Alex-UNO
Клубная карта №: 194
 Re: Бензонасос и все что с ним связано!
А по существу, Winston, нужно проверить как держится давление, если оно в порядке и машина заводиться не с полу тыка, то виноват бензин, а если давление заниженное, то бензин не при чем. На БРСМовском бензине банально может промыться проточным бензином РДТ и держать нормально давление, на другом бензине , попадая под мембрану песчинки дают утечку. Поэтому нужен контроль давления .
| Ср сен 14, 2011 13:31 |
Vlad_S
Алекс, имхо, в бензинах разные добавки, их количество и, соответственно, плотность. Вот поплавки по разному и погружаются. Винстон же незря пишет, что барабашки две  Более того, нарушается стехиометрия смеси, поскольку мозг плотность воздуха может вычислить по температуре и давлению, а бензина - нифига. Отсюда и запуск никудышний
| Ср сен 14, 2011 14:20 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Заметил, что последнюю неделю наблюдается такая фигня утром заводиться супер, тырк и есть, а вот покатавшись днем надо немного помаслать стартером при пуске на горячую, наверное все таки бензин кака. Заехав к газовщикам на профилактику ГБО программа по стагу выдает такие параметры: давление газа в пределах 1,2-1,21, давление (по моему на впускном коллекторе) 0,29-0,30 (стабильнее держится 0,30) время открытия форсунок бензиновых, тут целая история раз показывает 2,6-2,7, а в основном 3.0-3.1, время открытия газовых тут стабильнее 6,2-6,4. У ламастеров спрашивать бесполезно ответ один: "все в пределах", так ли это? Может есть у кого то файл настройки газовой карты, что бы закинуть в мозги стага и наслаждаться расходом в 8-9 л на 100 км или хотя бы цифры для ручного ввода, если это возможно ?
| Ср сен 14, 2011 22:18 |
Ian
Зарегистрирован: Пн апр 04, 2011 10:26 Сообщения: 230 Откуда: Киев
Подключил я насос, которым колеса качаю, к трубке, которая входит в датчик уровня топлива (в котором находится РДТ), включил насос, держит 1,2-1,4 атмосферы, потом начинает пропускать воздух в бак, значит РДТ поломан?????
| Вт сен 27, 2011 12:03 |
bobi.77
Должен держать 3,5 атм. Вывод сделать не сложно.
| Вт сен 27, 2011 19:54 |
Winston
Зарегистрирован: Вт май 17, 2011 19:56 Сообщения: 418 Откуда: Шепетовка
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
Alex-UNO писал(а): А по существу, Winston, нужно проверить как держится давление, если оно в порядке и машина заводиться не с полу тыка, то виноват бензин, а если давление заниженное, то бензин не при чем. На БРСМовском бензине банально может промыться проточным бензином РДТ и держать нормально давление, на другом бензине , попадая под мембрану песчинки дают утечку. Поэтому нужен контроль давления . Хотите верьте, хотите нет движёк опять с пол тыка стартует, а стрелка показывает бред! с давлением понятно, на него я и грешил но- почему движёк как сказка, почему у стрелки пляска? до сих пор так и не решил. если бы песчинки в бензине постоянно что то забивали в баке уже барханы бы были за полтора года что на лукойле заливали. боюсь что в бензин что то добавляют, если так, то это многое объясняет. К стати, кто то читал про "супер" присадки в бензин, или как и зачем добавляют обычный нафталин?
| Ср сен 28, 2011 9:35 |
Alex-UNO
Vlad_S, после того, как по твоему совету пропаял оба ДУТ, за 60 тыс км никакой свистопляски не наблюдаю ни та Лукойловском , ни на БРСМ бензине. Поэтому у Winston грешу только на контакты. Winston, было дело, что в бак я лазил достаточно часто ( эдак каждые 10 тыс) и видел не песок, а что-то непонятное черного цвета. Как мне показалось это мельчайшие отслоения от резиновых шлангов в виде пыли. Которые забивают и сетку и форсунку эжекционного насоса. На ДУТ она осаждается в виде черной жирной пленки. Она думаю вполне может нарушать контакт. Когда я писал о песчинках, это была догадка, вместо песчинок может быть все та же грязь, которая промывается бензином с какой-то химией. То что в бензине есть всякие добавки - факт ! У меня как-то растворился пластиковый резак для бумаги)))
| Ср сен 28, 2011 10:40 |
small
Зарегистрирован: Вс июл 19, 2009 11:22 Сообщения: 80 Откуда: Симферополь
Автомобиль: kimo, тиго
так всетаки. КАКАЯ СЕИКА ПОДХОДИТ К БЕНЗАНАСУСУ СИМЕНС НА ТИГО 2.0. т где ее можно купит? извините за крик, ер уже сил нет искать
| Чт окт 13, 2011 21:22 |
Winston
 Утихомирились мои барабашки после бака "зелёнки"... В общем как и водится, в споре между двумя -нужен третий. Третьим выбрал Вог с его "зелёнкой" (Мустанг95). Ближайшая заправка за 55км, выезжаю бак старой горючки, на остатках еду заправляться, прихватив две канистры по 20л. залил 42 литра зелёнки в бак и 40 в канистры. Не могу сказать что стало лучше тянуть или что то в корне поменялось, но на следующее утро, движёк стартанул с полтыка! Стрелка по прежнему вела себя странно, но потихоньку успокоилась после 200км (видимо смылся вредный налёт). Сейчас всё как в сказке! Утром с полтыка, стрелка стабильна, барабашки успокоились после зелёнки. Выкатаю зелёнку, посмотрю расход, потом залью 95лукойл (может он лучше 92-ого) сравню(незабаром  ) и... может ещё окажется что выгоднее ездить за 55км и заливать дорогую зелёнку... посмотрим...
| Пт окт 14, 2011 9:29 |
small
ну кто-нибудь знает про фильтр тонкой очистки
| Пт окт 14, 2011 13:17 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Сетка которая стоит на стандартном насосе в баке? Если о ней речь то продается в магазинах по ГАЗелям, там, на таких же бензонасосах, она и стоит, цена от 60 до 80 грн.
| Пт окт 14, 2011 14:09 |
small
спасибо большое, буду искать так как в нете не нашел.
| Пт окт 14, 2011 14:37 |
small
может кто знает где ее можно купить в нете в Украине?
| Пт окт 14, 2011 14:48 |
Asvon
| Пт окт 14, 2011 14:51 |
small
спасибо, я читал ваш топик, очень помог но вы не знаете где можно купить сетку интернет магазине?
| Пт окт 14, 2011 14:57 |
Asvon
small писал(а): вы не знаете где можно купить сетку интернет магазине? К сожалению нет, "Лоск" - это Харьковский авторынок, поспрашивай на авторынке у себя в городе, только фото распечатай, а то на Газель, в зависимости от того какой на ней стоит бензонасос, идут разные фильтра, продавцы могут не сразу понять какой именно фильтр тебе нужен.
| Пт окт 14, 2011 15:03 |
small
спасибо завтра буду искать
| Пт окт 14, 2011 15:10 |
Alex-UNO
Ребята, харьковчанам в этом вопросе повезло больше - у них есть ЛОСК, у нас такого рынка нет, а цена на такую сетку была заломлена - 150 грн. Поэтому найти в других регионах не так просто, еще ребята писали на луганщине в магазине по газелям была в продаже такая сетка. В инете искал нигде ее не нашел, только в России.
| Ср окт 19, 2011 16:24 |
Asvon
Вчера, при необъяснимых обстоятельствах, перестал работать бензонасос (хорошо есть газ, завелся на нем и вернулся с работы), 12В на него подавались так что, вынул из бака, в баке - грязища, насос при подаче на него напрямую 12В - нигугу, провернул ротор руками- вращается, подал опять 12В - заработал, отключил и снова подал 12 В - нигугу и т.д. т.е. его надо сначала провернуть, а потом подать питание и то с вероятностью 50% он заработает  , это не езда, так что, решил купить новый и потелепал на Лоск. 1.Для тех кто не нашел там фильтры на насос, сразу после ступенек вниз первый магазин по ГАЗелям, сетка - 60грн, купил там на всякий случай, далее 5й ряд, слева, гдето посередине ЯЩИК этих сеток по 50грн, эх, но поздно. Вложение:
IMAG0097.jpg [ 59.87 КБ | Просмотров: 2078 ]
На том же месте, после не очень удачных поисков самого бензонасоса, был приобретен и стакан с насосом в сборе от ГАЗели с 406 двигателем под ЕВРО-3 - цена 550 грн., на насосе есть штрихкод. Вложение:
IMAG0098.jpg [ 70.55 КБ | Просмотров: 2078 ]
IMAG0099.jpg [ 58.83 КБ | Просмотров: 2078 ]
IMAG0100.jpg [ 62.8 КБ | Просмотров: 2078 ]
Он идет сразу с сеткой, стакан идентичен нашему, а вот крышка чуть отличается, нет отверстия под обратку  . Перепоял 2 провода, оставил старую крышку, собрал, поставил, всё работает.
| Сб окт 22, 2011 19:20 |
Александр C
Где заправляешься бензином? Машине не 20лет, чтоб насос ухандохать и болото в баке возить, тем более ГБО стоит - или наоборот от безделья насос загнулся?
| Вс окт 23, 2011 8:40 |
Какой предохранитель отвечает за бензонасос у Чери Карри
в форуме Chery Karry
Nikita |
3 |
5633 |
Пн май 14, 2012 16:57
ssom
Глохнет при нагревании на СТО сказали,что бензонасос!
chuprik77 |
4 |
2702 |
Вт дек 06, 2016 23:42
chuprik77
Особенности заправки, бензонасос
owlsoft |
156 |
40719 |
Сб мар 23, 2019 22:42
skifus
vladsam |
510 |
49681 |
Чт фев 18, 2021 14:19
Диагнозист
