VPK
Клубная карта №: 1061
Mafiosa писал(а): прошу сильно не пинать, вопрос вот в чём, с сегодня перестал нормально гореть стоп сигнал (горит, но моргаетет) и плохо работает автодотяжка, т.е. с 3 раза закрыло окно только, вопрос вот в чём, это из за того что где то "промокла" проводка или ... заранее спасибо за ответы. Вопрос не конкретный, уточни: какой стоп сигнал-верх или все три? Если верх, то просто поменяй лампочку , пусть даже она вроде бы исправна. Не спрашиваю какое окно, но уверен , что водительское, побрызгай силиконовой смазкой направляющие резинки и всё будет хорошо ( пошёл уже четвёртый год у меня как было то же самое, периодически брызгаю на все резинки перед зимой ив сё). А вообще все ответы на эти вопросы уже есть . Читайте форум  .
| Пн окт 10, 2011 16:24 |
Mafiosa
Зарегистрирован: Сб авг 20, 2011 19:56 Сообщения: 41 Откуда: Харьков
Всё так сразу и не ненайдёшь... спасибо за совет, не работает верхняя стоп лампа (на правой фаре) проверил спустя 7 часов, результат тот же, буду менять лампочку. Я от машин далёк... поэтому и вопросы такие .... а как называеться та лампа? она на вид как из 20 мелкий лампочек состоит.... (половина из них на ней и не горит) Заранее спасибо всем за терпение... и за ответы
| Пн окт 10, 2011 17:13 |
Квадратик
Зарегистрирован: Вс апр 25, 2010 15:44 Сообщения: 201 Откуда: Киев
она на вид как из 20 мелкий лампочек состоит... Лампочка всего одна.
| Вт окт 11, 2011 7:54 |
Панаскин
Заедь в мастерскую, тебе и поменяют эту злаполучную лампочку в лампочках
| Вт окт 11, 2011 21:21 |
Mafiosa
так и сделаю) спасибо всем за ответы
| Ср окт 12, 2011 10:15 |
Macik
Зарегистрирован: Сб май 22, 2010 17:56 Сообщения: 28 Откуда: г. Николаев
Скажите при включённом кандёре , но с печкой выставленной на максимальный обогрев расход топлива такой же как и летом с кандёром или меньше. Я просто таким способом распотеваю стёкла и периодически кандёр выключаю, а это отвлекает от дороги.
| Чт окт 13, 2011 10:23 |
Включение кондёра єто всегда расход +20% примерно!
| Чт окт 13, 2011 10:51 |
Панаскин
Macik писал(а): Скажите при включённом кандёре , но с печкой выставленной на максимальный обогрев расход топлива такой же как и летом с кандёром или меньше. Я просто таким способом распотеваю стёкла и периодически кандёр выключаю, а это отвлекает от дороги. При включенном кондее однозначно расход больше, но это не влияет, включена печка или нет. Одинаково, что на максимум поставить регулятор температуры, что на минимум.
| Чт окт 13, 2011 19:45 |
MAKAFECUK
так получилось что после дождя нужно было проехать 150 метров по полю на грязи немного машинку понесло и был слышен небольшой удар по днищу, после этого машинка начала реветь как субару.......проверили резонатор, все окей, но ревет где то под капотом и если стоять рядом то ничего не слышно а в салоне очень хорошо слышно особенно когда обороты добавляешь... кстати стоит защита
| Пт окт 14, 2011 15:02 |
VPK
Я когда цепанул защитой, то она выгнулась и соприкасалась с двигателем. Снаружи ничего не было слышно, а в салоне неприятный звук и вибрация. Снял защиту выгнул кувалдой назад и всё.
| Сб окт 15, 2011 8:23 |
MAKAFECUK
с понедельника заеду на яму и буду смотреть........но мне кажется что таким ударом как у меня был выгнуть защиту не реально, хотя кто его знает как оно там........
| Сб окт 15, 2011 10:47 |
igoresku
колеги подскажите еду на сто какие жидкости поменять обязательно так как они китайски низкого качестваю.кима 2008 г пробег 8000
| Сб окт 15, 2011 13:04 |
Все (по финансовым возможностям) ИМХО
| Сб окт 15, 2011 13:17 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
igoresku писал(а): колеги подскажите еду на сто какие жидкости поменять обязательно так как они китайски низкого качестваю.кима 2008 г пробег 8000  а кима не низкого качества? какой автомобиль такие и жидкости(нормальные), или у вас майбах с китайскими жидкостями?
| Сб окт 15, 2011 13:38 |
Александр C
igoresku писал(а): колеги подскажите еду на сто какие жидкости поменять обязательно так как они китайски низкого качестваю.кима 2008 г пробег 8000 Не зависимо от марки авто и качества и жидкости тормозуху рекомедуют менять не менее 1го раза в 2года! Тосол(антифриз) синий 2 года, красный 5лет (Советую заменить), жидкость ГУР и желательно на что то вменяемое (Особенно если ГУР шумит при вывороте руля), в КПП по желанию и прбегу, если гарантия закончилась и МКПП, не жлобись поменяй. Жидкости в стоке почти очень посредственного качества(или наши сервисы такую уйню заливают на предпродажке)
Последний раз редактировалось Александр C Сб окт 15, 2011 14:09, всего редактировалось 1 раз.
| Сб окт 15, 2011 13:52 |
igoresku
я так и думал все менять не делать то деньги на ветер.мое мнение что китайцы на жидкостях экономят мастер на сто даже подсказал а скал что в амует вообще гоовн. льют.спасиб за совет
| Сб окт 15, 2011 14:02 |
В эларе в КПП тоже полное ГГГ было залито!
| Сб окт 15, 2011 14:05 |
яков12
И как определил?До сих пор на родном езжу и ничего плохого сказать не могу.
Последний раз редактировалось Varelik Сб окт 15, 2011 16:22, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
| Сб окт 15, 2011 15:46 |
Да когда гранату снимали! То потекла хрень похожая на разбавленную грязь мутную
| Сб окт 15, 2011 16:23 |
Александр C
яков12, ты просто другого не пробовал.
| Сб окт 15, 2011 16:33 |
Majachok |
85 |
49653 |
majachok
Vitja |
49 |
14890 |
sobur2000 |
16 |
8323 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11140 |
