Александр C
 Re: Проверенная переделка передней подвески и доделка задней
Пы.сы. нашлась монрошка впихуемая (в размере 664014), но тест-драйва пока небыло.
| Пт сен 30, 2011 14:28 |
grinkins
Зарегистрирован: Сб ноя 24, 2007 19:46 Сообщения: 152 Откуда: Киев
из уймы всего написаного зделаю вывод: Что по переделке передних стоек все сошлись на одном, замена пружин. Оптимальнее из всех перечисленых подходят; задние от таврия пикап или элары. Из плюсов этой переделки дешевизни и простота, сравнимая с простой заменой и без лишней мароки. (у меня пружина и отбойник от таврий пикап+новые родные амортики, разница очень большая, если сравнивать езду с родными пружинами). Преверженцов переделки стоек я понимаю что машина станет ещё лучше держать дорогу, но эти переделки накладны по деньгам. Даже в мерседесах тунинговые отелье меняют ходовую. Хотелось бы перерь такого оптимального и УНИВЕРСАЛЬНОГО решения по задку. вопрос с задком считаю не раскрытым. Почет и Уважение всем кто своими руками всё проверил испытал и опробывал.
| Пт сен 30, 2011 15:01 |
яков12
По заду очень скоро озвучу решение вместе с фотками.
| Пт сен 30, 2011 15:33 |
Llex
Отдал свои здохшие Монро от Хюндая Пони, человеку который занимается ремонтом амортов. Он отрезал крепления от монро и приварил на какой-то москвичевский аморт. Но сказал что от москвичевских там только корпус, начинку он ставил свою. Я конечно ожидал хорошего эффекта, но результат превзошел все мои ожидания. Машинка стала очень устойчивой на трассе (не сравнить с тем что было), практически полностью пропали боковые крены при поворотах. Я не думал что задние аморты, могут так сильно влиять на поведение авто. Мастер сказал, что можно изменить жесткость мягче или жестче. Поездив немного я заметил что надо сделать еще немного жестче. Теперь бы решить проблему пер. стоек, и езда бы приносила только положительные эмоции.
| Пт сен 30, 2011 20:34 |
acid yellow
прелесть москвичевских( мой первый 2140 1981 года) в том что они изначально разборные.
| Сб окт 01, 2011 9:16 |
Lakhnv
Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 0:33 Сообщения: 290 Откуда: Красилов
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
grinkins писал(а): Оптимальнее из всех перечисленых подходят; задние от таврия пикап или элары Сегодня купил пружины от таврии пикап (три насечки), так они не подошли тоесть не сели на посадочное место в амортизаторе. Они на пять мм шире родных.Уже думаю что мне продали не от таврии пикап.Завтра еду сдавать и искать от Элары.Еду на базар с родным амортизатором ,может что то подберу, правда даже и незнаю где что искать!
| Вт окт 11, 2011 19:39 |
Llex
Нужно расширить посадочные места пружины с помощью молотка. Я так сделал.
| Вт окт 11, 2011 20:01 |
Lakhnv
Низ расширить как бы реально, там три лепестка посадочных, а вот верх даже и незнаю ведь там сплошное посадочное место. На что оно похоже будет?
| Вт окт 11, 2011 20:11 |
acid yellow
да нормально гнется. я разгибал с помощью разводного ключа - свел губки до толщины лепестка и ровнял как хотел.
| Вт окт 11, 2011 21:35 |
Llex
Молотком на наковальне, аккуратными ударами по кругу расширил тарелку.
| Вт окт 11, 2011 22:34 |
Lakhnv
А от Элары тоже нужно расширать "тарелку" , кто знает ?
| Вт окт 11, 2011 22:41 |
acid yellow
бмв шные точно не надо.
| Вт окт 11, 2011 23:08 |
яков12
Lakhnv писал(а): А от Элары тоже нужно расширать "тарелку" , кто знает ? Я знаю)))Абсолютно ничего гнуть не придётся.Посмотри фотки 13стр
| Ср окт 12, 2011 3:40 |
яков12
Кстати подвеска Элары слямзена с 9 Ланцера,посему и его задние пружины тоже прекрасно подайдут.Вот номер SUPLEX 20160,просто от Элары дешевле.
| Ср окт 12, 2011 4:00 |
Lakhnv
Сегодня переделал передний правый амортизатор( т.к. родной потёк ), покупал KYB 664014...токар всё сделал.На стойке резьбу нарезал, гайку выточил, шток уменьшил до размера родного. Пружины для эксперимента поставил от запорожца с двумя насечками. Вроде всё сошлось, собрали и я поехал домой. Сразу услышал постукивание на ямах, раньше такого звука небыло. Может что то не так собрали? Завтра будем искать что стучит... немного растроился неудачей.Хоть бы причину найти!
| Ср окт 12, 2011 22:12 |
TRAFF
стучит или глухой гупот?
| Чт окт 13, 2011 17:05 |
Lakhnv
Ребята стук на неровностях и ямах непропал, уже и пружину родную поставил назад. Как вы думаете может ли быть что когда я снимал стойку то у меня вылезла полуось со ступицы и потом несела обратно на своё место ? Поэтому и стучит .
| Вт окт 18, 2011 22:09 |
TRAFF
Если бы вылезла то ты бы уже не поехал.
| Вт окт 18, 2011 22:17 |
Lakhnv
да нет, машина едет нормально...просто когда с ямы дёргаеш за полуось то исходит как бы такой же стук, типа тд,тд,тд.Вот я и подумал может и несела на место.
| Вт окт 18, 2011 22:34 |
яков12
Lakhnv писал(а): у меня вылезла полуось со ступицы и потом несела обратно на своё место ? Поэтому и стучит . Не говори ерунды,ничего там вылезти не могло.А по поводу стука,когда рукой дёргаешь,так это на всех машинах есть.
| Ср окт 19, 2011 6:15 |
