Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 87  След.
Сообщение Re: Тормоза, колодки, барабаны
BoBan писал(а):
Никакого форсирования луж и бродов. Езжу аккуратно. Сам удивился когда на СТО разобрали оба барабана. Пружины то же в коррозии. Но не смотря на все это, механизмы работают хорошо. И СТОншики ни сколько не удивлялись состоянию тормозных механизмов.
Обычное явление в крупных городах.
Ср сен 07, 2011 19:13
Автомобиль: Kimoша
Эхх..у меня тоже проблемы с тормозами...11тыс, а уже случилось..короче начала педалька проваливаться особенно когда на подъеме стоишь, бывало перед светофором ваще не тормозила, пару раз чуть "паровозик" не получился(( обратилась в СТО-походили, посмотрели, сказали колодки поменять, купила-разобрали все, не..колодки в порядке, разобрали гл тормозной, оказалось что то в нем...перебрали,забрала поехала, через неделю на дороге в один момент педаль тормоза "колом" встала, газку даешь не едит, как будто колеса заблокировались, постояла мин 40 поехала. Короче через час опять тоже самое, приехала на СТО они поездили, ниче не происходит, все в порядке..так причину и не нашли, решили что что то все таки с тормозным и менять его бы надо, спасибо BoBan показал где купить, вот жду...поменяю посмотрим что будет дальше.
Ср сен 21, 2011 15:00
Подобрал вот эти колодки,подошли идеально.Черного налёта на дисках нет,торможение идеальное:плавное,без скрипа
писка и т.д. Доволен!!!
Ср сен 21, 2011 18:53
Очень нужны аналог колодок вариант2,родные уже задолбали своими скрежитами и писками,нечего немогу наити((
Чт сен 22, 2011 23:06
От писка можно избавиться прочистит поперечную борозду на колодках.
Пт сен 23, 2011 21:27
Зайди в магазин с запчастями на японцев,пусть пробьют аналоги.Remza-лучше не бери:пищат.Я пробивал аналог Remza.
Вс сен 25, 2011 19:11
Обнаружил, после тестирования другой КИМЫ, что на моей почти нет тормозов, в чем может быть проблема? если исключить воздух в системе.
Пн сен 26, 2011 20:35
в главном тормозном цилиндре
62.jpg [ 25.37 КБ | Просмотров: 1294 ]
Вт сен 27, 2011 0:01
Колодки тормозные как вариант - если у тебя например стоковые, а на той машинке что то "интересное" может быть такой эффект.
Вт сен 27, 2011 6:35
поставил второй комплект кашияма 9026. не писчат и нет черой пыли на дисках. хватает на 35-40 тыков. до металла не изнашиваю, до 2-х мм. правая сторона износилась меньше, был воздух в системе. мож поэтому и на мало хватило.
Вт сен 27, 2011 9:08
Автомобиль: VW Caddy
Установил передние колодки LAMDA.
Эффективность торможения улучшилась, пыли пока не замечал. Кто-то ставил такие, как ходят?
Родные с приличным остатком, визуально больше 5 мм.
Причем правая сторона больше стерта. У кого-то подобное было?
Вт сен 27, 2011 22:03
Sergey G, а что эт за неведома зверушка такая LAMDA? Выложи хоть фото коробченки!
Нервномерный износ это очень часто встречается - не заморачивайся! И "регламент"
как описал Varelik желательно делать минимум при каждой замене колодок!
Ср сен 28, 2011 7:19
Фото увы нет, код товара тоже ушел вместе с коробкой, буду в том магазине - сфоткаю.
Вот что пишет тырнет и фото их дизайна коробки (на фото колодки не мои).
http://toko.ua/ru_torsys_lamda.html
tormoznye-kolodki.jpg [ 83 КБ | Просмотров: 1237 ]
Ср сен 28, 2011 22:06
Можешь свои старые сфотографировать?
Чт сен 29, 2011 6:29
Автомобиль: __
moyaVital писал(а):
На небольшой скорости поскрипывает заднее колесо, на ощупь сначала было теплое .... на СТО сняли барабан, почистили, чучуть "развели колодки" (при снятом барабане покрутили на чверть оборота какую-то шестеренку) ... проехал 300 км (без остановок, 110-120 км/час, было несколько резких торможений) - ситуация повторяется, но барабан уже гарячий ....
PS: ручник у меня ловит только после затягивания до самого упора, колодки менялись весной - тоесть у них пробег 5-6 тысяч, также дополнительно протачивались барабаны, потому-что снимались с помощью лома - закипели колодки после зимы и соли
Здрасьте всем, помогите советом!
"Самопроизвольно" розручивается "вилка" в заднем тормозном барабане, результат - заклинивание колодок (можно ехать только назад) ...
был у разных мастеров - ничего конструктивного ... кто может что либо посоветовать кроме замены всех деталей ...
лечу так - снимаю барабан, поддеваю отверткой внизу защелку - потом мегаусилиями (другой отверткой) прокручиваю колесико чтобы на вилке оставалось 8-9 витков резьбы, фиксирую ...
один день-езды, надо снимать опять барабан - витков на резьбе больше 15 ...
когда полечил, ручник "легкий" (практически болтается) .... во время заклинивания - ручник уже работает ...
PS: подсткажите каталожный номер "вилки"
Пн окт 03, 2011 9:51
проблема может быть в рабочем тормозном цилиндре
по конструкции цилиндр автоматически выбирает зазор между
колодкой и барабаном в данном случае этого не происходит.
ручник автоматом разводит колодки, пока не словит клин
S21-3502020 копия.jpg [ 34.26 КБ | Просмотров: 1182 ]
Пн окт 03, 2011 13:21
Автомобиль: __
тормозной цилиндр уже поменян (до этого барабан просто грелся), после замены начало клинить
тормоза прокачаны (воздуха нет) .... проверялось сразу после замены цилиндра, а также после первого заклинивания ....
возможно ли что это происходит из-за плохого натянутого троса ручника?
за S21-3502170 - спасибо :drinks:
Пн окт 03, 2011 15:05
В Кимо какой принцип автоматической выборки зазора?
Я встречался только с одним вариантом. Если на пальцах, то два толкателя (планки) с зазором между ними. В этот зазор вставлен металлический клинышек.
Колодки изнашиваются, зазор увеличивается, клин проваливается глубже.
Соответственно при съеме барабана, отверткой через дырку поднимаем клин, колодки отходят от барабана и он легко снимается.
Ср окт 05, 2011 10:37
Возник вопрос замены передних колодок. Отжили свое родные на 20тыс. Выбираю теперь какие именно. Прочитав тему понял стоит выделить несколько вариантов.
1) JC Premium C1 8002PR
2) RH (Roadhouse) (желто-черная надпись, серая коробка) brake pads 852 SE 4.1. 90R-011112/402 made in E.U.
3) FBK C18002FBK (DAF9817-01) - колодки от Suzuki Wagon R
Может есть еще более достойные варианты? Или какие лучше выбрать из выше представленных и где лучше заказать, а то ищу в интернете и предложений не так уж много, по любому из вариантов. Может просто не там копаю...Заранее благодарен.
Ср окт 05, 2011 12:03
У меня стоит 2-ой вариант, денег стоят нормально и теперь тормоза как у иномарки.
Ср окт 05, 2011 22:33
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1729 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 87  След.
Eko
809
99660
Сб сен 26, 2020 20:51
Styx
36
16412
Ср июн 16, 2010 11:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Колодки на Cross Eastar
в форуме Chery Crosseastar
umberto
Вт июн 19, 2018 19:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. тормозные колодки Tiggo 7
в форуме Chery Tiggo 7
ShumilovSS
Чт авг 26, 2021 12:00
ShumilovSS Перейти к последнему сообщению
