Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 134  След.
+1 на клапан
Вс ноя 20, 2011 0:13
Автомобиль: Kimo+ГБО
Есть 3 клапана, кому нужно - пишите в личку.
Ср ноя 23, 2011 17:43
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
Вчера поменял шланги местами.Результатом доволен.Сегодня, после ночной стоянки прогревал 10 мин. С автозапуска, при минус 15 мороза.Так вот стрелка еще не тронулась с места,а в салоне уже вполне комфортно находится было.
На холостых,правда, печка остуждает двигатель, но в движении из сопел идет, не горячий, но уж очень теплый воздух.
Ср ноя 23, 2011 21:06
Как по мне, то прогрев мотора важнее, чем прогрев салона. Я и потерпеть могу.
Ср ноя 23, 2011 23:22
У мотора потроха менять проще... не надо служить машине.
Ср ноя 23, 2011 23:58
Дело хозяйское.А мне приходится подстраиваться под суровые Российские зимы.
Чт ноя 24, 2011 6:24
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Не знаю - у меня уже вторую зиму пережат шланг хомутом и прекрасно все греется, и двигатель быстро греется и печька жарит так что если ехать то через 15 минут в салона уже точно жара. Да и в прошлую зиму если в городе то приходилось уменьшать обогрев а то сильно жарко и на трассе идет очень теплый воздух. И в прошлый год об этом писал и сейчас та же история. Так что не пойму я этих переделок со шлангами. Может что не понимаю - объясните кто сможет.
Опять за рулем
Чт ноя 24, 2011 9:41
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
ПЕРЕЖАТ ХОМУТОМ??? Пипец Как я сам до такого не додумался :o Пришлось кран ставить.
https://t.me/cheryUkraine
Чт ноя 24, 2011 9:48
max_100
Врезать кран было влом - а этот совет дали умные форумчане)))
Опять за рулем
Чт ноя 24, 2011 11:24
Да, просто хомутом, я так же сделал - и правда помагает. Но поездив пару дней, снял. Стремно. Объяснить почему не могу, сам не знаю))) Если ехать относительно далеко то 5 минут роли не играет, а на короткие расстояния все равно не успевает прогреться.
Чт ноя 24, 2011 16:02
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
я тут покатался -15 градусов, так машинка еле прогревается, прохладно в ней,просто к официалам ездил, потом снова пережал и порядок, тепло! покатаюсь так пока на гарантии. Кран или остальное решает каждый сам для себя1
Чт ноя 24, 2011 20:51
закончились.
Пт ноя 25, 2011 0:10
Не поверишь но даже если ехать недалеко - минуту на прогрев и через 5 минут поездки в машине уже тепло. По мне так это намного лучше чем ждать пока он нагреется до нормальной температуры.
Опять за рулем
Пт ноя 25, 2011 7:50
Вариант с хомутом как по мне сомнительный,
так как думаю будет присутствовать эффект скручивания
и это может привести к повреждению.
Также ожидаю клапана,а пока сколхозил себе такую хренотень,
в этом случае есть возможность просто сплющить трубку
и перекрыть таким образом канал протекания.
Бюджет составил целых 2 грн 42 коп )))))))))))
Пт ноя 25, 2011 21:48
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
эффект скручивания
А здесь эффект расплющивания и трещены на шланге
Православный..
Последний раз редактировалось nalnik Пт ноя 25, 2011 22:12, всего редактировалось 1 раз.
Пт ноя 25, 2011 22:10
Кто держал этот клапан в руках подскажите: это нормально, что у него в середине внутренности болтаются ? Судя по всему это болтается шарик который и запирает клапан при наличии напора охлаждающей жидкости.
Хотя, судя по выкладываемой на форуме схеме, там должна быть сложная система с поршнем поджимаемым пружиной.
В моем клапане точно так же было. Да, нормально и так и должно болтаться. Никакой там сложной схемы нет. Тот "мультик", что с поршнем не что иное, как маркетинговый ход. Там или шарик или запорная "игла" (что более вероятно, но не факт). Разбирать желания не было. Поставил и забыл.
Повторюсь, чтоб кому тему не лопатить: устанавливать стрелкой по направлению к радиатору.
Пт ноя 25, 2011 22:35
как я понял - поджим шарика не нужен... но я купил универсально - жигулевский клапан для омывателей стекол с поджИмом за 5 гр. поставил стрелкой от радиатора(чет я думаю так правильно)
эффект есть. была проблема по радиатору - купил беу у коллеги по фОРУМУ НО ЧЕРЕЗ КОЛЛЕГУ ДЖАГОВОДА не с форума.... сложно но не в этом дело. радиатор тек по периметру верхнего бачка и только с наступлением морозов. купил переставные клещи зажим в эпицентре и обжал по периметру алюминиевые ламельки. прогрел движек вроде не течет. поезжЮ понаблюдаю...
Пт ноя 25, 2011 22:46
Говорю же что временно,эксперимент так сказать.
Для нежности еще туда поролончику подложу )))
А так то заказал 2 упаковочки клапанов,10 штук получается,
но чой-то китайские дузья-посредники тормозят (((
Пт ноя 25, 2011 22:53
У нас (на нашей технике и с нашей логикой) стрелка - это направление потока, а китайская стрелка - тупо сторона "к радиатору". Китайский клапан по стрелке наоборот запирается. Т.е. главное учитывать, что клапан должен пропускать жидкость от радиатора, а к радиатору запирать.
Пт ноя 25, 2011 22:54
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 134  След.
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa
227
50755
Чт сен 02, 2021 13:59
Eko
809
100131
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
