martinio
ОК! Спасибо за инфу!
| Вт янв 15, 2008 12:15 |
ВиQQтория
этот маленький плеер управляеться с магнитолы. на магнитоле есть кнопка которая переключает с радио на плеер.
| Вс фев 17, 2008 17:48 |
Velka
Зарегистрирован: Пн окт 29, 2007 16:13 Сообщения: 262 Откуда: Кременчуг...
 Магнитола QQ.
Кто знает что в этих вентиляционных фигнях? Можно ли туда впихнуть пищалки для музыки?
5.jpg [ 88.65 КБ | Просмотров: 3437 ]
| Чт фев 28, 2008 14:40 |
Лодочник
Зарегистрирован: Чт июн 07, 2007 11:35 Сообщения: 381 Откуда: Днепропетровск
Клубная карта №: 28
 Магнитола QQ.
В этих вентиляционных фигнях, воздух для вентиляции! Впихнуть-то можно, только в чем смысл? Да и боковые стекла будут запотевать.
_________________HONDA, ПИВО, ГБО... Первый Украинский chery-club
| Чт фев 28, 2008 14:57 |
Velka
 Магнитола QQ.
Лодочник писал(а): В этих вентиляционных фигнях, воздух для вентиляции! Впихнуть-то можно, только в чем смысл? Да и боковые стекла будут запотевать. Смысл в том чтобы их там спрятать  А если будут запотевать тогда смысла действительно нет. Спаисбо за ответ
| Чт фев 28, 2008 15:07 |
martinio
 Магнитола QQ.
Если их заглушить пищалками, то прийдется ездить с опущенными стеклами...
| Чт фев 28, 2008 17:40 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
 Магнитола QQ.
Зато музыку с улицы слышно будет
| Чт фев 28, 2008 20:04 |
martinio
 Магнитола QQ.
Я уже писал, что оставил у себя передние родные в дверях, а сзади врезал ОВАЛЫ 15*24см. Меня устраивает. Зачем еще что-то думать?
| Пт фев 29, 2008 10:31 |
ManOwaR
 Размер динамиков в дверях и вообще звук в QQ
Решил чуток проапгрейдить звук на двухполосный, не знаю какого размера брать динамики в двери. Кто уже менял - подскажите пожалуйста. Интересует именно родной размер, ничего пилить не хочется.
Последний раз редактировалось ManOwaR Чт мар 06, 2008 21:37, всего редактировалось 1 раз.
| Чт мар 06, 2008 18:32 |
Anton Oprya
| Чт мар 06, 2008 18:38 |
ManOwaR
Тоесть 10см?
А глубина какая?
| Чт мар 06, 2008 18:42 |
Anton Oprya
| Чт мар 06, 2008 18:48 |
ManOwaR
Еще вопрос - может кто-то посоветует - что ставить из рязряда дешево и сердито?
Что не устраивает в штатных динамиках:
1. нет высоких частот
2. громкость ниже среднего и дальше - появляется гул
Может быть что гул - это просто особенность самого кузова?
| Чт мар 06, 2008 21:40 |
ManOwaR
Так как никто ничего не советует - просто пошел в АвтоЗвук, и купил 4 двух-полосных динамика Pioneer. Обошлось в 340грн.
Задние:
В двери:
Перед походом в магазин, скрутил один задний динамик, для проверки размера, сразу же обратил внимание - с железного ободка слущивается черная краска, под которой, сцуко, ржавчина... Так что на родные китайские динамики нужно делать антикор! Хотел поставить смайлик, но не смешно...
Pioneer, кстати, один комплект родом тоже из Китая, а второй - из Вьетнама, но разница в качестве исполнения видна невооруженным глазом. Послушаем, что еще невооруженное ухо услышит!
| Пт мар 07, 2008 23:50 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Кстати говоря, в базе проводка для задних динамиков отсутствует как класс? Я, по крайней мере у себя, ее следов не обнаружил... А претензии к звуку те-же что и у Мановара... Штатный звук - лайно...
2 Manowar: а в чью пользу разница в исполнении - Китая или Вьетнама?
| Сб мар 08, 2008 10:42 |
ManOwaR
Dimon писал(а): а в чью пользу разница в исполнении - Китая или Вьетнама? Видимых изъянов не заметил ни там ни там - Pioneer - он и в Африке Pioneer.
Поставил задние динамики. Небольшая проблема с установкой - штатные отверстия где-то на 3-5мм не совпадают с отверстиями в рамке крепления динамиков, из-за этого пришлось немного под углом шурупы закручивать, и один из них таки вылез вбок, разломав крепление, но держится нормально.
Чтобы не переделывать штатные разъемы крепления проводов, сделал 4 переходничка маленьких: два мини-папа -> мини-мама, и два мини-папа -> большая-мама - на Pioneer-ах контакты такие - один широкий лепесток, один узкий.
Дальше всунул флешку с U96, включил, и, как дурак, сидел полчаса слушал ... - вот как, оказывается, может звучать музыка!  Штатные динамики, которые остались в дверях, на фоне новых, работают как сабвуферы - тупо гудят!
В дверях поменяю, когда найду как крышку снимать.
| Сб мар 08, 2008 14:37 |
ManOwaR
ManOwaR писал(а): В дверях поменяю, когда найду как крышку снимать. Карты дверей снимаются на удивление легко - 6 шурупов, легонько поддевается вверх, дальше аккуратно отсоединяем разъемчики управления стеклоподъемниками/зеркалами - и готово.
Штатные динамики представляют собой жалкое зрелище - бумажный диффузор, центральный конус вообще помятый, причем на обоих динамиках. Пластмассовая рамка крепления прикручена не плотно - еще 3-4 оборота отвертки было - поэтому и дребезжало. Что особенно огорчило - это то, что диффузор был влажный, а на разъеме вообще была вода - нужно подумать как защитить динамик от воды.
Новые динамики стали без проблем, но они миллиметров на 5-7 выше/глубже, поэтому магниты уперлись в какую-то пластмасску в двери - не знаю плохо это или хорошо.  Установка обратно карты двери проблем также не вызвала. На все про все ушло полчаса. Звук стал лучше, ни в какое сравнение с тем что было не идет.
Кроме того рассмотрел дверь - там огромный задел для обесшумки. Всю внутреннюю сторону можно проклеить толстой тепло-шумо-изоляцией - места валом, а края можно проклеить тоненькой (4мм) полосочкой обесшумки - точно не будеть скрипеть и тарахтеть!  Битумные материалы я использовать не буду, так как они утяжеляют дверь, боюсь что отвалится.
| Пн мар 10, 2008 13:40 |
Модэрн
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Респект за то что разобрался, буду также скоро динамики менять, пионер наверное. Думаю саб в багажник кинуть, есть с усилком, правда не знаю влезет ли 20-ти литровый?
| Пн мар 10, 2008 17:19 |
ManOwaR
Модэрн писал(а): Респект за то что разобрался, буду также скоро динамики менять, пионер наверное. Думаю саб в багажник кинуть, есть с усилком, правда не знаю влезет ли 20-ти литровый? Навряд ли, багажничек то - крохотный, а даже если влезет - то на хороших басах зад машинки будет вести и стекло может рассыпаться - оно там никакое.
| Ср мар 12, 2008 21:51 |
martinio
Я себе пока в дверях оставил родные динамики 10см, но, если что, может в будущем и поставлю, другие, которые шли в комплекте с магнитолой. А сзади я врезал 15*24 в панельку, так как в штатное место не входит. Динамики Prology.
| Пн мар 17, 2008 14:24 |
QQQ |
370 |
93797 |
Вт дек 26, 2017 9:45
Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff |
38 |
13352 |
Вс янв 22, 2012 20:02
Магнитола, акустика
Stas |
746 |
148581 |
Вт июл 11, 2017 14:48
Заменить родные динамики.
в форуме Музыка и мультимедиа
Sergg |
16 |
11043 |
Ср фев 15, 2012 10:16
acid yellow
