Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 19  След.
 Энтомология Амулета, или методы устранение скрипов и т.д.
Автомобиль: Тигго
Леонид писал(а):
(подголовники) на один щелчок поднимите и перестанут голькотать по крайней мере у меня перестали
спвсибо за совет!поднял на 1 щелчок и перестали! ;)
Чт фев 28, 2008 17:20
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
Сообщение Re: Задние сиденья...
andrey_sem писал(а):
Обнаружил что задняя седушка с одной стороны не прикручена, отодвинул посмотрел, болт выпал и лежит в ушке к которому прикручивается... Пальцами не достать, да и сильно не заморачивался потому что было уже темно... У кого нить была такая неприятность и с какой стороны нужно лезть чтоб прикрутить все на место? :?
Было у меня такое. Тебе понадобится пинцет для того чтобы достать болт и шестигранник (только непомню номер). Вынимаешь болт, вставляешь его назад и закручиваешь. Процедура долгая так как крутить приходится по пол оборота.
Чт фев 28, 2008 22:24
Короче два часа крутил, прикрутил ;) Иструмента подходящего небыло пришлось самодельный выдумывать.....
Пт фев 29, 2008 11:40
а можно фоточки, где этот болт выпадает, ниче не понял, или хорть по подробней объясните, с какой стороны, сверху или снизу, что этот болт держит, у меня какоето не понятное дребежание на кочках, что то торохтит сзади, как в десятке, торохтит не сидение и не подголовник, с этим я проблемку уже решил...
Сб мар 01, 2008 0:27
А у меня не держит крепление, я их поднимаю, а они на кочках обратно садятся. Тоже самое и на передних сиденьях :wizard:
Сб мар 01, 2008 0:35
поднимите фиксаторы и сложите задние сидения, посмотрите или прикручены по бокам болты (те которые возле дверей )... Или прото возьмитесь за седушку и в право-лево подергайте. Гримело оно у меня при проезде ям.
Сб мар 01, 2008 0:51
Клубная карта №: 135
Андрей, +1
Было то же самое. После того как что-то перевозил со сложенным сидением появился стук сзади. Чего только не щупал! И дверки , и подголовники ( за ними, конечно, грехи есть!), и ремни! Крыша ехала!!!
Потом зачем- то дернул фиксатор спинки. Оказывается он чуть-чуть недозащелкнулся! Оттуда и стук:mlja:
Сб мар 01, 2008 3:05
Чёт я теперь ничего не понимаю! У меня задние седушки вобще не крепятси болтами! Я завтра сфоткаю и скину! Но болтов при разборке и установке чехлов я не помню!
Сб мар 01, 2008 15:13
стучать ешо может вот што,по середине сидюшек где втулка вставляется в ухо, между запонкой и ухом я поставил шайбу резиновую
Сб мар 01, 2008 21:21
Автомобиль: CVH-GT
А я победил свои задние сиденья с помощью термоусадочной трубки, чутьчутя изоленты, шестигранника "на4" и отвертки с ножиком ))) Теперь из задней части салона раздается только скрип стоек задних )))) Тишина, ляпота...
Вс мар 02, 2008 14:56
У меня стойки тоже скрипят , это нормальное явление? Я в механике не силен, но звуки эти меня бесят.
Пн мар 03, 2008 12:05
А можно по-подробнее? Что и куда вставлять, прикручивать?
Чт мар 20, 2008 11:44
а у меня багажник тарабанит. Ничего немогу сделать. И резинки подкручивал выкручивал и замки регулировал - не помогло :(
Чт мар 20, 2008 14:35
Точнее, наверное, дверка багажника, да? У меня такое было тоже! Просто из-за того, что болтики не законтрены - они раскручиваются и замочки и зацепы уходят и дверь начинает чуток бить! Я попробовал, подрегулировал - всё норм, только гровера поставить нужно! Потом только ключи в багажнике гремят! Вот!
Чт мар 20, 2008 14:46
Сообщение Сидушка...
У меня тож торохтит задняя сидуха :sad: Кто то обещал фотки с вариантами решения проблемы скиньте плиз. И еще чучуть не в тему у меня скрипит задняя стойка что с ней делать или само пройдет????
Пн мар 24, 2008 9:51
Автомобиль: Амулет
Сообщение скрип в районе приборки
сегодня наконец забрал свою ласточку :)
но сразу появились вопросы -
наблюдается громкий скрип в районе приборки или кожуха рулевой колонки,
ориентировочно думаю на пластмаску вокруг приборки, кто сталкивался и как ее прикрутить?
Ср мар 26, 2008 0:02
У меня была проблема при кручении руля тоже издавался скрип в районе руля. Снял пластмассовую крышку возле руля и продул во все щели WD-40
Ср мар 26, 2008 8:57
Клубная карта №: 64
скрип кожуха вокруг руля решил обтяжкой саморезов
Ср мар 26, 2008 9:22
Автомобиль: Амулет
у меня скрип именно на неровной дороге.
кто подскажет. как снять эту часть торпеды в районе приборки?
Ср мар 26, 2008 21:36
Звук возле руля пройдет через 1000 км проверенно а что касается "приборки" 4000 и он только усилился СОБРАНО НАШИМИ УМЕЛЫМИ РУЧКАМИ говорят на серв за отд. плату можно перетянуть
Ср мар 26, 2008 22:33
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 19  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пластиковые накладки на пороги амулета у всех стоят?
Nightmare
59
21932
Чт окт 22, 2009 11:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. База и Люкс комплектация Амулета
Gerard
Вт май 20, 2008 20:24
klemann Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Свет в бардачке Амулета 2008г.
Егорка
48
15218
Пн фев 16, 2009 18:04
Егорка Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Самостоятельная покраска бамперов Амулета.
Assedo
Пт мар 05, 2010 18:11
dimad Перейти к последнему сообщению
