Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 61  След.
 Аккумулятор, генератор
вроде кто-то писал, что и как на двигатель - 3 года или 100 тис. км., у меня в договоре купли-продажы зазначено - 24 мес, или 60 тис. км. пробега
Пт окт 14, 2011 12:14
так и есть 2года/60 тыс
Пт окт 14, 2011 12:45
Автомобиль: chevrolet aveo
кто-нибудь знает,можно ли ставить в генератор подшипники,закрытые металлом,а не пластиком(или обрезиненные), пришлось в срочном порядке перебрать генератор с заменой обмотки,подшипники были закрытые металлом, критично?сроки службы, последствия? (для статистики уже 2 генера сдохло за 2 года и 71 тыс км((
Ср окт 19, 2011 19:49
Металл или пластик значения принципиально не имеет (со слов сервисменов которые недавно мне лечили энту болезнь). Устранять надо причины. 1. Зашитить гену, 2. Качественный подшипник.
Ср окт 19, 2011 19:55
подшипники нормальные skf вроде, сегодня думал над проблемой защиты,на выходных приложу максимум усилий..шутка ли за 9300 генер перебрать(( (обмотку за 8500 поставили) от какого то японца,она реально мощная и оригинал.решился на такой безрассудный замен,так как нового нигде не нашел,а простой еще хуже..читал на другом форуме,что у одного кимовода 2 генера сгорели от того что близко к коллектору..нет теромозащиты..вот тоже беда..надо от нагрева и от воды защищать и зима впереди..надо мутить
Ср окт 19, 2011 20:02
Геморатор разместили китаезы замечатльно к них видать дождей и соли на дорогах не бывает.
Нагрев не знаю, но то что он в воде это факт. У меня основной подшипник ржавый был по самые... При том что ему от роду чуть больше года (гарантийная замена была)
Ср окт 19, 2011 20:16
На девятках генер тоже внизу, над дорогой висит.
Но там он защищен широкой стальной полосой снизу.
Чт окт 20, 2011 8:48
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.ph ... 32#1255932 напишите тут или в личке...
Сб окт 29, 2011 19:49
Автомобиль: SQR 7130S12
niki1966 писал(а):
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1255932#1255932 напишите тут или в личке...
??? 8-)
Семён Семёныч!
О чем речь в ссылке?
Вс окт 30, 2011 22:32
На днях накрылся китайский акум. Поставил вот такой:
IMG20111105_001.jpg [ 149.44 КБ | Просмотров: 1367 ]
Стал как родной :D Пусковой ток 540А вместо бывших 400А.
Изображение[/url]
Сб ноя 05, 2011 23:03
Молодец!
И чё?
Сб ноя 05, 2011 23:16
Песня, ;)
Когда заводишь с дальним светом, он даже не притухает.
Цена вопроса - 550 грн с учетом замены на месте и оставленного за 50 грн "мертвого" китайца :sad:
Изображение[/url]
Вс ноя 06, 2011 0:23
Новое - есть новое!
Это со временем продет...
Вс ноя 06, 2011 0:54
Добрый, ты Zлой))))))
Вс ноя 06, 2011 8:49
вот такой куплен http://www.eurasiabat.ru/products/501/titanarctic.aspx просто думаю в салоне сунули б\у, вот теперь думаю как у них новый выцарапать...по гарантии, посоветовали типа зарядите а потом приезжайте. По бортовику U~13.5в зарядка идет, лампа на приборке не горит. Причина замены: постоял на работе и тихонько разрядился, прикурился и поехал за новым. Дома зарядил старый, по заряднику ток практически сразу уменьшился до 1A, потом стабильно держался 0.5A.
Вс ноя 06, 2011 9:27
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
А можно точно маркировку и описание как встал?
Пн ноя 07, 2011 17:00
Arctic 55.1/0 530A
Емкость 55Ач, Ток холодной прокрутки, при -18С 530А, Длина 242мм, Ширина 175мм, Высота 190мм
встал отбортовками по 3 сторонам, пластину зажимную поставить не смог нужны "детские пальчики" пока катаюсь так, плюсовая клемма закрыта пластиковой крышкой от родного АКБ, и не достает до моторчика дворников!
Пн ноя 07, 2011 20:51
Други, а кто мерял размеры родной батарейки? И клеммы у нас аля азия или аля европа (левые или правые)?
Вт ноя 08, 2011 7:38
если ставить Европа АКБ то клеммы немного ниже, а Азия АКБ узкая как у меня стояла, SMF NX100-S6LS 43 ампер-час Кадмиевая наоборот, могут достать до моторредуктора дворников, а от корпуса закрывает родная защита "+", так и до К.З. не долго....
p.s. АКБ нам нужна обратной полярности!!
Вт ноя 08, 2011 18:46
Обратная полярность это азия и есть!
Вт ноя 08, 2011 21:23
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1220 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 61  След.
Сергей
Вс янв 02, 2011 14:58
Алёнка
420
47881
Пн окт 22, 2018 15:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. генератор
Didon
Вт авг 03, 2010 13:04
ag70
22
6121
Ср май 30, 2018 7:46
валеро Перейти к последнему сообщению
