Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 22  След.
Клубная карта №: 194
Сообщение Re: Датчик кислорода ( Лямбда-зонд)
Какое сопротивление у штатного не скажу,не мерял, а вот у БОШа универсального( для ВАЗов , Фиатов и пр.) было около 10 ом. Но это не имеет существенного значения, главное чтобы цепь подогреваля была целой , а ее величина не критична.
Чт авг 18, 2011 12:27
Клубная карта №: 177
Итак, вопрос решён - поставил лябду от Лада Калина BOSCH 0258 006 537. Неделю катался на чужом для эксперимента а потом купил новый и поменял.
Проехал 2000 км - полёт нормальный. Расход топлива составил 35 л на 500 км!!! Это 7 литров на сотню!!!
Моб.- 050 911 69 69
Сб авг 27, 2011 14:50
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
А по разъему они подходят или резал провода?
Сб авг 27, 2011 18:49
Провода резали, посадили на старый разъём.
Моб.- 050 911 69 69
Сб авг 27, 2011 22:32
Автомобиль: чери тиго 2.0
Сообщение Загораетля индикатор неисправности двигателя
Во время езды по ухабистой дороге загорался и тух несколько раз индикатор неисправности двигателя...машина потеряла мощность и тупила,обороты не набирала . После остановки и перезапуска двигателя проблема вроде бы самоустранилась , но где гарантия что не возникнет еще раз .в чем причина ? подскажите кто сталкивался..заранее спасибо
Сб сен 24, 2011 17:39
Сообщение Re: Загораетля индикатор неисправности двигателя
На выхлопной трубе, на катализаторе стоит лямбдазонд (датчик кислорода), его фишка прямо на днище - проверь её, может отходит...
Моб.- 050 911 69 69
Сб сен 24, 2011 21:42
От нижней лямбды тупить не должно б, в первую очередь смотреть фишку 1-й лямбды. И перебои с зажиганием, имхо :?
Вс сен 25, 2011 14:28
Все это гадание на кофейной гуще! Без кода неисправности найти маловероятно. Либо на диагностику, либо БК нужен
Вт сен 27, 2011 10:00
Заехал на СТО там говорят приезжайте когда будет гореть чек!........приколисты!...на трассе не дай бог загорится то ,что возвращаться? на эвакуаторе? ...чушь я и так еле доехал с прекрасным настроением ........Я просто месяц как купил тиго и только сталкиваюсь проблемами машины
Вт сен 27, 2011 22:10
korotkovv
Скажу из личного опыта, что такие симптомы, как у Вашей машинки, часто бывают из-за высоковольтных проводов. Попробуйте заменить их, взяв на время, например, с другой машины, что б не покупать зря.
Ср сен 28, 2011 6:11
shumic078 писал(а):
korotkovv
Они всё правильно говорят. Приколист в данной ситуации Вы. Не горит ЧЕК - нет неисправности. Что диагностировать или искать????????? Загорится ЧЕК - подключили комп диагностики - нашли неисправность. А то, что вы хотите, это всё равно, что ставить диагноз больному по телефону.
Не надо вводить в заблуждение, если сам не знаешь, о чем говоришь!!! Диагностика для того и существует, чтобы не менять все подряд! Так можно порекомендовать и всю машину сменить! :-D
korotkovv, даже если чек инжин не горит, ошибка все равно записана в памяти ЭБУ и сканер или БК прочитает ее! Если на СТО говорят, приезжать , когда загорится - бегите от такого сервиса ,ищите нормальных специалистов по диагностике. Пока ошибка не будет сброшена, она храниться в памяти ЭБУ.
Ср сен 28, 2011 10:24
Alex-UNO
Вот уж кто и "насоветовал", то это Вы. Если ошибки на данный момент нет - никто не поставит точный диагноз неисправности, а будут только гадать. Есть ошибка - есть ремонт, нет ошибки - едь катайся.
Ср сен 28, 2011 16:08
shumic078, читай внимательнее. Повторяю для тех , кто лениться читать до конца
Загорание чек инжин только в момент неисправности, потом лампа тухнет, но код неисправности записан в ЭБУ. Поэтому прочитать можно хоть через день, хоть через неделю, ошибка никуда не денется, пока ее не сбросить!
Существует ряд некритичных ошибок, которые не сохраняются в памяти. Этот список ошибок уже не помню,но на эти ошибки можно не обращать внимания.
Критичным и требующем срочного визита на СТО является ситуация , когда чек инжин загорелся и не тухнет.
shumic078, критику нужно воспринимать спокойно, можно аргументированно спорить, а хамить не нужно.
Одно дело, когда человек проигнорирует неправильный совет, и совсем другое, когда начнет покупать кучу запчастей и напрасно. А советчик при этом даже не извиниться за свою ошибку. Моя мысль понятна?
Чт сен 29, 2011 11:03
shumic078 писал(а):
... они правильно сказали: приезжайте, когда ЧЕК будет гореть, иначе никто Вашу неисправность искать не будет. И они в этом на 100% правы.
На 100% прав Алекс, а не они :? Ошибки в памяти сохранены, имхо, догадываюсь какие: замыкание на массу датчика кислорода либо запредельный его уровень. При этом на 100% уверен, что лямбда абсолютно здорова, но ей пришлось подышать кислородом из несгоревшей смеси. В итоге перед грамотными сервисменами встанет тот же, что и перед нами вопрос: что послужило причиной пропусков воспламенения? А тупые и (или) алчные диагносты, воспользовавшись ситуацией, способны ещё и развести клиента на бабки, вынудив заменить лямбда-зонд. Но покуда этого не произошло, предлагаю угадать, с каким движком купил тигго korotkovv месяц назад? :)
Чт сен 29, 2011 21:41
Сегодня во время поездки Николаев-Запорожье чек загорался 2 раза !", а вот обратно просто кошмар сколько раз загорался даже не пытаюсь сощетать при этом все сопровождалось потерей мощности и тяги ....больше 120км не реально разогнать машинку просто запирается и не тянет ... приехав домой чек как всегда не горит ,но завтра поеду опять на СТО... поищу других спецов , дай Бог найду ......а то на техноконтракте походу зажрались
Пт сен 30, 2011 19:52
Автомобиль: tiggo 2.0
Согласен с Алексом на все сто. Чек может загорется и потухнуть а ошибка никуда не делась. У меня БК Мультитроникс и при каждом запуске движка выдавал ошибку, чек загорелся только первый раз, дальше молчал как рыба а БК матюкается. Ошибку сбрасываю, завожу, БК матюкается, чек молчит. Пока не определил по коду ошибки неисправность и не устранил. Теперь все Ок. Думаю для тех у кого нет БК стоит посещать диагностику (нормальную) хотябы раз в год, даже если чек не горит.
Сб окт 01, 2011 9:01
Был на СТО сделали очередную диагностику .... по коду ошибки определить в чем проблема точно не смогли есть два направления вторая лямбда и обедненная топливная смесь.....если бы вторая лямбда то расход топлива увеличился бы!?, а расход в норме остается по ходу грешить на обедненную смесь мне так кажется не берусь утверждать правда , а в чем реально проблема не пойму
Сб окт 01, 2011 19:06
korotkovv
По движку не могу определить, поэтому фиг его знает, машина у тебя месячной свежести или с пробегом купил, но симптомы не на 2-ю лямбду, а на забивающийся кат смахивают http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=9991&start=705 :?
Сб окт 01, 2011 19:10
Vlad_S я купил ее с пробегом !....мотор 2.0
Судя по той ситуации в ссылке , пробив катализатор второй можно решить проблему?
Сб окт 01, 2011 20:27
я бы посоветовал подробнее проверить всю систему подачи топлива. Весьма неплохо было бы проехать с подключенным диагноз-тестером, и поймать момент возникновения проблемы. Блок управления движком, конечно, запоминает ряд неисправностей - но, всё-таки, не все. Да и ситуация, когда прописавшаяся ошибка говорит о неисправности лишь косвенно, не редкость. Опять же, зачастую первоначально можно "обвинять" несколько элементов , поэтому приходится, так или иначе, поочерёдно исключать "подозреваемых" из общего списка. Что требует, как минимум, времени.
Varelik-у : я нисколько не умаляю ваши способности, как и не сомневаюсь в том, что при должном старании можно постичь многое. Вопрос лишь в том, станет ли большинство тех, кто хочет, или уже сел за руль, становиться ещё и автомеханиками. Да и вопрос времени - тоже немаловажен. А то, что специалист должен быть квалифицированным, сомнению не подлежит. В любой области деятельности. Насчёт же десяти поездок - бывает, образно говоря, и такое. Причём, это далеко не всегда говорит о низком "качестве" специалиста. В зависимости от ситуации, такая необходимость может быть и вполне объективной.
Вс окт 02, 2011 0:49
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 433 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 22  След.
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
653
98012
Пн май 21, 2018 10:54
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
Vadim_tigr
22
9100
Ср ноя 03, 2010 18:00
