Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 27  След.
Сообщение Re: Иммобилайзер
Я подключал сирену(6-тональную) на контакт В10.Почему-то не получилось.Не кричит.Пришлось,как компромисс,подключить через реле.Работает,но отыграет одну тональность,потом как сброс получается и снова эта тональность.Что-то не дает отыграть все шесть тонов.Оставил пока так.Придет время-разберусь.
одна голова хорошо,а много это очень хорошоИзображение
Вт фев 08, 2011 21:11
Наверное с контакта В10 нельзя снять большой ток. Мы не знаем какова нагрузочная способность блока, поэтому наиболее безопасно будет подключать сирену либо через реле, либо купить сирену с управляюшим проводом.
Вт фев 08, 2011 23:41
Автомобиль: QQ613 + ГБО
У меня купленная на авторынке сирена и подключенная к В10 (ВСМ) работает нормально.
Режим использования - каждый день.
Ср фев 09, 2011 18:40
Кто-то из Kimoводов подключив мощную сирену спалил блок под сиденьем.
Ср фев 09, 2011 19:51
Не блок, а выходной транзистор в блоке.
Ср фев 09, 2011 20:03
Ну это и слону понятно, что не загорелась пластиковая коробка блока синим пламенем, а какая-то делать в ней перегорела :)
Ср фев 09, 2011 20:32
Я покупал на авторынке "Лоск".20Вт.6-тональн.Два провода(+,-).Цена-35гр.На вид сирена,как сирена.Где-то коробка от нее есть с характеристиками.Внешний вид такой:
ScreenShot001.jpg [ 6.62 КБ | Просмотров: 3310 ]
Ср фев 09, 2011 21:57
Лоск, 25грн. (в 2009г.), 15 Вт., 6 "мелодий", по размерам - маленькая (не такая как на фото).
Такую как у Вас ставил на предыдущее авто, нашел с нее упаковку, написано 25 Вт.
Ср фев 09, 2011 22:16
Не знаю, возможно chubarevsg и прав относительно слабости выходного каскада В10 (ВСМ), но однажды в ключе пропал контакт и отключить штатную сигнализацию не удалось. Пришлось ехать домой с мигающими поворотами и орущей сиреной ( около 30 минут) - не сгорела ни сирена, ни выходной каскад В10 (ВСМ).
Так что рекомендую присмотреться к сирене,
например измерить ток потребления или подключить другую (взятую "на прокат" или другого производителя).
О подключении сирены к ВСМ существует отдельная тема, наверное будет правильно если модератор перенесет последние посты в нее?
Последний раз редактировалось Sergg Чт фев 10, 2011 1:04, всего редактировалось 1 раз.
Переместил
Ср фев 09, 2011 22:35
Сообщение Re: Колокол и родная сигнализация
25W напряжение 13-14V амперность можно и посчитать ;)
Чт фев 10, 2011 10:12
Можно и посчитать:
25Вт. I=1,8А
20Вт. I=1,4А
15Вт. I=1,1А
Но лучше измерить на конкретном экземпляре.
Чт фев 10, 2011 11:26
Абсолютно согласен и по первому и по второму вопросу.
Пт фев 11, 2011 18:48
ну я подсоединял такую и спалил транз.... поменял на похожий( проводимость та же, только другие параметры не знаю, на планарных маркировка скудная, только на упаковках а по штучке не продаются). спалил и второй раз, подсоединяя ч-з промежуточную релюху. пропиликала несколько раз и фсё!по холоду пока нет желания ковырять.
Вт фев 15, 2011 10:48
Автомобиль: сhery jaggi
Сообщение Re: Вопрос по иммобилайзеру
Сегодня постирал ключ зажигания,что делать? микросхема вся белая, индикатор постоянно моргает, просушил, но не работает. Чем почистить микросхему?
Сб апр 23, 2011 12:00
спиртом.
Сб апр 23, 2011 15:07
Батарейку сразу выкидываешь, и бегом к чувакам что мобилы делают, они помоют плату в ультразвуковой ванне, если надо перепаяют микрухи на кнопках и если логика цела то будет работать. Главное сделать побыстрее, пока все вконец не поокислялось. Ну или спиртом и зубной щеткой почистить, но это всех проблем не решит, и если и будет работать то не долго, т.к. продукты коррозии остануться в недоступных местах.
Вс апр 24, 2011 1:10
Сообщение Замок запалювання!
Прийшов гаплик замку зап.Перестало відкидати ключа при включенні стартера.Думав ,що справа в корпусі замка.Але коли заказали корпус з контактною групою,то розібрав старий корпус і даремно.Ніякої відкидної пружини там немає,хоч механізм вже підробився.Все ж 220 тис і на таксі-зліт -посадка.
Розібрав контактну групу,і там під контактами є пружина,що відкидає ключ.Зламався один вус і вся проблема.Так що майте на увазі.
Краще брати корпус з контактною групою,бо к/гр. прикріпляється до корпусу з одного боку вінтом ,а з другого тупо на штифт.Якій дуже проблематично зняти.
Фото завтра. :drag:
Пн июл 25, 2011 22:44
Сообщение Re: Замок запалювання!
На фото є пружина з зламаним кінцем.Причина у цьому. :drag:
Замок запалювання.rar [6.96 МБ]
Последний раз редактировалось Сармат Пт авг 05, 2011 22:52, всего редактировалось 1 раз.
Чт авг 04, 2011 21:52
Такую пружину сложно найти. У меня похожая в дверном замке была, когда сломалась - так и не нашел чем заменить.
Пт авг 05, 2011 10:54
Схожа з карбюраторними від "жигулів",але дійсно важко підібрати.Невелика,міцна,товста. Ще не займався.Підберу, повідомлю. :drag:
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 532 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 27  След.
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF
59
22915
Чт янв 17, 2008 14:57
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
m_nikolya
98
36555
Пн сен 05, 2011 13:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Внимание с штатными ключами зажигания!!!
DenUA
21
6985
Ср мар 15, 2017 1:15
AURA Перейти к последнему сообщению
