На сторінку Поперед.  1, 2, 3
 Подогрев зеркал
Повідомлення Re: Подогрев зеркал
Т.е. твоя котярская душа не выдержала и, надеюсь хоть последовательно, подкинув ухи к +12 вольтей, "естественным природным способом" их просушивает... :eek:
Суб жовтня 15, 2011 19:28
Именно, правда параллельно. За 2 часа нагрелись примерно до 60'С. Подключить последовательно?
Бортовой журнал
Суб жовтня 15, 2011 19:41 ICQ
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Ток должен возрасти!
Сколько стоит нихромовая проволока?? А то нашел обогрев по 60грн шт вот и думаю стоит ли парить мозг с разными герметиками.
Выхода нет только из гроба!
Суб жовтня 15, 2011 20:06
Мыссык написав:
подкинь, померяешь на сколько будут греть.
sander написав:
3 грн/ спираль на 1 кВт в магазинчиках а-ля "усьо для дома, дачи, огрода"
Одной спирали хватит на десяток ухов.
Суб жовтня 15, 2011 20:54
Последовательно почти не греют. Герметик уже застыл. Завтра инсталяция. Как узнать, сколько ватт потребляет? Сопротивление вышло по 15ом, по 120см нихрома.
Бортовой журнал
Суб жовтня 15, 2011 21:00 ICQ
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
I=V/R
W=V*I
если:
V=14
R=15
значит W=13,06
Православный..
Суб жовтня 15, 2011 21:20
Формулу не понял, но за расчет спасибо. Стало быть оба зеркала потребляют как одна лампочка стопов.
Бортовой журнал
Нед жовтня 16, 2011 8:39 ICQ
вообще-то по нормальным стандартам, закон Ома - I=U/R, мощность рассчитывается так - Р=U*I, итого с формулы мощности и подставления закона Ома мы получим P=U*U/R. Подставляем числа P=14В*14В/15Ом, Р=13,06Вт.
_______________________________
По формулам P- мощность потребления
U - напряжение приложенное к цепи (в нашем случае 14 В при работающем двигателе)
R- сопротивление в цепи (в нашем случае 15 Ом)
I - ток протекающий по цепи.
Нед жовтня 16, 2011 10:13 ICQ
Теперь немного подробней.
Используем паронит.
Склеиваем проверенным практикой красным силиконом. Валялся в гараже уже больше года.
Им же приклеиваем готовый элемент к зеркалу, на глаз выставляем держатель. Подключаем к проводам с помощью зажимов, упаковываем в термоусадку.
Инсталяция особого интереса не представляет, провода уложены в дверях, подключены через реле. Наводим блеск в салоне, наслаждаемся проделанной работой.
Бортовой журнал
Востаннє редагувалось Мыссык в Пон жовтня 17, 2011 21:20, всього редагувалось 1 раз.
Пон жовтня 17, 2011 17:23 ICQ
Респект Артёму.
Пон жовтня 17, 2011 17:51
Прежде Ацтеко, Траффу, ВиДжи54. А я так, мимо проходил.
Бортовой журнал
Пон жовтня 17, 2011 19:06 ICQ
Есть вот такие универсальные нагревательные элементы http://www.elauto.com.ua/category/podog ... nijzerkal/
Сер жовтня 19, 2011 10:38
Проблема в том, что липучка на них после активного использования обогрева теряет свои адгезионные свойства. Приклеенное силиконовым клеем надежнее, а отчистить родной скотч, не повредив токопроводящие дорожки проблемно. Но если получится, то только легче.
Сер жовтня 19, 2011 11:53
Да и денег стоит. 120 грин- это рублей 600, я полагаю? Мне все от силы рублей в 200 обошлось. Что поделаешь, нищеброды тоже комфорту хотят.
Бортовой журнал
Сер жовтня 19, 2011 17:21 ICQ
З нами з: Пон лютого 06, 2012 22:00
Автомобиль: Lancer X,KIMO
А кто знает где расположено реле обогрева заднего стекла. Вот это http://www.chery-club.ru/forum/download.php?id=72009
Сер вересня 05, 2012 17:30
З нами з: Чет серпня 25, 2011 23:30
Приветствую VJ54, собрался тоже поставить обогрев зеркал, но возникли вопросы, по электрической части:
- если я правильно понял ты поставил дополнительное реле параллельно реле обогрева заднего стекла,
- где находится реле обогрева стекла (по схеме есть в блоках предохранителей не нашел),
- куда установил дополнительное реле, как его закрепил,
- куда поставил кнопку (понравилось как у TRAFFа, но дополнительные варианты не помешают :) )
Сер серпня 21, 2013 21:52
в личке
П'ят серпня 23, 2013 9:50
 [ 57 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Подогрев дроссельной заслонки
Ivan19861
24
10044
Чет листопада 08, 2012 10:20
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Хочу подогрев руля....
stealth
Суб жовтня 31, 2009 2:48
Генчик Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Подогрев сидений, а вы им пользуетесь???
stealth
27
9916
Вів лютого 09, 2010 19:08
gsm Переглянути останнє повідомлення
Станислав
94
25814
Вів листопада 10, 2015 12:15
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
