Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 107  След.
 Двигатель, ГРМ
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Сообщение Re: Ремень ГРМ на Кимо- опыт из жизни
moyaVital писал(а):
Тоесть менять еще раз? :o
Первый раз меняли ВСЕ клапана и сальники ...
Что то слабо верится в поломку одного из распредвалов- на валу шпонки нет, да и скорее бы ремень порвало или зубья по срезало.
Православный..
Чт авг 18, 2011 13:19
А если клапан загнуло так, что он не давал провернуться кулачку на вале и этот клапан был ближе к центру? Вал мог прогибаться, и....
Чт авг 18, 2011 13:34
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Ты вообще видел рапр.вал :-D ЖЕСТЬ. Он не только по краям закреплен. :warning:
Православный..
Последний раз редактировалось Varelik Чт авг 18, 2011 20:38, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
Чт авг 18, 2011 13:38
видел. не переживай. ХЗ, какие там в постели люфты были. Да усталость материала и деформации кручения никто не отменял. Мог быть и удар. На токарных станках в коробке от клина и не такие валы рвало.
Чт авг 18, 2011 13:42
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Автор писал, что оборвало ремень на 120 км/ч.
Тут не то что распредвал мог лопнут, вся "голова" с блоком цилиндров под замену могли пойти.
Замена распредвала с клапанами - это еще "малой кровью" отделался человек.
Чт авг 18, 2011 14:15
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Автор писал: На СТО собрали двигатель после замены клапанов и т.д. .... завели .... ЛОПНУЛ РАСПРЕДВАЛ ....
Православный..
Чт авг 18, 2011 15:10
отож. А распредвал меняли? Где гарантия, что не было трещины в незаметном месте (ну на кромке шейки, или кулачка + скрыто масляной плёнкой).
Однозначно, недосмотрели. А чел попал на время/деньги/нервы....
Чт авг 18, 2011 15:26
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Мож эти придурки их местами поменяли при сборке(если это вообще возможно). Но им если не был рядом теперь хрен докажеш.
Православный..
Чт авг 18, 2011 15:31
Автомобиль: __
Мне по тел сказали что "распредвал лопнул скорее всего из-за микротрещины" ... больше ничего кроме него не пострадало, но перед сборкой его ПРОВЕРЯЛИ но не увидели ... мол карма у меня такая ...
Соответственно возникает много вопросов:
- должны ли были мастера дополнительно осмотреть распредвал перед сборкой двигателя
- странно что через поломку такой детали не возникли дополнительные поломки и не заклинит ли какая то фигня через это через 100 км после выезда из СТО
- какова вероятность того что мастера все таки напутали их местами и теперь стоят возле раскореженного мотора и врут мне в трубку что поломалось совсем чучуть и это ерунда :shock:
Какой поломки следует ожидать после распредвала, на ГРМ и прочая на СТО мне дадут 5 000 км гарантии ....
Чт авг 18, 2011 16:03
Фигня полная какая там микротрещина, скорей всего неправильно выставили метки, поленились нормально прокрутить мотор вручную, начали заводить, распредвал и сломало.
Чт авг 18, 2011 16:36
Да не скажи - самое неприятное - не видно без дефектоскопа и подведёт в самый ненужный момент. Усталостные трещины - зло. Не зря так самолёты тщательно проверяют (не в нашей сране)
Чт авг 18, 2011 17:02
Автомобиль: __
А второй может быть таким же или нет?
Я так понимаю при правильной эксплуатации они должны быть "вечными", или нет, на каком пробеге их меняют?
Чт авг 18, 2011 17:37
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Ну если только ты совсем счастливый :(
Шутка!
Православный..
Чт авг 18, 2011 17:39
По моему уже хер что им докажешь, даже если и они что-то напортачили.
Скандал конечно можно закатить, но доказать что это их вина очень сложно, практически не возможно.
Разве что написать или позвонить в представительство Чери и спросить почему мог он лопнуть.
Чт авг 18, 2011 17:52
Автомобиль: __
Капец полный с нашими мастерами криворукожопами .... Злости не хватает
знал бы что такая фигня будет делал бы иначе - ездит пока ездит,
и не заглядывай, и не думай, и не переживай ... двигатель это одноразовая вещь
и не стоит в него лезть, что-то усовершенствовать, менять, регулировать и надеятся что он будет вечным
машинка бы честно отьездила 150 тыщ включно до остановки двигателя - и все до свиданья - отдал на запчасти за 2,5 тыщи енотов,
доплатил и возьми точно такую же
А что сейчас - реально ее цена 4,5 тыщи (еще попробуй продай)
и я уже отдал тыщу на ремонт двигателя плюс я не знаю будет ли она у меня через месяц ездить
Истина одна, то что китаец сделает, то русский и поломает. Бля буду - следующая моя машина будет тоже китайская, но менять ГРМ на ней не буду никогда
Чт авг 18, 2011 18:28
После встречи поршней с клапанами ни один моторист не даст гарантий, что со временем (возможно очень не большим) что то связанное с последствиями этой встречи не вылезет вновь. (это как битый автомобиль).
Дальнейшая безпроблемная работа двигателя, уже вопрос везения.
А в свете участившихся проблем, возникающих у заменивших ремень ГРМ:
Возможно до 100 тысяч не нужно его менять вовсе?
А после наступления 60 тысяч, каждые 10 тысяч показывать машину мотористу.
Может в итоге – дешевле выйдет?
Чт авг 18, 2011 19:55
Автомобиль: __
Машину забрал, проехал 10 км - полет нормальный :-(
Распредвал лопнул посредине, ремень лопнул "по диагонали", как бы "растянулся", тоесть след "растянуто-рваный"
Клапана вроде-бы ровные но наверное есть и кривые, просто надо на ровный стол поставить что бы сравнить.
Фотки будут попозже, а то фотографировать кучу железа в пакете нету смысла. Головки клапанов черные в нагаре - "наш бензин"
Вопрос, а зачем менять антифриз и свечи при замене клапанов? Мне поменяли и сказали что так надо ...
Масло тоже сливалось?
Пт авг 19, 2011 12:40
Юморист из Кисловодска - угадаешь как я знал, что вал лопнул посередине - пиво твоё.
Пт авг 19, 2011 12:50
Автомобиль: __
Напиши мне в личку причину .... а потом спорь с Кисловодском :D
Пт авг 19, 2011 13:06
Снимали головку блока цилиндров, а там есть каналы для охлаждающей жидкости, поэтому его нужно было вначале слить. Свечи возможно могли пострадать от удара.
Пт авг 19, 2011 13:08
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2131 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 107  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бенз. двигатель внутреннего сгорания - простыми словами...
в форуме Водителю на заметку
voinn
Сб май 09, 2015 0:22
windecor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводиться двигатель, если поставить машину с уклоном
gup1978
22
4849
Пт авг 17, 2018 8:41
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
