acid yellow
 Re: Проверенная переделка передней подвески и доделка задней
Яков12, чет я не понял по задку. что не так?
| Пн сен 26, 2011 18:57 |
acid yellow
чё я те скажу.... приподнял передок -хорошо, но! стоковые аморты задуманы ч-з ..опу!работа на отбой =0. они работают только на сжатие. т. е ход подвески вниз уменьшен, да еще и аморты не помогают. берегись ям! теперь понял почему считаешь работу отбойников неважной. пойми, короткоходая подвеска дает мало возможностей для творчества.
| Пн сен 26, 2011 19:16 |
яков12
На счёт ям,это ты верно сказал,может и ещё подрежу,потому как движёк у меня более лёгкий.Но работа амортизатора абсолютно такая же как и каябовкого.Что на сжатие,что на отбой,ну пока он новый.
| Пн сен 26, 2011 20:08 |
яков12
acid yellow писал(а): Яков12, чет я не понял по задку. что не так? То,что от центра авто сначала стоят амортизаторы и только потом пружины.Ты не замечал,что когда сидишь в авто и рядом проносятся машины,то каждый раз автомобиль качает?Я эту особенность давно подметил.Или если поёрзать в машине,то тоже качается.Вот в Форе у меня такого нет,сколько не ёрзай.А тут есть.Я хочу сказать,что если бы амортизаторы задние стояли перед пружинами или вместе с ними,такого бы эфекта не было(тем более что задние пружины слабые)А так получается,высокий авто,снаружи пружины и только после них амортизаторы.
| Пн сен 26, 2011 20:37 |
acid yellow
понял. но у меня был жигуль классика семерка. там аналогично стоят пружина /аморт, раскачки нет. даже не смотря на то, что аморты стоят под наклоном. скорее всего у тебя просто не работают аморты, или слишком мягкие. у меня жесткий пропер газ, и ничего не раскачивает. счас исчо подберу пружинки пожестче( передние кадетовские коротковаты и мягковаты) и будет пестня!( наверное)
| Пн сен 26, 2011 21:48 |
яков12
Работают у меня амортизаторы.стоят от Хёндай Пони.А вот пружины дрянь,магкие до безобразия.Ну спрашивается,что это за хрень?Поддомкрачиваешь зад и пружины можно руками вынимать
| Вт сен 27, 2011 7:53 |
acid yellow
и выбрасывать сразу! никаких проставок! этот способ что то среднее между "плохо" и "очень плохо".
| Вт сен 27, 2011 9:03 |
spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
Ну...ну.... А я катаюсь себе и радуюсь. Просто сделайте как написано и всё! Ведь вариант простой и бюджетный,для тех у кого есть возможность в деньгах, времени и месте для творчества можно по играться со стойками и картриджами! Витя уже с десяток комплектов переделал людям со всей Украины. У меня один минус,меж витковые вставки резиновые на задних пружинах от ходили,почти рассыпались,но у меня уже есть другие более качественные,каучуковые,я же ведь гружусь приличненько!
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Чт сен 29, 2011 0:01 |
яков12
Я не знаю чему ты радуешся,но зад на родных задних пружинах козлит.И никакие проставки против этого не помогут.
| Чт сен 29, 2011 6:10 |
Сухов
Зарегистрирован: Пн мар 21, 2011 19:51 Сообщения: 314 Откуда: Егорьевск
Автомобиль: chery qq6 1,1
Мерса из Ку-ку не сделать!!!!
| Чт сен 29, 2011 6:20 |
acid yellow
яков12 писал(а): работа амортизатора абсолютно такая же как и каябовкого.Что на сжатие,что на отбой,ну пока он новый. ну хватил!!!! сравнил хек с пальцом...каяб - масло, сток газ-масло. абсолютно разные усилия и направления работы. каяб масло на сжатие работа "0", сток - растяжение "0".
| Чт сен 29, 2011 8:34 |
яков12
Не говори ерунды  У меня лежит газомаслянный Каяба с Форы(новый),так же газомаслянный задний от Матиза и недавно в руках я держал наш газомаслянный амортизатор.Они все три работают абсолютно идентично.Так же есть задний маслянный Каяба и уверяю тебя,что никакого у него нуля на сжатие нет.Вот у родного нашего переднего амортизатора(старого и не очень хорошо работающего)вот у него на сжатие как раз и получается чистый ноль,отсюда и начинаются все проблеммы.
Последний раз редактировалось яков12 Чт сен 29, 2011 19:25, всего редактировалось 1 раз.
| Чт сен 29, 2011 19:22 |
acid yellow
я сменил спереди два комплекта стока и два комплекта каяб664014. каяб усилие сжатие растяжение -1/10., сток 10/2(ну макс 3-4) по мере износа у стока жесткость пропадала, каяб - нет, только появилассь "зона" пропуска, на ходу стук. может три года назад аморты были стоковые еще из первых выпусков. и с твоими различаются. Ленин -Горькому: - И кто это сказал, что ты - горький? Сладенький ты мой!
| Чт сен 29, 2011 19:48 |
acid yellow
я внимательный, видел. я не знаю как каяб газ масло работает, ибо он в наш стакан не лезет (42мм). сток - газ масло. у меня лежат газ масло монро рефлекс(1:1 664014) усилия обратные стоку! кстати, газмасло уменьшить до размеров 664014 ни одному производителю успешно не удалось. так говорят все продавцы. монро не исключение.
| Чт сен 29, 2011 20:03 |
яков12
acid yellow писал(а): газмасло уменьшить до размеров 664014 ни одному производителю успешно не удалось. так говорят все продавцы. монро не исключение. Не понял?
| Чт сен 29, 2011 20:09 |
Александр C
Нифигасе не понял из фразы никому неудалось успешно уменьшить? Монрохи типа газ-масло не будут работать? Пы.сы. Монрохи газ-масло в размере 664014 я тоже нашел, точнее не совсем я, но они нашлись)))) Один комплект уже "запечатали" в наши стойки - только еще не знаю поставили их на машинку или нет интересно будет прокатится на них - получится ли табурЭтка или нет))))
acid yellow
ну не все абсолютно продавцы... но многие. я ставил себе эти монро, пружины каяб бмв, но до того, как "уронил машину". может и не понял работу на двух тысячах км, но было жестковато, а на отбой не успевали сработать(машина задрана). сейчас каяб664014 - устраивает на все сто при опущенных нижних чашках пружин. даже лучше чем со славутовскими пружинами. руками усилие разжатия нужно прилагать больше на каябе, нежели на монро. кстати - второй комплект стаканов у меня пропер, так вот одна стойка была живая - она еще жеще всех вышеназванных!
| Чт сен 29, 2011 20:32 |
Александр C
acid yellow писал(а): ....кстати, газмасло уменьшить до размеров 664014 ни одному производителю успешно не удалось....... Я вот здесь не понял суть мысли! В чем не удалось?
| Пт сен 30, 2011 6:47 |
acid yellow
все газ масляные аморты толстые, в тонкие газ мас система трудновпихуемая. хотя я не технолох и не проектировщик, всех ньюансоф не знаю.
| Пт сен 30, 2011 9:26 |
Александр C
Если оба варианта двухтрубные(а они скорее всего все двухтрубные) - разница конструктивно не очень большая. В газомаслянном закачан газ под давлением 2-3 очка (для предотварщения кавитации) и как правило жестче настоены перепускные клапана, поэтому еще не факт что монрошка газ-мяс в нашем размере будет жестче каябы 664014, тем более производители разные и настройки тоже могут быть разные. Основное преимуество газ-мяса то что он лучше переносит длительные нагруженные режимы, остальное уже следствиЁ.
| Пт сен 30, 2011 14:26 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4764 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49657 |
majachok
Lisa |
589 |
124481 |
Пт сен 27, 2013 3:06
Автопастух
jaggi пробег 100 тысяч,полет нормальный
alex100 |
14 |
6656 |
Ср янв 18, 2012 19:11
Зоркое ухо
