Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 19  След.
 Аммортизаторы
Сообщение Re: амортизатори
Задних других нет.А зачем тебе другие?Родная пружина довольно дешёвая.Поменяй и всё.Ну хочешь,отдай сварщику,пусть опору пружины чуть переварит.Отрежешь болгаркой и полуавтоматом приварят.
Вт сен 06, 2011 9:35
вот ещё один чел с паролельного форума предложил способ поднятия задней подвески....эт его мысли...
Всем привет есть еще один способ поднять задн. амортизат. 1.Откручиваем зад. амортиз. от поперечного рычага тобиш снизу отводим всторону и просверливаем продол. рычаг 2.5см выше от старого отверстия. 2.И крепим амортизатор в просверленное отверстие. Машина подымется на 5см. Было затрачено 0гр.
Вт сен 06, 2011 10:49
по затратам конечно может и 0 грн
но это какие-то уже совсем стремные переделки
Вт сен 06, 2011 10:54
да и я такого мнения, да и развития темы тоже не пошло у них..таки стрём
Последний раз редактировалось vakylla Вт сен 06, 2011 11:56, всего редактировалось 1 раз.
Вт сен 06, 2011 11:24
Интересно у них получается.Просверлили выше на 2,5см а машина поднялась на 5см :o Ну о целесобразности сего действа,промолчу.
Вт сен 06, 2011 11:54
сегодня поменял передние амики KYB. 334369. Знаю что не открою Америки. но впечатления выше крыши. проезд лежачих полицаев(естественно спецально без претормаживания) ласкает приятный глухой звук.Да и сам передок вроде как из другой машины стал.а то были впечатления как буто что то там всё откручено))) И таки хоть и писано переписано что эти амики не приподымают передок, но у меня на 1.5 см приподняло. Но не считаю это проблемой а визуально то и не заметно.Теперь однозначно буду менять и задние. И ещё. передок развал зделали без проблем. задний не смогли зделать, есть не большие отклонения от нормы.Но посоветовали одно частное СТО. человек занимается как раз этой Эларовской проблемой.Как поставлю задние обязательно отпишусь. что по чём.
Последний раз редактировалось vakylla Пт окт 14, 2011 20:42, всего редактировалось 1 раз.
Пн окт 10, 2011 16:17
Интересно,зачем менять только на переде и делать схождение?А потом менять на заде и опять делать?Дешевле сразу всё заменить и сделать схождение.
Вт окт 11, 2011 6:37
из за отсутствия присутствия всей суммы,и на задние амики приходиться идти таким путём.а сам розвал стоит не сильно и много
Вт окт 11, 2011 17:20
За 33 грн я тоже готов по очереди делать развал!
В Киеве сука в 10 раз дороже!
Вт окт 11, 2011 22:10
vakylla писал(а):
амики KYB. 334469.
скільки коштують?
Пт окт 14, 2011 2:11
vakylla писал(а):
сегодня поменял передние амики KYB. 334469
vakylla номерочек правильно написал (Это от субару форестера аммики)
Пт окт 14, 2011 16:58
Правильный номерок наверное 334369 ))))
Пт окт 14, 2011 17:23
тысячу извенений АГА ....334369, случаем не ту кнопку нажал)))
Пт окт 14, 2011 20:40
Очепятка))) Бывает!
Сб окт 15, 2011 7:43
это так кажется если брали именно с лансера универсала то они один в один и не поднимают а делают машину как она новой была,а вот с задком проблемы там мало того что стойки так еще и пружины слабые, у меня с новыми стойками даже на место не стали видимо нужно и пружины будет поставить
Сб окт 15, 2011 21:37
Подняло потому как пружины "разгрузились" пока с машиной колдовали. Газовый подпор в аммиках очень маленький по отношению к весу авто (да и функция его совсем не поднятие авто). Поднять, конечно, может но незначительно. Немного покатаешься (хотя бы пару дней) потом можно сравнивать. Выше может быть, если геометрия самого аммортика другая, например чашка пружины выше или ниже.
Ту Anton Oprya, на мициках, если не ошибаюсь, передние одинаковые что у универсала, что у седана.
Вс окт 16, 2011 6:57
как раз задние одинаковые а передние от универсала один в один с эларовскими по чашкам, а от седана там около 2 см отличие
Вс окт 16, 2011 9:48
:oops: 1:0 твоя выиграла))) Чашка выше-ниже? Номерки можешь в студию? Заинтриговал!
Вс окт 16, 2011 10:09
Выбор между ними 334420 и 334369?
Вс окт 16, 2011 10:15
да
Вс окт 16, 2011 21:05
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 375 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 19  След.
