acid yellow
 Re: Подвеска, ходовая, регулировки
да и щелкает не сам подшипник, а весь узел с изменением угла штока относительно опоры при вывороте руля...
| Вт сен 20, 2011 22:07 |
sat1959
Зарегистрирован: Сб июл 23, 2011 10:09 Сообщения: 10 Откуда: г.Севастополь
Автомобиль: кимо
Тогда, что отдаёт при раскачивании передка? Может шайбу подложит под затяжную гайку штока амортизатора. Правда жена говорит, стучит справа, а по мне - слева. Два месяца назад мастер диагностировал ходовую,говорил опорные стоек - плохие, поэтому решил менять. После той диагностики решил подтянуть гайку штока аморта, а она была приоткручена( он до этого менял эти аморты)может это и повлияло на работу опорного подшипника амортизатора. Подшипник оси думаю смажется, если набить смазки в мет. колпак который снимается с центральной части колеса. Если не так, поправте.
_________________ Кимо Чери и КИА Сирота
| Ср сен 21, 2011 22:01 |
acid yellow
оставь в покое ступицу, не мешай работать подшипнику. там в нем смазка уже заложена в нужном количестве и та что надо. если нет - поздно пить боржоми. теперь о верхнем узле - откручивай гайку штока и снимай чашку с шестигранником. выстукивай в обратную сторону отв под шток если просело. ставь обраатно с подобраной шайбой под гайку. если не тут проблема - снимай стойку и смотри опорный. может еще шо увидишь... посмотри еще на свои яйца.
| Ср сен 21, 2011 22:49 |
sat1959
Автомобиль: кимо
acid yellow яйца только заменил 2х65гр. Буду смотреть чашку стойки, но чуть позже т.к. на моей киа вылезли бока по ходовой (рул.наконечн. 2шт + тяга + яйца+ развал).Так что все машины ломаються и я не верю когда говорят, что 3-4 года ни чего не делал.
| Чт сен 22, 2011 18:58 |
Мыссык
sat1959 писал(а): Тогда, что отдаёт при раскачивании передка? Может шайбу подложит под затяжную гайку штока амортизатора. Правда жена говорит, стучит справа, а по мне - слева. Два месяца назад мастер диагностировал ходовую,говорил опорные стоек - плохие, поэтому решил менять. После той диагностики решил подтянуть гайку штока аморта, а она была приоткручена( он до этого менял эти аморты)может это и повлияло на работу опорного подшипника амортизатора. Подшипник оси думаю смажется, если набить смазки в мет. колпак который снимается с центральной части колеса. Если не так, поправте. На вскидку. Опорная чашка стойки (та что восьмигранником) бывает дает трещину в месте крепления штока. Можно открутить гайку и посмотреть. Также нужно проверить затянуты ли болты стоек. После ремонта могли прослабиться. Про ступичный подшипник- смазать не разобрав не получится. Разберешь- не соберешь. Придется ставить новый. К тому же, описанные симптомы не укашывают на неисправность ступичного подшипнинка.
| Чт сен 22, 2011 20:24 |
Александр C
| Пт сен 23, 2011 6:39 |
acid yellow
да, а чьи яйца? производитель в смысле( я дороже брал)
| Пт сен 23, 2011 8:07 |
sat1959
Автомобиль: кимо
Яйца брал здесь http://chery-far.com.ua/, прислали в пакетике нонэйм( без имени). Сейчас был у мастеров, вчера Киа там смотрели, итог - две резинки(кажется реактивной тяги) правильно - втулки стабилизатора, рулевая тяга правая и направляющие суппорта правого(жена говорила что справа гремит). Попробую всё поменять, но сначала надо купить.
| Пт сен 23, 2011 19:06 |
Александр C
acid yellow писал(а): да, а чьи яйца? производитель в смысле( я дороже брал) "посмотри еще на свои яйца." В смысле что на свои!
| Сб сен 24, 2011 10:21 |
Nelsson
 Замена передней стойки, её аналоги
Здравствуйте уважаемые  , подскажите пожалуйсто, у меня проблеммы с передней стойкой, на какую лучше заменить? и какие есть аналоги?
| Сб сен 24, 2011 12:04 |
nuzimgelo
 Re: Замена передней стойки, её аналоги
переделать под каябовский катридж 664014
| Сб сен 24, 2011 23:47 |
Александр C
По этому вопросу есть отдельная тема! например: http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=9552&start=920Не полистав форум не плодите новых тем! Ответы на эти вопросы уже есть, в крайнем случае задайте вопрос в теме вопросника для новичков! В кратце ответ - прямой и достойной замены стоек нет - есть вариант переделки стойки под катридж от голфа например кабя 664014 - переделка не очень сложная, но для правильной пределки нужен правильный токарь и знание нюансов - т.к. без учета некоторых нюансов можно ушатать в лучшем случае стойку в хужшем еще более дорогостоящие детали. В общем не ленитесь почитайте немного форум и задавайте вопросы в соответствующей теме.
| Вс сен 25, 2011 7:24 |
Nelsson
спс , ответы я получил, тему можно закрывать
| Вс сен 25, 2011 9:35 |
Malina
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 13:28 Сообщения: 234 Откуда: Ровно
 Re: Вопросы по аммортизаторам
Вот и я добрался до амортизаторов. На ТО-10000 обнаружили, что задний левый запотел. На Укравто его небыло, да и с гарантии меня сняли, одним словом решил менять два задних. Вот сдесь начались вопросы: залез на Экзист, там с удивлением обнаружил, что на Джаги предлагают только масляные, на Кимо только газовые по цене 234 и 298 грн за штуку. Все 97 страниц темы не осилю, но помню, что на Кимо вроде с Матиза подходят. При этом на Кимо все продавцы предлагают дороже чем на Матиз (Кукушку). Посоветуйте, что брать и где, так что-бы 30-40 тысяч о задних амортах не вспоминать
| Вс сен 25, 2011 12:56 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
в факе есть 3. Задние амортизаторы заменяются на матизовские KYB-443301(Масло) и KYB-343304(Газ)
| Вс сен 25, 2011 14:13 |
яков12
nuzimgelo писал(а): Нашел аналоги задних амортизаторов на Кимо Джаги 200грн. хорошого качества. Самое главное можна поставить масляние и машина будет намного комфортней. Не свисти,пока пружины не заменишь ни фига конфорта не увидишь.
| Вс сен 25, 2011 15:14 |
яков12
Malina писал(а): Вот и я добрался до амортизаторов. Посоветуйте, что брать и где, так что-бы 30-40 тысяч о задних амортах не вспоминать  Слабенькие они от Матиза  Бери от Хёндай Пони и забудешь о них вообще.
| Вс сен 25, 2011 15:16 |
яков12
Motto писал(а): Приценился в Экзисте к оригинальным китайским аммортизатКак то дешево. Качество такое же смешное как и цена??? Вчера поставил такие на перед.Качество пока отличное.Что будет потом не знаю.Знаю только,что эти амортизаторы не для внешнего рынка.а для рынка Китая.На них только номер и китайские иероглифы.На родном таких иероглифов нет.хоть и там и там логотип Чери.
| Вс сен 25, 2011 15:20 |
Богдан
яков12 писал(а): Бери от Хёндай Пони и забудешь о них вообще. А номерок подробнее?
| Вс сен 25, 2011 15:35 |
яков12
Богдан писал(а): яков12 писал(а): Бери от Хёндай Пони и забудешь о них вообще. А номерок подробнее? Номер 343183Обрати внимание так же на пружину заднюю от Дайхатсу RH6065.она абсолютно такая же как и на Кимо и QQ6,но длиннее на 4см и наверняка жёстче и лучше.Вот здесь фотоотчёт по передней пружине от Элары,посмотри результат отличный viewtopic.php?f=24&t=23605&start=240
| Вс сен 25, 2011 15:44 |
