 Re: Короткоходная кулиса своими руками
по поводу люфта, смотри на шарик, на твоем рисунке возле буквочки А......но там еще много где искать, я только там пока сделал при помощи изоленты под резинку, которая красного цвета......
| Пн ноя 28, 2011 18:42 |
Sedoy ;)
Зарегистрирован: Пн июл 14, 2008 10:29 Сообщения: 267 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
Ну так я ж это сделал и описал в предидущем посте))))
| Пн ноя 28, 2011 21:23 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
Ого вы наваяли... Короче, люфты в основном не изза этого люфта, а изза люфта самой кочерги-тяги продольной. Если смотреть из-под капота и попросить кого-нибудь подергать ручку, то прозреешь с того как сильно болтается тяга во втулке... И в салоне почти такая же ситуация. Я себе купил по ВАГу все оригинальные пластмасски, буду менять. Но уже весной, ибо машина до весны не соберется  А по поводу твоего вопроса что делать с эксцентриком. Как временная мера - намотать четыре слоя изоленты. Хватает на три-четыре недели. К сожалению ни ВАГ ни заменитель не делают уже новые эксцентрики и резиновые колечки туда  Саша правильно сказал - как вариант выточить новый шарик с заведомо увеличенным диаметром. Я об этом как-то не думал, надо с токарем посовещаться, может и сделаю
| Пн ноя 28, 2011 22:22 |
Sedoy ;)
Автомобиль: Мулька
Ну не знаю как у кого, а у меня как раз в шарике люфта нет... По эксцентрику вопроса не было! Был вопрос по той VAG-овской приблуде, которую с тетрадной обложки вырезать нужно)))
| Пн ноя 28, 2011 22:35 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
Судя по твоему посту у тебя не было люфта в нижнем шарике, опорном. Вообще странно если бы он был, ибо там пружина стоит  А в эксцентрике у тебя был люфт  И справился с ним как я, только это не на долго Та хрень что из тетрадки сделана для прецизионной регулировки кулисы. Т.е. ты ее вырезаешь, регулируешь, и ловишь кайф
| Пн ноя 28, 2011 23:55 |
Sedoy ;)
Автомобиль: Мулька
| Чт дек 01, 2011 18:40 |
stealth
угу....может кто-то уберет у себя люфт заменой запчастей на гольфовские =)
| Чт дек 01, 2011 21:28 |
Sedoy ;)
Автомобиль: Мулька
stealth, ты будешь первопроходцем или мне начинать?
| Пт дек 02, 2011 0:23 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
А чего ждете? Если парит то меняйте, а кто первый тому и лавры! Не забиваем выкладывать фото проделанной работы и номера запчастей для народа!
| Пт дек 02, 2011 10:21 |
stealth
меня не парит  но было бы прикольно, если б не было люфтов
| Пт дек 02, 2011 13:37 |
Sedoy ;)
Автомобиль: Мулька
Засунул сегодня хобот под капот - таки да, люфтит зараза на этих резинках и вертикальном вале. Но на первый взгляд без ямы или подъемника, проблематично что то делать... Буду что то с ямой думать...
| Пт дек 02, 2011 14:58 |
stealth
что думать...копать надо.
| Пт дек 02, 2011 17:02 |
Dima
 Задняя передача
Добрый вечер, прошу совет в таком вопросе: задняя передача при полностью выжатом сцеплении включается через раз, с остальными передачами все ок, что это может быть? заранее благодарен за помощь.
| Сб дек 03, 2011 18:08 |
VJ54
 Re: Задняя передача
В большинстве автомобилей (а в дешёвом сегменте- так и подавно) на задней передаче нет синхронизатора, в целях экономии.
1) выжимать сцепление дважды: выжал 1-2 сек подождал-отпустил - выжал -воткнул передачу; 2) выжидать на выжатом подольше; 3) не катиться. авто должно стоять на тормозе; 4) по возможности масло говняное сменить на нормальную синьку.
Как правило, первые три пункта позволяют бороться с проблемой, четвертый - предотвращать, но не на 100%.
| Сб дек 03, 2011 21:45 |
дедушка юра
 Re: Задняя передача
У нас в КИМО ДЖАГИ все эти четыре пункта может и пройдут а в АМУЛЕТЕ все по другому.Скорей всего надо регулировать кулису переключения передач.
| Сб дек 03, 2011 22:00 |
emelya
 Re: Задняя передача
Или проверять состояние передней подушки двигателя.
| Вс дек 04, 2011 11:21 |
Dima
 Re: Задняя передача
VJ54 писал(а): В большинстве автомобилей (а в дешёвом сегменте- так и подавно) на задней передаче нет синхронизатора, в целях экономии.
Как правило, первые три пункта позволяют бороться с проблемой, четвертый - предотвращать, но не на 100%. спасибо за совет, но это не помогает, пробовал уже...
| Вс дек 04, 2011 14:17 |
Dima
 Re: Задняя передача
попробую заменить масло... начала рычать
| Вс дек 04, 2011 16:51 |
Dima
 Re: Задняя передача
дедушка юра писал(а): У нас в КИМО ДЖАГИ все эти четыре пункта может и пройдут а в АМУЛЕТЕ все по другому.Скорей всего надо регулировать кулису переключения передач. это возможно самому сделать ? или лучше на сто ехать?
| Вс дек 04, 2011 16:53 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
А я поменял ВСЕ детали (какие смог новые купить) на гольфовские, кое где подогнул родное, кое где подкладки сделал...в итоге люфтов стало ваще минимум...Я в шоке от кулисы
| Чт янв 05, 2012 22:34 |
