nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
 Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
Для KIMO - тыдыц.
| Пт дек 09, 2011 19:11 |
Bandyno
Зарегистрирован: Ср окт 21, 2009 23:36 Сообщения: 219 Откуда: Киев
Bandyno писал(а): В среду на СТО, там посмотрим. Итак, предварительное заключение механиков СТО - дырявый радиатор. Где именно дырка - сказать затруднились. Пока доливаю антифриз, основательно заниматься вопросом буду позже.
| Пт дек 09, 2011 20:54 |
Александр-К
Зарегистрирован: Вс ноя 20, 2011 13:42 Сообщения: 114 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Кимо-Элара
Есть великолепная штуковина-СТОПЕР!!! Насыпал в радиатор-и забыл о течах! Стоит 10 гр =хватит на пару машин! Паред заменой можно попробовать-вылечено так не одно поколение....причем даже те радиаторы, которые ремонтировать никто не брался-там где текли в местах соприкосновения алюминия и пластмассы через уплотнительные кольца....Продается он в виде порошка в прозрачной колбочке сантиметра 3 в диаметре....
Рекомендую!
| Пт дек 09, 2011 21:51 |
дедушка юра
Короче -если после прогрева двигла между клапаном и двиглом трубка холодная,значит он работает.
| Пт дек 09, 2011 21:56 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
VG54 спасибо))
| Пт дек 09, 2011 21:59 |
acid yellow
Александр-К писал(а): Есть великолепная штуковина-СТОПЕР!!! Насыпал в радиатор-и забыл о течах! Стоит 10 гр =хватит на пару машин! Паред заменой можно попробовать-вылечено так не одно поколение....причем даже те радиаторы, которые ремонтировать никто не брался-там где текли в местах соприкосновения алюминия и пластмассы через уплотнительные кольца....Продается он в виде порошка в прозрачной колбочке сантиметра 3 в диаметре....
Рекомендую! не рекомендую! уже писал, про свой радиатор. поставил бу после использования предидущим владельцем этой хрени... промыл и с наступлением холодов побежал! помогла обжимка. уже не течет!
| Сб дек 10, 2011 0:13 |
Bandyno
Александр-К писал(а): Есть великолепная штуковина-СТОПЕР!!! Да, спасибо, знаю про такое, но эта штука по хорошему должна использоваться только в случае крайней необходимости, т.е. "потек" где-то на трассе, доехал до ближайшей заправки, засыпал и поехал дальше. А по приезду - на ремонт и промывку. Постоянно гонять эту херню в системе не хочу - если мотор забьет, то это уже совсем другие деньги. Найду дырку, и уже по ситуации заделаю либо герметиком либо холодной сваркой, либо сразу заменю деталь.
| Сб дек 10, 2011 0:40 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Bandyno писал(а): Bandyno писал(а): В среду на СТО, там посмотрим. Итак, предварительное заключение механиков СТО - дырявый радиатор. Где именно дырка - сказать затруднились. Пока доливаю антифриз, основательно заниматься вопросом буду позже. Очень странный диагноз. Т.е. ничего они тебе не сказали. Чем их диагноз отличается от твоего вопроса? Где-то дырка - офигеть. Да если течёт - в любом случае видны и подтёки и следы от них. Прочитал бы ты всё-таки мой пост выше, если действительно нет следов от подтёков внешне видимых. Может лучше к нормальным механикам съездишь?
| Сб дек 10, 2011 8:12 |
Bandyno
Пожже съезжу к нормальным. Ме вообще систему мимоходом глянули, я на СТО совсем по другому вопросу ездил.
| Сб дек 10, 2011 12:12 |
airman
Зарегистрирован: Вс авг 16, 2009 17:46 Сообщения: 231 Откуда: 天津 (Tianjin) China/Kyiv UA
Если не ошибаюсь, то современные ОЖ содержат спец вещество, которое светится в ультрафиолете, даже после того, как ОЖ высохнет. Это спецом для того, чтоб быстро найти место подтеков.
| Сб дек 10, 2011 17:56 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
В ОЖ нет. Такую хрень добавляют в фреон при заправке кондеев! И только на СТО.
| Сб дек 10, 2011 18:51 |
max_100
Наконец-то установил клапан)))) вещь супер, еще лучше стала прогреватся машина чем с краном.
P11-12-11_12.32.jpg [ 350.46 КБ | Просмотров: 2286 ]
Последний раз редактировалось max_100 Вс дек 11, 2011 14:25, всего редактировалось 1 раз.
| Вс дек 11, 2011 13:52 |
mastersumy
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 20:39 Сообщения: 169 Откуда: Сумы
Это - чисто субъективное мнение.
_________________  [/url]
| Вс дек 11, 2011 14:18 |
VJ54
max_100 писал(а): ...еще лучше стала прогреватся машина... В клапане спрятана микро атомная нагревательная установка??? Или типа развоздушивается, оттого греет быстрее??? Ты просто замёрз ,пока возился в подкапотном мире. Тут от зажигалки ладошкам будет горячо  или надо было принять max_ 100 - не более, и грела бы с первого оборота коленвала.
| Вс дек 11, 2011 18:55 |
max_100
| Вс дек 11, 2011 19:43 |
mastersumy
| Вс дек 11, 2011 19:48 |
max_100
еще скажи что ты не заказал клапан)))
| Вс дек 11, 2011 19:53 |
TRAFF
может просто кран не перекрывал полностью.
| Вс дек 11, 2011 19:55 |
max_100
так конечно не перекрывал, я же оставлял небольшой зазор
| Вс дек 11, 2011 20:00 |
VJ54
max_100 писал(а): еще скажи что ты не заказал клапан)))  нет, мне и с краном-свиристулькой нормально дедушка юра писал(а): жарким ЛЕТОМ не перегревается Как-нить по весне открою кран.
| Вс дек 11, 2011 20:35 |
Важная
Bohdan75 |
30 |
274676 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa |
227 |
50755 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Eko |
809 |
100131 |
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
