 Течет помпа
Автомобиль: Amulet Люкс
Сообщение Течет помпа
Начала капать охлаждайка в районе шкива помпы. Вопрос - это лечится? (подтяжка, замена уплотнения, х.з.) или под замену? Какой вообще ресурс помпы (пробег 76000 км, антифриз менял на 40 000 на германский красный G12+), от чего могла потечь, что бы в другой раз не наступить на такие же грабли. Заренее спасибо за ответы.
Вс ноя 20, 2011 15:16
Сообщение Re: Течет помпа
Из книги по ремонту
Насос снимайте для ремонта или замены
при возникновении во время его работы шума,
уровень которого превышает обычный
и который появляется при образовании большого
радиального люфта вала насоса, а также
при утечке охлаждающей жидкости
из-под уплотнения вала насоса.
Разборка насоса - довольно трудоемкая
работа, поэтому при его неисправности рекомендуем
заменять насос в сборе.
Вс ноя 20, 2011 16:47
[quote]...а также
из-под уплотнения вала насоса..... рекомендуем
заменять насос в сборе.[/quote]
:-) :-) :-) Гениально!
По роду своей деятельности постоянно сталкиваюсь с насосами нефтехимических и химических производств, если бы каждый раз при поломке уплотнения вала насоса меняли весь насос - ужос :-) :-) :-) .
Браво конструкторам автомобильной помпы, вы на всю жизнь обеспечили автомехаников и производителей запчастей!!!
Ну это так..., а по суте конечно же маразм, но раз врач сказал в морг, значит в морг :( :( :(
Вс ноя 20, 2011 16:59
Автомобиль: Amulet lux
Ты читай внимательней!
Ни кто не предлагает менять насос, хотя если снимать то лучше поменять его, это ИМХО, а по тексту (насос снимается для ремонта или замены, в том числе замены прокладки)!
tel. 0667835411
Вс ноя 20, 2011 17:32
Та куда уж внимательней.
[u][b]при утечке охлаждающей жидкости
заменять насос в сборе.[/b][/u]
В книге по реммонту ни о какой [b](... в том числе замены прокладки)[/b][u][/u]
речь не идет.
Я почему и задал вопрос ... [b]Вопрос - это лечится? (подтяжка, замена уплотнения, х.з.) или под замену?[/b], на что получил ответ с книги..... под замену.
Если у кого есть опыт устранения течи (...при отсутствии во время его работы шума,
уровень которого превышает обычный и который появляется при образовании большого радиального люфта вала насоса...) то подскажите, или течь и есть ОДНОЗНАЧНОЕ следствие ...образовании большого
Может еще кто знает из-за чего, или время пришло (76000 км)
Вс ноя 20, 2011 18:20
Если течет по валу - однозначно накрылось уплотнение, сможешь поменять, меняй. Бывает и раньше время приходит.
Вс ноя 20, 2011 18:25
может быть неприятный прикол с помпой, нарпимер потекло по причине подшипника-ремень ГРМ, думай.....
Вс ноя 20, 2011 20:07
Насосы на производстве имеют несколько другую стоимость и там имеет смысл ремонтировать, тут же...я думаю проще поменять
Вс ноя 20, 2011 22:58
100% тем более что есть проблема и снимать все равно, это типа как сцепление при снятии коробки меняют!
А еще если не дай бог из за клина помпы обрежет зубья на ремне ГРМ, то стоимость помпы на фоне стоимости ремонта головы вообще покажется копеечной! :roulette:
tel. 0667835411
Вс ноя 20, 2011 23:17
Сегодня поменял, 280 помпа (китай, других в наличие не было) 220 работа. Снятая помпа без люфтов и шумов, скорей всего уплотнение накрылось (вопрос от чего? может охлаждайка не очень, х.з.).
Кстате, конструкция колеса отличается, на старом обычная крыльчатка, как в воздушных вентиляторах, а на новом как в настоящих насосах с покрывным диском.
Интересно как будет разница в КПД?
В остальном хотел бы посоветовать - кто будет менять ремень ГРМ на 80000 - меняйте сразу и помпу и ролик, если раньше не меняли, т.к. стоимость работы столько же как и стоимомть помпы :( :( :(
Ср ноя 23, 2011 15:32
по жигулятору помню что установка помпы с большей крыльчаткой, что подтверждало ее "кооперативное" рождение, закончилось заменой, т.к.накрылась и очень быстро
Ср ноя 23, 2011 15:59
Клубная карта №: 135
потекла помпа на примерно 93-94ткм. Заменил в январе на Ruvylle. Расхвалили, что лучше фирмы нет!
Потекла через 6 тыс... :( :(
В среду поменял. Опять Ruvylle, потому, "что лучше фирмы нет!"
Блин!!! Есть подозрение, что потекла.... :roulette:
Обидно, понимаешь! :buba:
Кто что скажет?
Пт июн 15, 2012 16:07
Скажу одно, что Рувиль это упаковщик, а не производитель, а еще что в нашей стране что угодно можно купить даже в брендовых упаковках!
Ведь Украина это огромная мусорка как в прямом так и в переносном смысле, а что самое обидное что сами ее в это превращаем с нашей жадностью к деньгам и нашим минталитетом, ИМХО!
tel. 0667835411
Последний раз редактировалось artur Пт июн 15, 2012 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Пт июн 15, 2012 16:13
а просто чериковскую поставить?
Пт июн 15, 2012 16:14
Если можно сравнивать с ВАЗ классикой то однозначно под замену.
ВАЗ 2101- 1976г.в. (библиотекарь клуба) ---> Chery Amulel 2008г.в.(новичок)
Пт июн 15, 2012 17:14
Кто что скажет?
Если родная 94 тык прошла - зачем брать что-то другое??? Бери чериковскую... ИМХО
Да будет свет...
Пт июн 15, 2012 18:43
У рувиля помпы (именно помпы) не самые лучшие (есть "поинтересней" производители помп), но китаю 200% форы дадут. Течь через 6тык???? - причина скорее всего не в помпе. Криворукие установшики, левый тосол или левая помпа.
Сб июн 16, 2012 9:45
Интересный момент обнаружился: когда открываю пробку расширительного бачка (на холодную) слышен характерный "чпок". Значит есть избыточное давление. А на холодную, вроде, не должно быть?
В общем поставил новую пробку, "чпока" нет. Уровень вроде держится... Наблюдаю...
Интересно, если это из-за повышенного давления продавило, то уплотнению теперь все равно капец?
Пн июн 18, 2012 9:27
Не факт, что копец....понаблюдай. Могло продавливать через уплотнение, не повредив его самого...
Да будет свет...
Пн июн 18, 2012 16:00
На строй крышке к клапану пришел пушистый зверек(((
Пн июн 18, 2012 19:43
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ПОЛЕТЕЛА помпа -еле поймал ремень ГРМ...Фото.
Gorynych
36
18123
Чт дек 13, 2007 17:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Течет сальник выхода раздатки на кардан
dipol2849
Пн фев 13, 2017 18:11
OVA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Течет бачек омывателя стекла
Staz!
28
10416
Пт ноя 12, 2010 13:03
Сашун Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Система охлаждения, помпа
martinio
118
22782
Чт авг 22, 2019 9:51
Андрей35 Перейти к последнему сообщению
