Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 87  След.
Клубная карта №: 1011
Сообщение Re: Тормоза, колодки, барабаны
Когда снимаешь колесо то по центру барабана под колпачком спрятана гайка многогранная.
Вот и весь секрет.
Ср ноя 09, 2011 10:55
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
А тоесть её надо открутить. Понятно А в какую сторону по часовой стрелке или против часовой? А то я пытался её крутить, а она не вкакую.
https://t.me/cheryUkraine
Ср ноя 09, 2011 11:39
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Ещё один путаник :-D
Не открутив, а закручивая болты в указанные на фото отверстия снимаем крышку барабана (если надо раскрыть барабан). Но сразу скажу - это может и не получиться...там такое ГЭ может быть, что без молотка, мата и поломки чего-нибудь внутри не обойтись...я бы советовал это в первый раз сделать на СТО если не получиться с первого раза самому снять.
Ср ноя 09, 2011 13:29
да гэ это точно у меня от туда почемуто выпадоют большие куски ржавчины
Ср ноя 09, 2011 16:51
Автомобиль: chery kimo
берешь зубульце, вставляешь острым краем в щель между барабаном и ступицей и молоточком по тупому краю аккуратненько постукиваешь, когда начинает отходить - также постукиваешь с противоположной стороны барабана.
у меня так получилось, когда колодки после дождя приржавели.
Сделать женщину счастливой - легко, только очень дорого.
Ср ноя 09, 2011 18:49
Автомобиль: SQR 7130S12
max_100 писал(а):
Ребята Скажите как снять задний барабан??? Колесо снимаю и не знаю как его снять этот барабан. Спасибо)))))
Страница 38.
Учи матчасть...
Ср ноя 09, 2011 19:18
Вот и весь секрет.
Советы вредителя.... :P :hunter: :-D :-D :-D
Ср ноя 09, 2011 19:20
нужно фото внутренностей цилиндра
закралось сомнение, что они саморегулирующие.
image_2_dft.jpg [ 13.17 КБ | Просмотров: 1743 ]
Сб ноя 12, 2011 14:55
Есть пружинка между поршеньками
Photovoinn-0158.jpg [ 119.14 КБ | Просмотров: 1713 ]
Photovoinn-0164.jpg [ 161.04 КБ | Просмотров: 1713 ]
Вс ноя 13, 2011 12:42
voinn огромное спасибо
поршень без резинок можешь сфоткать?
Photovoinn-0158.jpg [ 10.81 КБ | Просмотров: 1706 ]
Вс ноя 13, 2011 12:53
Интересно - ремкомплект от ваза диаметром 20.64 подойдет или нет?
Вс ноя 13, 2011 14:30
Резинки подходят.
Бортовой журнал
Вс ноя 13, 2011 18:32
Не советую зубильцем туда лезть. Металл барабана хрупкий...
Пн ноя 14, 2011 12:12
тормозной барабан снимал приспособой для полуосей ваз
диаметр тормозного цилиндра 19мм
Мыссык писал(а):
Резинки подходят.
20мм в 19мм туговато будет
манжеты 19мм стоят в главном тормозном цилиндре ваз 2101-2107
Или заз 968 задние, но нужно знать внутренний диаметр оригинала.
когда потекут, воткну все потроха от заз 968, диаметры равны и плюс саморегулирующиеся
наш автомат подвода колодок г,,,,,о пока руками не подведешь педаль в полу
все промазал теперь барабан можно снимать руками.
Безымянный01.JPG [ 119.94 КБ | Просмотров: 1639 ]
000_00241.JPG [ 66.6 КБ | Просмотров: 1639 ]
Последний раз редактировалось ACTECO Пн ноя 14, 2011 20:30, всего редактировалось 1 раз.
Пн ноя 14, 2011 19:52
Самоподвод неработает потому как закисает или конструкция плохая?
Пн ноя 14, 2011 20:15
Вот и у меня сейчас педаль в пол.Поэтому и интересуюсь.
Пн ноя 14, 2011 20:20
пружина самоподвода должна быть сильнее, нет сил крутить зубчатый сектор, даже если механизм
чистый
Пн ноя 14, 2011 20:44
А пружинуку если посильней туда подобрать?
Пн ноя 14, 2011 20:51
Самоподвод неработает потому как закисает...
На деталях заднего тормозного механизма покрытие, призванное защищать от коррозии (оцинковка или лак), практически отсутствует либо очень низкого качества!
Пн ноя 14, 2011 21:35
Да дырки...фотки давние(около года)...манжеты от ваза ставил
Photovoinn-0173.jpg [ 81.39 КБ | Просмотров: 1847 ]
Photovoinn-0176.jpg [ 505.17 КБ | Просмотров: 1847 ]
...впихиваются(поршни в цылиндр) туговато, но руками... и держат нормально.
Photovoinn-0172.jpg [ 158.7 КБ | Просмотров: 1847 ]
Пн ноя 14, 2011 22:19
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1729 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 87  След.
Eko
809
99554
Сб сен 26, 2020 20:51
Styx
36
16412
Ср июн 16, 2010 11:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. тормозные колодки Tiggo 7
в форуме Chery Tiggo 7
ShumilovSS
Чт авг 26, 2021 12:00
ShumilovSS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Колодки ручнка Tiggo
KOTY
Сб дек 24, 2016 23:27
Gundos Перейти к последнему сообщению
