дедушка юра
Для начала сними клему на аккумуляторе,а дальше посмотрим.
| Пн окт 24, 2011 19:31 |
mikhadze
а можно узнать смысл этого занятия? обнулить ошибку? перестанет щелкать?
в день замены гены- клему снимали 3-4 раза
| Пн окт 24, 2011 19:35 |
ACTECO
mikhadze писал(а): шо робыть? (!) горит при малом уровне тормозной жидкости и при отказе одного из контуров проверь уровень жидкости и герметичность тормозных цилиндров герметичность главного тоже на утечку жидкости в вакуумный усилитель!!!!!!!!! абс. только диагностика лягушка тоже может сдохнуть
| Пн окт 24, 2011 19:42 |
mikhadze
вот к этому я больше всего и склоняюсь. т.к. при буксировке с незаведенным двигателем - тормозами приходилось часто работать
| Пн окт 24, 2011 19:50 |
MAKAFECUK
что такое лягушка?
| Вт окт 25, 2011 9:15 |
VJ54
Двуконтактная кнопка на педали тормоза: два контакта -Нормально замкнутый (НЗ) и нормально разомкнутый/открытый (НО) Первый дает сигнал мозгам, что нажат тормоз, и надо прекращать подачу горючки, второй включает стоп-сигналы. При несогласованности работы первого мозги тупят.
Игорь, В педали тормоза может клацать противная пластинка -скобка. Недавно кто-то решил этот вопрос. У меня проблема была, но самоустранилась. Именно железный такой "звяк" не пластиковое "клац"
| Вт окт 25, 2011 9:25 |
mikhadze
сегодня смотрел - потеков тормозухи нет, уровень в бачке клац - очень похож именно на реле (такой же как клац от поворотника или аварийки) - раздается со стороны подушки пассажира. сегодня гляну еще на лягушку
| Вт окт 25, 2011 9:58 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Ребята нужен совет у кого стоит резина 175/70R14 Хочу себе такую поставить. Будет затирать где нибуть или нет?
| Вт окт 25, 2011 13:59 |
ACTECO
mikhadze писал(а): сегодня смотрел - потеков тормозухи нет тогда идем дальше снимаем минусовый провод АКБ проверить датчики АБС сними разъем АБС под капотом внимательно осмотри контакты и проверь датчики на обрыв тестером исправный датчик показывает сопротивление
абс.JPG [ 40.68 КБ | Просмотров: 1192 ]
| Вт окт 25, 2011 14:21 |
Мыссык
max_100 писал(а): Ребята нужен совет у кого стоит резина 175/70R14 Хочу себе такую поставить. Будет затирать где нибуть или нет? 175\65. Местами затирает. Но некритично.
| Вт окт 25, 2011 20:45 |
MAKAFECUK
ACTECO писал(а): mikhadze писал(а): сегодня смотрел - потеков тормозухи нет тогда идем дальше снимаем минусовый провод АКБ проверить датчики АБС сними разъем АБС под капотом внимательно осмотри контакты и проверь датчики на обрыв тестером исправный датчик показывает сопротивление где эта колодка под капотом находится? у меня тоже лампочка абс горит, хотел бы проверить датчики
| Вт окт 25, 2011 21:14 |
ACTECO
MAKAFECUK где эта колодка под капотом находится?
для лучшего доступа нужно снять аккумулятор и площадку крепления от главного тормозного цилиндра идут трубки на блок абс железяка с трубками на ней находится раъем
абс.JPG [ 17.39 КБ | Просмотров: 1142 ]
| Вт окт 25, 2011 22:47 |
max_100
Мыссык писал(а): max_100 писал(а): Ребята нужен совет у кого стоит резина 175/70R14 Хочу себе такую поставить. Будет затирать где нибуть или нет? 175\65. Местами затирает. Но некритично. А 175/70 наверное будет сильно затирать(((((
| Ср окт 26, 2011 8:54 |
MAKAFECUK
у меня даже 155\65 затирает, но не критично
| Ср окт 26, 2011 13:08 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Други, вопрос: на сколько возрастает расход на нашей машинке при передвижении в тёмное время суток ( включённые фары)? Просто 90 процентов времени за последнюю 1 тыс.км приходится ездить с фарами , расход возрос, напишу насколько после ответов кимоводов-чтобы не сбивать мысль. Жду ответ? Общеизбитую (по Жигулям) статистику прошу не писать, интересует наша машина!!!
| Чт окт 27, 2011 17:31 |
MAKAFECUK
опа.....нужно у себя этот вопрос проконтролировать.....
| Чт окт 27, 2011 19:48 |
TRAFF
конечно немного возрастает, можно так прикинуть. каждая лампочка ближнего или дальнего жрет 55 Ватт + к этому по 5 Ватт на каждой габаритке, и посчитай 55+55+(4х5)=130Ватт, это мощность которая потребляется на освещение, откуда же берется эта энергия, правильно от генератора. Так как в генераторе нет 100% КПД, то можно ещё приплюсовать потери. Думаю 0,2-0,3 кВатта жрет у движка освещение.
| Чт окт 27, 2011 19:54 |
Мыссык
Езжу постоянно с ближним светом, с тех пор как это обязывают делать ПДД РФ. Специально не замерял, но по ощущениям поллитры добавилось на сотку. К слову габариты у меня при этом не горят.
| Чт окт 27, 2011 19:57 |
Motto
Я прикидывал. Включенный свет (приборка, габариты и ближний или дальний) примерно дает плюс 200-300 грамм к расходу на сотню. Точнее не получается засечь. Если включить туманки и печку или обогрев стекла, то как раз 0,5 литра и прибавится (не проверял). Кондей прибавляет где то литр и минус 20% мощности двигла.
| Пт окт 28, 2011 7:15 |
max_100
Ребяра прибвляесться и еще и как. Ездил раньше креглое время суток с включенным светом и противотуманками. Хавала 9-10л. Когда гена накрылся и я поставил новый, я перестал включать днем фары, и о чудо. Теперь расход 7-8 л на сотню. ПЫ.СЫ еще поменял свечи, масло и возд. фильтр. Ето тоже влияет. Самый минимальный расход составил 6,6 л/100км
| Пт окт 28, 2011 8:39 |
