Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 61  След.
 Аккумулятор, генератор
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Плюсовая клемма у нас справа, если аккум лицевой стороной на себя. Я себе купил Centra Futura CA602 http://akym.com.ua/2753.html 600 грн.
Размер родного 242*175*195 мм. Этот ниже (175 мм), но это ни на что не влияет. Единственное - бортики у всех аккумов, в отличии от родного, ниже, соответственно аккум не фиксируется полностью на поддоне, необходимо что-то подкладывать под аккум, чтобы он зажался в пазах поддона.
Подбирать надо по ёмкости, можно с небольшим превышением, но не большим, иначе будет хронический недозаряд. Также и ниже нельзя, т.к. будет перезаряд или попросту не будет хватать ёмкости для потребителей. По пусковому току у нас родной 400А, сильно играться с увеличенным пусковым тоже не надо, т.к. можно довести до смерти стартер.
Ср ноя 09, 2011 11:06
Не хочу тебя обидеть многоуважаемый Игорсан, но то что ты п.шешь из своих соображений - не совсем правильно. Я работаю технологом по АКБ в магазине, знаю о них всё. Каждый день встречаюсь с людьми у которых стаж >30 лет за рулём, а они пытаются втолковать то, что где либо услышали иль в инете начитались ерунды всякой.
Ничего подкладывать под аккум не нужно! Так как в этих самых бортиках имеются отверстия, в которые вставляются специальные проставки. Когда ты покупаешь нов АКБ, можно всегда попросить именно эти чтуковины бесплатно потому что они есть в аналогичных АКБ.
На счет недозаряда и перезаряда: он либо есть, либо его нет! Другого быть не может. Т.е. 13,6 до 14,5 без нагрузки, и с нагрузкой(только при оборотах 2000). По пусковому току у нас родной 400А - это МАЛО, так как АКБ расчитан на "Китайский" климат. Увеличенный пусковой ток довести до смерти стартер НЕ МОЖЕТ, т.к. если ему нужно к примеру 130 ампер, он больше не возьмёт - это факт. Приведу пример: у тебя стакан 200мл в руках и рядом ведро с водой 10л. Ну никак ты больше 200мл из ведра не возьмёшь. И точно так же работает стартер.
Советую брать 60 емкость с пусковым током не менее 500 и самое главное не самую дешовую, так как это всегда извиняюсь за выражение "говно".
Ср ноя 09, 2011 21:58
leofiks, подробней о проставках с фото желательно можно?
Чт ноя 10, 2011 8:06
to leofiks
Извини конечно, но:
1. Если есть проставки, то мне о них в магазине ничего не сказали, хотя они же мне меняли аккум. В чём я здесь не прав, касательно подкладки под аккум? Если у меня нет проставок, я пишу как можно по другому выйти из ситуации. Мало того, если подложить под аккум изоляционный материал, то это даже лучше с точки зрения и вибраций и теплового режима. И мало того - я сравнивал со штатным аккумом, у которого также нет никаких проставок, а вот бортик - выше.
2. Насчёт недозаряда и перезаряда - я не понял твой комментарий. Я писал в контексте, ты вырвал два слова и что этим хотел сказать не понятно.
3. По пусковому току. Знаешь, как-то с 400А три зимы перезимовал, 4 года аккуму и всё нормально. Стартер то возьмёт своё, но каждый раз подавая на него с большим превышением пусковой ток, ты его гробишь. Пример со стаканом не подходит, это механика, а стартер это электрика, мягко говоря законы другие. Насчёт превышения пускового тока - я написал, что сильно играться не надо, есть юзеры которые и по 800-900 А ставят.
4. Насчёт цены. Главное не цена, а не подделка, срок изготовления аккума и условия его хранения. Выводы надо делать не по цене, а по отзывам тех, кто эксплуатирует. Настоящий Бош и Варта - это хорошо и никто спорить не будет. Но сказать что другие производители гамно, не корректно.
Чт ноя 10, 2011 10:31
Игорсан , молодец. Полностью обосновал, Каждый бы так, и заметьте -без оскорблений!
Чт ноя 10, 2011 17:59
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Панаскин
А ты ваще красавчик!
Православный..
Чт ноя 10, 2011 18:30
да никто никого не оскорбляяет. но дешовый АКБ это всегда вторсырьё, а следовательно и слабый пусковой ток и малый срок службы. у нас в Кирове в том году до 32град. доходил мороз и только хорошие АКБ себя уверенно показали, хотя конечно при таком холоде убивается сро службы батареи в 1,5 раза.
Хочу единственное поррекомендовать брать обязательно батарею с пробками, а не 100% необслуживаемую и не разборную, так как не для нашего климата они мягко говоря сделаны, они для тёплых стран.
Чт ноя 10, 2011 20:41
гробит страртер аккумулятор.
есть юзеры, которые при холодном пуске двигателя взрывают аккумулятор
если при пуске двигателя напряжение бортовой сети падает ниже 9в
при исправном аккумуляторе стартер в ремонт
Чт ноя 10, 2011 20:42
Сколько было машин.Но при -20 снимаю аккумулятор и ставлю его в тепло.На утро - дрынь и поехал.
Чт ноя 10, 2011 20:47
На счет пробок фигня, как пример - родной чери без пробок запускался и в -35. Пробки позавчерашний день.
Аккумулятору свежесть, честность и регулярную жизнь в любви с авто. ФсЁ.
Есть параметры производителя авто и нефиг искать приключений себе на 5ю точку. Исключение когда у вас допов вагон там уже расчитывайте.
Чт ноя 10, 2011 20:50
1. Обслуживаемый аккум в наше время редкость. Если ты занимаешься аккумами - плиз в студию перечень подходящих (размер, ёмкость, ток) обслуживаемых аккумов и их стоимость (переведи в доллары).
2. Малообслуживаемые есть, но очень мало и трудно подобрать по параметрам, если есть - список в студию и стоимость (переведи в доллары).
3. Насчёт вторсырья: кто скупает старые аккумы для переработки? У нас это Днепропетровский завод. Что на нём производят? Правильно - ИСТУ (и прочме маркетинговые названия) и Варту. Какова цена ИСТЫ и Варты? Правильно, не меньше чем 600 грн и более. Какой из этого можно сделать вывод?
p.s. 600 грн = 75 долларов
Пт ноя 11, 2011 10:43
Как они его взрывают?
Взорваться он может если выбран неправильный режим заряда, идет интенсивное выделение газа из электролита и где то рядом открытый источник огня.
Касательно пускового тока, я согласен с одним из ораторов, чем он больше у аккума, тем лучше.
Чем больше пусковой ток, тем меньше внутреннее сопротивление аккума. Чем меньше внутреннее сопротивление аккума, тем лучше он отдает ток зимой в морозы.
Пусковой ток у аккумов указан в нормальном режиме, т.е. при температуре воздуха 20-22 градуса цельсия.
В мороз пусковой ток сильно падает. В минус 20 пусковой ток уже процентов на 30 меньше заявленного (в каком то из журналов "за рулем" был тест батарей на пусковой ток при разных температурах). Допустим аккум с пусковым током 540А. В мороз 540-30%=378А пускового тока остается.
Родной китайский аккум с пусковым током 400А. 400-30% = 280А.
Номинальный ток стартера 80-120А. Максимальный ток считается как перегруз 2,5 от номинала, т.е. 200-300А. В реале больше 200А не получается.
Запасец то совсем небольшой получается у китайского аккума. А то и вовсе нет его
Стартеру ничего не будет, он действительно не возьмет тока больше, чем положено.
Закон Ома
U=I/R => I=U*R
Напряжение в бортсети известно и является постоянной величиной 12,3-12,9В.
Сопротивление обмоток стартера не может быть меньше какой то величины и значит ток не может быть больше какой то определенной величины.
Наоборот, чем больше пусковой ток, тем аккум охотнее питает стартер, которому приходится сильно напрягаться, чтобы зимой провернуть колено мотора в застывшем масле и шестерни в коробке передач (если не выжимать сцепление).
В случаях неудачных пусков мотора, аккум с бОльшим пусковым током высадится быстрее. Но с другой стороны и вероятность успеха выше т.к. стартер в аппетитах не ограничен.
В случае короткого замыкания аккум выдаст весь свой пусковой ток на полную катушку. Дуга будет не хуже, чем у сварки.
В ДВС в качестве стартера применяют коллекторный (щеточный) двигатель постоянного тока как со встроенной планетарной передачей, так и без.
Обычно мощность стартера 1-1,2 КВт.
Не знаю, какой стартер в Кимо, но допустим, что 1кВт, т.е. 1000Вт.
Из законов физики P=U*I => I=P/U
Напряжение в бортсети известно, примем его за среднее 12,5В
I=1000/12,5=80А будет потреблять стартер в нормальном режиме.
Для движков постоянного тока с постоянной реактивной нагрузкой на валу и с прямым стартом (без дополнительного регулирования), в момент старта возникает кратковременный бросок тока величиной 2,5*Iном. Т.е. 80*2,5=200А.
Т.е. китайцы свой аккум нормально посчитали по пусковому току, с двухкратным запасом.
Теперь учтем факт, что при кручении колена стартером возникает значительная просадка напруги в бортсети авто.
Допустимая просадка до 10В.
I=1000/10 = 100А в этом случает будет номинальный ток стартера.
100*2,5=250А ,бросок тока в момент пуска двигателя.
На Фольксе у меня стоял киловаттный стартер без планетарки.
В минус 25 градусов я клещами намеривал ток стартера в 180-200А. Бросок тока замерить было никак нельзя, только установившееся значение.
ЗЫ
Образование у меня В/О, по специальности "электропривод и автоматика" По электромоторам написал не один курсач в свое время.
Это я для сомневающихся в моих словах.
Пт ноя 11, 2011 10:46
Motto все верно одно но, если есть элекродвигатель поэкспеременитируй заклинь ротор, а потом пробуй подключать АКБ с разным пусковым током(я и так скажу кто не верит проверьте когда пусковой ток будет достаточно большим бум иметь спаленный двигатель)
ротор клиним, для имитации поломки или густого масла, вывод такой если авто технически исправен и масло выбрано по сезону и оно свежее то большой пусковой ток ничего плохого не сделает
Пт ноя 11, 2011 11:09
"Пусковой ток должен обязательно соответствовать предписаниям производителя.
Меньший пусковой ток может не обеспечить запуск двигателя в сложных условиях!!! Однако увлекаться повышенным пусковым током тоже не следует: работа щеточно-коллекторного узла стартера будет более напряженной: ускоряется износ щеток и контактной поверхности коллектора."
Не буду спорить, каждый волен иметь своё мнение. Но мне кажется, что если конструкторы предусмотрели под параметры двигателя и генератора аккумулятор с параметрами 60 Ач / 400А, то не с бодуна они это делали. Да, для нашего климата можно взять больше чем 400А, но 600-650А. Я говорю только о том, что гнаться за как можно большим этим числом не стоит. И один момент: морозы в -25 у нас - это максимум суммарно 20-30 дней в году. Собственно только в эти дни нужен запас по пусковому току. И как правильно пишут - в морозы он падает, поэтому и нужен запас, т.е. в морозы не лупит всем размеров по стартеру. А вот что происходит в тёплое время года, которое у нас 200 и более дней в году?
Пт ноя 11, 2011 11:31
ещё к сведению хотел бы добавить - согласен с тем что слишком большой пусковой ток никчему, но это никок не хуже для прочего оборудования. А вот если в 55 емкости заявлен пусковой ток 650 ампер - это говорит что там больше пластин, т.е. они тонкие, а следовательно быстрее электролит произведёт на них отрицательное воздействие и приведёт к осыпанию активной массы, а далее короткий срок службы. Я встречал такие АКБ замороженые - так там пластины изогнуло очень сильно(ради эксперимента разобрали АКБ) что привело к короткому замыканию банки. Пример: авто который подвергся расточе, шестерни поменяны в коробке, ну и прочий серьёзный тюнинг - мало живёт такой авто
Вот поэтому емкость всегда должно соответствовать пусковому току, и я своим клиентам это советую.
Пт ноя 11, 2011 11:56
ток холодной прокрутки – это ток, который может отдать АБ при минус 18 °С в режиме стартирования. Фактически, чем больше этот ток, тем уверенней будет запуск.
Безымянный.JPG [ 24.07 КБ | Просмотров: 1632 ]
Пт ноя 11, 2011 13:49
я имел ввиду естественно в EN
Пт ноя 11, 2011 14:02
Возможно ли перетянуть ремень генератора и чем это грозит?
Пт ноя 11, 2011 23:45
Либо преждевременый выход из строя подшипника,либо обрыв ремня.
Пт ноя 11, 2011 23:52
Вот .... придется ехать ослаблять.
Как самому его отрегулировать? Там же ничего сложного нет, что именно крутить и куда?
Сб ноя 12, 2011 2:05
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1220 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 61  След.
Сергей
Вс янв 02, 2011 14:58
Алёнка
420
47720
Пн окт 22, 2018 15:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. генератор
Didon
Вт авг 03, 2010 13:04
ag70
22
6117
Ср май 30, 2018 7:46
валеро Перейти к последнему сообщению
