ToLive
Зарегистрирован: Вт авг 23, 2011 11:18 Сообщения: 258 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Beat
 Re: Цена госрегистрации Chery Beat
Не знаю откуда у вас такие  4000 официально. Правда кредитная.
| Ср сен 14, 2011 11:04 |
Riki
Автомобиль: Chery Beat
 Реально ли сделать такой тюнинг питания регистратора?
Привет В общем есть видеорегистратор. Внутреннего питания хватает где-то на час. Потом нужна подзарядка. Либо питается от прикуривателя. Там адаптер: прикуриватель - миниюсб. Сейчас это все выглядит как на картинке 1. Меня смущает шнур, который спускается через правую половину салона. Очень некрасиво и создает эффект колхоза. Хочется сделать аккуратнее. Чтобы шнур питания уходил в потолок. Я прикинул, запитаться можно от фонариков по центру. Вот только куда деть адаптер с 12В на 5В, который внутри штекера... Поделитесь идеями, как все аккуратно сделать с минимальными потерями времени и нервов. Что куда растыкать
Комментарий к файлу: как есть
0.jpg [ 61.57 КБ | Просмотров: 6098 ]
Комментарий к файлу: хотелка
1.jpg [ 55.28 КБ | Просмотров: 6098 ]
| Вт сен 20, 2011 21:10 |
Alexxx92
Зарегистрирован: Вс сен 20, 2009 22:44 Сообщения: 119 Откуда: Черкаго сити
 Re: Реально ли сделать такой тюнинг питания регистратора?
я бы запитался с обратной стороны прикуривателя и пустил провод за торпедой а потом под правой стойкой проложил
p5312b.jpg [ 91.01 КБ | Просмотров: 6067 ]
| Вт сен 20, 2011 22:47 |
В.Од.
совершенно правильно подсказано. Блок питания из комплекта регистратора "раздевается", на "вход" 12 вольт подпаиваются провода - и тянутся к 12 вольтам штатного прикуривателя. (Ну, или куда ещё удобнее) "Внутренности" блочка питания заворачиваются в полиэтилен и прячутся за некладкой стойки ( см. рисунок пред. поста).
| Ср сен 21, 2011 0:03 |
YurOK!
Зарегистрирован: Чт май 10, 2007 13:28 Сообщения: 288 Откуда: Днепропетровск
Клубная карта №: 135
Именно так я и сделал. Только у меня регистратор висит под зеркалом. Провод проложен за обивкой потолка, за накладкой правой стойки и под бардачком установлено гнездо прикуривателя, пластмассовое (у нас на рынке 15грн). Подключил к проводу, на котором появляется "+" при включении зажигания. Штатный прикуриватель включен все время и это не удобно, забываешь включать - выключать в/р.
_________________ Амулетоводы всех стран, объединяйтесь!
| Ср сен 21, 2011 10:00 |
Riki
 Вопросы на разные темы
Пока учился ездить, успел основательно поцарапать пластиковый бампер. Царапины глубокие и белые  На черном бампере заметно Как проще и надежнее всего убрать дефекты? Можно ли пластиковый бампер покрасить матовой черной краской со структурой?
| Ср окт 19, 2011 12:44 |
Salvador
Зарегистрирован: Пн сен 19, 2011 16:46 Сообщения: 91 Откуда: Борисполь
Автомобиль: Beat
 Re: Как убрать дефекты на пластиковом бампере?
мля.. обидно... думаю можно, но только цвет скорее-всего будет отличаться.
| Ср окт 19, 2011 14:36 |
ToLive
Автомобиль: Beat
Нормально будет если не краской а защитой пройтись, она и так отличается по оттенку, но это будет видно, что защита и все будет ОК
| Ср окт 19, 2011 15:26 |
Salvador
Автомобиль: Beat
так тогда получаеться что нада весь! бампер обрабатывать, а не только повреждений участок?
| Ср окт 19, 2011 15:34 |
ToLive
Автомобиль: Beat
да, но от этого хотя бы толк будет больше, чем от простой перекраски, а морока таже
| Ср окт 19, 2011 17:09 |
если віложить фото-можно будет сделать более конкретніе рекомендации, можно даже специальнім карандашом закрасить
| Ср окт 19, 2011 17:30 |
Sergg
Бампер черный - замажь царапины крем-краской для обуви
| Ср окт 19, 2011 18:10 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Sergg Лучше ничего не придумал?? Я себе прицепом сделал царапину через весь бампер "по высоте" с помощью реставрационного карандаша и двух полиролей 3М все убрал сходство 95%
| Ср окт 19, 2011 19:54 |
Sergg
Так у тебя покрашенный бампер, а на Beat нет. Просто черный пластик. Если затереть белый след в царапине - то ничего не будет видно.
| Ср окт 19, 2011 20:22 |
sander
Те элементы которые черного цвета они тоже крашенные там полирнуть просто полиролями 1,2,3 в зависимости от глуьины царапин.
| Ср окт 19, 2011 20:45 |
яков12
Да?Изнутри чтоль они крашенные?
| Ср окт 19, 2011 21:37 |
sander
| Ср окт 19, 2011 23:30 |
яков12
Я не знаю кто такой этот туксон ,здесь речь не о нём.А на Бите бампера не крашенные.
| Чт окт 20, 2011 3:58 |
Riki
Дефекты убрали ... строительным феном Сняли, помыли, обезжирили, пол часа подули феном.... И царапин нет
| Вт окт 25, 2011 14:15 |
ToLive
Автомобиль: Beat
Браво, спасибо за такую простую идею
| Вт окт 25, 2011 15:28 |
