сб июн 14, 2008 1:37 Сообщения: 260 Откуда: Бахмач, Черниговская обл.
Автомобиль: KIA Sportage
Каким образом???
| Сб фев 18, 2012 23:57 |
VJ54
ittchmh писал(а): Ну это значит что у Бита гораздо длиннее коробка чем у Кимо Я бы коробку на Кимо переделал бы... Сравнивали : Кимо, Яга, Бит - коробки абсолютно одинаковые. Разница в колесах и в прошивке мозгов.
| Вс фев 19, 2012 0:09 |
Stack |
653 |
97622 |
Пн май 21, 2018 10:54
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1538 |
Ср июн 10, 2020 9:24
Riki |
24 |
9682 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
slava.R |
2665 |
394128 |
Пт авг 28, 2020 9:00
