VJ54
 Re: Тормоза, колодки, барабаны
Кисло-желтый, Дед может и не ответить - он обиделсо на замечания наших модераторов и самозабанился.
| Ср ноя 23, 2011 23:57 |
acid yellow
вдруг они еще лучше кашиямы? обижацца то на шо? тут цельодна - не дать комивояжерам нас держать за лохов! между собой то мы не ругаемся и не пытаемся опустить. у меня если чет просят пояснить - я не скрываю ничего! если по задним - либо оригинал или клепка - то передних - уйма, поди разберись... дребезг суппортов достал к томужжжж...
| Чт ноя 24, 2011 1:50 |
Александр-К
Зарегистрирован: Вс ноя 20, 2011 13:42 Сообщения: 114 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Кимо-Элара
А есть ли для переднихсупортов пыльники? Или от чего-то подходят может? Разобрал-а они рваные....и задние барабаны точить нужно,и колодки задние менять...и маханизм разрабатывать...и это в 3х летнем авто!!!
| Пн дек 05, 2011 22:24 |
дедушка юра
Ну допустим что барабаны точить не обязательно если там допустимая выработка.Механизм самоподвода колодок разработать надо.Желательно снять промыть и смазать.Естественная беда в городах где посыпают солью и всякой гадостью.А на счет пыльников-надо подбирать,или искать ремкомплект(резинки)оригинал.
| Пн дек 05, 2011 22:38 |
Александр C
Александр-К писал(а): А есть ли для переднихсупортов пыльники? Или от чего-то подходят может? Разобрал-а они рваные....и задние барабаны точить нужно,и колодки задние менять...и маханизм разрабатывать...и это в 3х летнем авто!!! В нормальных странах 5ти летнее авто уже в утиль сдают, но при этом минимум раз в год проводят ТО тормозной системы. Поэтому ничего удивильного на наших соленых дорогах и китайских колодках из прессованной сажи с асбестом.
| Вт дек 06, 2011 8:08 |
Александр-К
Пыльнтки передних супортов подходят от Цивик с 91 по 2000 год....
| Вт дек 06, 2011 23:37 |
Александр C
Фото и номера в студию))))
| Чт дек 08, 2011 7:44 |
qwerty180182
Уважаемые Кимоводы, при замене задних тормозных колодок я увидел маленькую нестыковочку - в правом барабане регулятор тормозов (S21-3502170) совсем нерегулируемый (фото), чтоб развести колодки, нужно сначало их снять. Но в левом регулятор колодок работает сам по себе (отводит автоматически). Что в последсвии и призвело к отшаровке колодки на левом колесе (так как оно тормозило всегда первым). Может кто встречал и у себя такую ситуацию - отпишитесь.
IMG_0387111.JPG [ 65.58 КБ | Просмотров: 1413 ]
| Вт дек 20, 2011 22:57 |
ACTECO
qwerty180182 писал(а): в правом барабане регулятор тормозов (S21-3502170) совсем нерегулируемый (фото), прикипел от обильной смазки. кинь в солярку или керосин и будет регулируемый. чтобы ускорить процесс лучше нагреть.
IMG_0387111.JPG [ 27.88 КБ | Просмотров: 1407 ]
| Ср дек 21, 2011 0:42 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
Ранее описывал аналогичную ситуацию. Вилка закипает не от обилия смазки, а от коррозии (при нагревании хим. реакции ускоряются)! После керосина чистил, обрабатывал небольшим количеством медной смазки (как вариант: графитная) , собирал. Проблем не наблюдаю...
| Ср дек 21, 2011 9:50 |
vasog
поменял на 26700 км от старых осталось меньше трети. Правый суппорт заклинил ( верхняя направляющая суппорта не двигалась!!!! еле вытащил, смазал собрал). Сегодня заметил скрип при торможении!!!! скрипят постоянно при любом торможении. Стоимость 350 руб. брал в экзисте как оригинал.
Комментарий к файлу: оригинальные Чери
колодки передние.jpg [ 427.99 КБ | Просмотров: 1415 ]
| Чт дек 22, 2011 15:51 |
TRAFF
если бы хорошо читал форум, то купил бы хорошую замену, и тормозило бы лучше и писка небыло и меньше пыли на дисках, ну и износ тормозных дисков меньше было бы.
| Чт дек 22, 2011 18:16 |
Александр C
1. За 350р, хорошего бы, конечно, не купил, но за все надо платить! 2. Очень мучают сомнения, что это экзистовская шняжка - оригинал! 3 Можешь поискать "пшикалку" антискрип для колодок.
| Пт дек 23, 2011 8:31 |
Shelf
Добрый день, есть проблема, не могу дать ладу задним тормозам. Начал менять задние колодки, снял барабаны, а там всё ок, но подтекает задний правый цилиндр, а левый начал потеть, собрал всё на место, теперь при езде на медленой скорости левое колесо стопорится, снял барабан свёл чуть ручник, там всё идеально, собрал всё так было ничего не трогал, снова клинит, приподнять ручник - есть накат, нормально едит.
| Ср янв 11, 2012 12:02 |
nedich
Зарегистрирован: Ср янв 11, 2012 13:07 Сообщения: 163 Откуда: Гатчина
В прошлом году решал ту же проблему. Суть следующая - пружины который внижу стягивают колодки толи растянулись толи еще чего в результате они не прижимают колодки плотно друг к другу - отсюда сободный ход колодки и подклинивание. Я тоже первое время ездил с приподнятым ручником. Потом просто подтянул ручник (гайки натяжки в салоне находятся) и проблема ушла. Однако думаю что нужно все-таки пружинки подобрать.
| Ср янв 11, 2012 13:33 |
Shelf
Спасибо за совет, жаль не успел подобрать. Машина не доехала обратно( Мотор лёг!
| Чт янв 12, 2012 10:17 |
nedich
Куда лег? Заклинил чтоли? А какой пробег-то?
| Чт янв 12, 2012 10:47 |
Shelf
Застучал, куда утянули не знаю. она гос. на спидометре 200тыс. а реально 170тыс. Просто кронштеин фильтра масленного лопнул, заварили аргоном, но масло подтекало из под дачка давления, уровень нельзя глянуть, щуп сломан. Вот и результат на лицо, как водитель ухаживал за нею, так и срок годности на кимо истёк)))
| Чт янв 12, 2012 18:23 |
Simbol81
Зарегистрирован: Ср сен 01, 2010 9:29 Сообщения: 92 Откуда: Донецк
Ребят некто ненашел алтернативу передним колодкам(Вариант №2) ???
| Чт янв 12, 2012 23:00 |
skifus
Зарегистрирован: Ср авг 18, 2010 6:05 Сообщения: 1430 Откуда: Харьков
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
TRAFF писал(а): если бы хорошо читал форум, то купил бы хорошую замену, и тормозило бы лучше и писка небыло и меньше пыли на дисках, ну и износ тормозных дисков меньше было бы. Дружище пищат и "хорошие" так хотя и тормозят лучше оригинальных....
| Пт фев 03, 2012 16:28 |
