 Неоригинальные запчасти на M11
Автомобиль: Amulet, Fiat Linea 2
Сообщение Неоригинальные запчасти на M11
Фильтр масленый: KNECHT OC265, FRAM PH5203,MANN 920/82
Пн окт 31, 2011 15:21
Сообщение Re: Неоригинальные запчасти на M11
откуда инфа? там же Эларовский стоит а его аналог mahle oc 310.
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Пн окт 31, 2011 15:52
Инфа от реального пользователя http://chery-m11.com.ua/club/viewtopic. ... 3&start=40
Почему там Эларовский стоит, если двигатели разные?
Я просто хочу М11 купить и поэтому "штудирую" инет по поводу любой инфы на это авто.
Пн окт 31, 2011 16:06
Никакие там не разные двигатели.Они абсолютно одинаковые,за исключением маленьких нюансов.
Пн окт 31, 2011 19:50
Да :o а самый маленький нюанс - рабочий объём и мощность, снимаеиая с литра объема!
Пн окт 31, 2011 23:19
Под словом''нюанс''я имел ввиду,другую декоротивную крышку двигателя,другой корпус воздушного фильтра,ну и ещё там по мелочи.Стоит и в Эларе 1,6 и в Эмке двигатель SQR481F
Вт ноя 01, 2011 8:24
по каталогу Chery SPMS у Эларовского масляняго фильтра для мотора 2.0 каталожный номер 481H-1012010 и для М11 тот же каталожный номер. Отсюда выводы что фильтра одинаковые!
Вт ноя 01, 2011 9:35
Если быть до конца точным то, у М11 двигатель 1,6 тип SQR481FC. У дорестайлинговой Элары стоял двигатель 1.6 тип SQR481F, а у обновленной стоит 1,5 и 1,8 тип SQR481FC. А 2,0 устанавливался двигатель SQR484F.
Вт ноя 01, 2011 9:59
конструктивно там тот же двигатель стоит какие буквы вы не добавьте (я про старый 2.0 и старый 1,6), лишние силы получены повышением сжатия до 10,5 и видимо более продуманной прошивкой
p.s.и да те что выше названы фильтры они подходят на Элару
Вт ноя 01, 2011 10:00
Ксатати у Тиго с 1,8 стоит двигатель SQR481FC.
Вт ноя 01, 2011 10:04
у Тиго этот двигатель стоит с незапамятных времен просто у нас такие продаваться стали относительно недавно
Вт ноя 01, 2011 10:08
Вадим.где ты тут FC увидел? http://chery.ru/models/m11_sedan/specifications
Вт ноя 01, 2011 13:18
Здесь http://www.cheryinternational.com/speci ... s/a32.html
Вт ноя 01, 2011 13:32
Ага,нашёл кому верить)))переводишь на русский и буква чудесным образом исчезает)))
Вт ноя 01, 2011 15:14
Автомобиль: Amulet lux
О чем тема мужики?!
Если есть конкретная инфа о аналогах запчастей то выкладывайте, а не проверенную не стоит, тем более обсуждать какие отличия движков у Элары, Тигра и М-ки! Есть же флудилка!
tel. 0667835411
Вт ноя 01, 2011 19:46
Автомобиль: M11
Всем привет попал в ДТП не могу найти переднюю панель( рамку радиатора ) хром накладку на капот и укоплектовать бампер HELP!!! :(
тел 0969645522
Ср дек 07, 2011 1:52
Автомобиль: М11 ХЕТЧБЕК
подскажите-какие можно поставить сайленблоки задние переднего ричага на м11
Чт мар 22, 2012 21:20
Никакие,меняй рычаг в сборе.
Пт мар 23, 2012 10:16
Автомобиль: CHERY M11
Вместо родных втулок переднего стабилизатора подходят от ВАЗ 2108. Проверено на личном опыте.
Пт фев 27, 2015 22:48
Автомобиль: М11
Сообщение Опыт замены рулевой тяги на СТО
При проведении диагностики ходовой, с целью выявления появившегося люфта руля, официалы нашли люфт шарнира левой рулевой тяги. Внес официалам предоплату, деталь заказали и привезли. НО сняв старую тягу выяснилось что новая не подходит, долго рассматривали и вынесли вердикт что надо подождать 3-4 дня чтоб они привезли другую и ВОЗМОЖНО ОНА ПОДОЙДЕТ, отказался забрал деньги. Заказал тягу в магазине китайских запчастей, объяснил продавцу проблему, он сказал что уже сталкивался с подобной ситуацией и через день привез мне новую тягу и порекомендовал СТО где мне всё сделают. НО сняв старую тягу выяснилось что новая не подходит. Позвонил в магазин — сказали что других не существует. Работник СТО который делал мою машину вызвонил человека который занимается автозапчастями, отдал ему мою старую тягу и чудо, через 15-20 минут он привез новую тягу которая стала как родная, оказалось тяга от Hyundai Accent
Итог: установленная на машине тяга — длина общая 300мм. резьба шарнира — Ф16мм. резьба наконечника — Ф14мм. Официалы привезли (по каталогу) длина — 340мм. резьба шарнира — Ф18. Магазин привез (по каталогу) длина 340мм. резьба шарнира — Ф14.
Надеюсь эта информация кому то поможет по жизни.
Вот как то так!
Пн фев 29, 2016 22:35
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам запчасти Чери Истар Chery Eastar 2,4
в форуме Продам
azgzp
Пн апр 26, 2021 13:48
azgzp Перейти к последнему сообщению
walkman7
Сб окт 06, 2012 23:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам запчасти на Chery Beat, Kimo
в форуме Продам
Elek-315
Вт авг 23, 2022 13:20
Elek-315 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. От чего подходя запчасти или где взять оригинальные?
в форуме Chery Karry
stealth
Пт сен 13, 2019 23:06
