betaxa32
 2-din в beat
Нашел в нете такой адресок http://www.alibaba.com/product-gs/42942 ... image.html. Кто как думает это реально штатную аудио заменить на 2-din
| Вт сен 06, 2011 23:56 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
 Re: 2-din в beat
На рисунке блок управления печкой поменялся местами с магнитолой. Если там всё на проводках достаточной длины и крепления позволяют, то наверняка реально.
| Ср сен 07, 2011 12:15 |
seba
Автомобиль: chery beat
 Не проигрывает МР3
Привет! Не работает проигрыватель МР3. При подключении флешки к USB на экране появляется сообщение "LOAD USB", а затем "ERROR 06". На этом все заканчивается и выпадает в режим радио. Может кто в курсе.
| Сб ноя 05, 2011 21:21 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
 Re: Не проигрывает МР3
1. попробуй другие флешки, 2. попробуй файлы с разным битрейтом, желательно не выше 320 3. попробуй мп3 файлы класть без папок, прямо в корень у меня так было только когда телефон подключал в режиме флешки
| Сб ноя 05, 2011 21:32 |
Шурик777
Администратор
Зарегистрирован: Вс мар 18, 2007 19:01 Сообщения: 1080 Откуда: Миколаїв
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Ещё как вариант поменяй файловую систему. Возможно оно не проигрывает в NTFS или Fat32
| Сб ноя 05, 2011 21:45 |
seba
А вообще у кого-нибудь работает мп3 в бите?
| Сб ноя 05, 2011 22:46 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
Отлично работает
| Сб ноя 05, 2011 23:03 |
В.Од.
плюс к вышесказанному- файлы "без папок", система FAT, проверьте, чтобы битрейт записей не был переменным (т.е., меняющимся в процессе проигрывания файла)
| Сб ноя 05, 2011 23:43 |
Александр C
Эт просто флешка глючная или контакт на нразъеме плохой - у мну на одной из старых влешек такое бывает(бывало - эта флешка в машину больше не ходок)
| Вс ноя 06, 2011 8:35 |
Salvador
Зарегистрирован: Пн сен 19, 2011 16:46 Сообщения: 91 Откуда: Борисполь
Автомобиль: Beat
то реально глюк во флехе. у меня есть флеха, на которой слушаю постоянно. так она 16 гиговая. там куча програм, фильмов и всякой ерунды. + несколько папок с музыкой. плеер находит музыку в течении полминуты и розделяет ее по папкам.
| Вс ноя 06, 2011 15:22 |
ОлегПолтава
Автомобиль: Chery Beat
Сначала тож не понял что делать.потом форматнул... закинул папки и все ок! единственное, что не нравится - максимум 9 папок можно и 999 песен - больше не видит...
| Вс ноя 06, 2011 15:40 |
Salvador
Автомобиль: Beat
ну... у меня в плейлисте песен 100. и иногда обновляю. а так хватает.
| Вс ноя 06, 2011 16:24 |
Stanislav
 аудиоакустика
Кто ставил новые колонки в двери на Бит...скажите пожалуйста диаметр их,а то я купил 18 и не знаю подойдут ли.. срочно...
| Чт ноя 24, 2011 17:34 |
walkman7
Зарегистрирован: Ср апр 13, 2011 14:42 Сообщения: 138 Откуда: Киев
 Re: аудиоакустика
скорей всего что не станут! стандартом в передних дверях ставят 13-16см
| Чт ноя 24, 2011 18:01 |
ОлегПолтава
 Re: аудиоакустика
для колонок есть место в багажнике. у меня на дверях уже есть колонки, с завода.
| Чт ноя 24, 2011 21:17 |
ToLive
Зарегистрирован: Вт авг 23, 2011 11:18 Сообщения: 258 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Beat
 Re: аудиоакустика
С завода у люкса четыре колонки. Две на торпеде, две в передних дверях. А под них есть еще место в задних дверях и в багажнике. Только не лазил не смотрел, проводка туда есть или только подготовленное место в пластике
| Пт ноя 25, 2011 9:44 |
Salvador
Автомобиль: Beat
 Re: аудиоакустика
кто полезет - отпишитесь) хочу в будущем в багажнике поставить
| Пт ноя 25, 2011 11:40 |
walkman7
 Re: аудиоакустика
в багажнике есть и место и проводка с штекерем, я к нему подсоединил две калонки! звук есть но не очень качественный(( скорей всего магнитола даёт хреновый звук. может кто-то смотрел обратную сторону магнитолы, там есть выход под линейку????
| Пт ноя 25, 2011 18:19 |
яков12
 Re: аудиоакустика
Это не магнитола хреновый звук даёт,это колонки дерьмовые
| Вс ноя 27, 2011 7:34 |
acid yellow
 Re: аудиоакустика
по поводу гамнитолы сочувствую битовцам... как можно было в дешовую машину засовывать такой несъемный "инстал"!
| Вс ноя 27, 2011 9:49 |
