 Главный тормозной циллиндр (ГТЦ)
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Сообщение Re: Проблема с тормозами.
Будешь ездить пока опять воздуха не натянет!
Выхода нет только из гроба!
Вт мар 22, 2011 18:07
А это у нас так работают официалы проблему мы не ищем а просто меняем деталь которая отвечает за это, мне так менять собирались педаль акселератора которая не при чем была, а оказалось потом что просто проводка перетерлась (привет криворуким сборщикам не закрипившим провода) от педали которая идет к ЭБУ, работа на 200 грн а педаль 1500 + за замену :) и получить в результате то же самое
Вт мар 22, 2011 18:16
Автомобиль: Chery Tiggo 4X4i
Давно хотел написать продолжение, но руки не доходили. Кароче в мае проходил ТО 10 тыс км у официалов. Снова прокачали тормоза - говорят слабые (я уже честно говоря привык и мне кажется нормальными). Я начал было возмущаться, так они прокачку в счет не включили. Месяц поездил чувствую что педаль снова не такая упругая как после ТО... Продолжение следует.... :viking:
Пт июн 24, 2011 14:33
Автомобиль: Chery Tiggo 4*4
У меня воздух сосали передние супорта (оба были сухие). Официалы говорили что накрылся либо главный либо блок АБС, не угадали. Нашол сам путём замены колодок, на старых износ был половина. Толще колодка соответственно меньше выход поршня. После того проехал 20000 пока всё нормально.
Пт июл 08, 2011 1:18
Обновление. Мне снова поменяли главный тормозной и прокачали тормоза по гарантии в конце Августа. :?
Я им говорю, ну вы хоть сами то понимаете что дело не в ГТЦ... Те разводят руками: та тут ниякого крыминалу... там ничому ломатыся... Записал телефон гарячей линии для жалоб, думаю ну сцуки, как тока спустятся буду сразу туда звонить. Мне даже показалось что педаль вскоре чуток ослабела, но был занят и ездил как есть. А теперь мне кажется что вроде они нормально работают и не ухудшаются два месяца уже. Ложишь ногу на педаль и чувствуешь что тормоза начинают хватать, немного прижал и торможение. Общий ход педали ну см 7 где-то по ощущениям. Вот думаю неужели починили, или хрень ждет еще впереди. Или это я привык к своим хреновым тормозам. Потому как на других машинах после своей, на мазда 3 например, там тока чуток нажал на педаль и повисаю на ремнях безопасности :-) Привыкать долго приходится к тормозам на других авто. Но там может и конструкция тормозов другая у тиго гидравлика а там нибось электромеханика.
Пт ноя 11, 2011 13:21
Автомобиль: tiggo
Я с Тигго новенький, достался с пробегом 20к.
Вопрос: а педаль тормоза на этом авто у всех так по-детски нужно нажимать? О чем это я, - о том, что необходимо с маленьким усилием нажимать на педаль, если перебор, то тормозит как бешенный ( на педаль газа усилие больше прилагаю, чем на тормоз :? ), неудобно очень. У меня есть еще старенькая маздочка, так там нормальным средним усилием жмешь-тормозит - вопросов нет.
Пн ноя 14, 2011 14:58
Автомобиль: tiggo
поменял оригинал на задние тойотовские колодки и поставил тойотовский ремкомплект еще на супорта.проблема плавности нажатия решилась сама собой.чему очень рад
Вт ноя 15, 2011 0:08
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Какой должен быть ход педали тормоза в идеале?
Почитав эту тему понял, что у меня большой ход педали, нажимать надо где-то до половины всего хода, чтобы начало тормозить. Первых несколько сантиметров педаль нажимается и ничего не происходит.
Ср ноя 23, 2011 15:39
Заключение. Уже январь - работой тормозов доволен. Получается таки в ГТЦ было дело. Меняли мне его столько что уже и не помню, 4 раза точно. Крутили свои махинации на СТО? 8-)
А насчет того что у других автомобилей очень чуткие тормоза так это, как мне поведали, в США такой стандарт оказывается. Я то машины на прокат в США брал, и очень долго потом привыкал к ихней чувствительности :?
Так что на сейчас у меня вроде все ок.
Ср янв 18, 2012 17:43
Автомобиль: Tiggo 4x4
Аналогично, только я не следил за колодками и думаю подпалил суппорта (оставалось около 2 мм), менять надо вовремя а еще лучше с походом ~ 1/4 в остатке !, а официалы вообще не при делах, до всего приходится доходить самому.
Точно так же именно передние и чем толще колодки и качественнее тормозуха - тем дольше держит, но в любом случае при "экстренном" торможении при скорости 80-100 и срабатывании abs даже зимой при -20 сразу жидкость подкипает и педаль становится ватной, еще двойку-тройку раз "заабээсить" и можно полик поймать !
ps:
Развод по полной или недостоверная инфа, ну т.е. выходит что оригинальные китайские запчасти и особенно такие ответственные как тормоза (так как по гарантии официалы меняют только оригинальные, во всяком случае у меня и у знакомого только так поступали при всех своих минусах) такие бракованные (типа 4 раза меняли и вдруг - о чудо) - бред + ну вдуматься в процесс, ну при чем тут главный !, ни нагрева ни подтека, единственное что бывает с главным цилиндром кроме утечки - это может перепускать, но для определения этого симптома не надо экспериментов, достаточно осмотра и проверки на месте более менее толкового мастера....
И конечно, если уже что делать, надо или доверять человеку или стоять над душой и при этом хоть немного разбираться !
Вс фев 12, 2012 17:32
ребят у кого было такое поделитесь что делали, колодки правого заднего колеса нагреваются при езде по прямой, не говоря уже при езде по городу где частое торможение. Все остальные вроде в норме, и я заметил что расход немного вырос. Прокачивал уже тормоза, эффект нулевой.
Ср июл 25, 2012 21:36
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0 мт
закисли.
Ср июл 25, 2012 21:45
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Направляющие! Чисти, смазывай если не лазил. А вообше в туму про суппорта лезь - там подробно....
Ср июл 25, 2012 21:57
Автомобиль: ix35
Сообщение Re: Главный тормозной циллиндр (ГТЦ)
Могу отремонтировать ваш перепускающий ГТЦ.
Если интересно пишите в личку или на калькулятор 0936315911.
Расходники для сольвентных и сублимационных принтеров. uvink.prom.ua
Вт окт 20, 2015 15:05
Сообщение Re: ремонт датчика стоп-сигнала
Может не в ту тему, но ближайшую не нашел. Модер можешь перекинуть в нужную!
Народ, подскажите.
С приходом холодов началась вот какая беда. При минусах запускаю машину и вакумник тормозов не работает, тормоза есть, но нужно упираться в педаль. Когда машина прогреется, то тормоза отличные мягенькие. Вчера по трассе ехал, температура была -26С, и опять вакумник не работал, в город заехал, и через пару светофоров тормоза вернулись. Это происходит только в холода, от -5С и ниже, и только пока не прогреется двигатель.
Ни чего не пойму! Если в вакумнике мембрана рвется, то он шипит и не работает. У меня только когда холодный не работает.
Есть какие мысли у кого!?
Пт дек 16, 2016 11:22
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
тут два варианта - Центральный цилиндр сказал - гав, или - вода в тормозной жидкости...
Пт дек 16, 2016 15:26
Автомобиль: Tiggo 2.4 MT
Наличие воды в тормозухе очень легко определить с помощью тестера, например Testboy 55, но для личного пользования дорогой зараза, думаю на любом солидном СТО есть такая возможность.
https://youtu.be/VRyqfwAWYuc
Пт дек 16, 2016 17:26
Я тогда просто завтра жижу поменяю!
Но я уверен, это не спасет! Потому что, тогда в суппортах должна тоже замерзать!!!!
Сб дек 17, 2016 0:00
не факт что она там вся равномерно вымешалась...
Сб дек 17, 2016 0:08
Сменил тормозуху и проблема ушла!
Три года назад менял, где-то воды нормально умудрилась впитать.
Всем спасибо.
Сб дек 17, 2016 20:21
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. тормозной шланг - разные штуцера
taxxer
Пт сен 19, 2014 11:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена тормозной жидкости (Автоматом)
в форуме Автосалоны и сервисы
Big-Foot
Вт мар 24, 2009 21:33
Арк-Е900 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. индикация работы тормозной системы
Anton Oprya
22
10713
Ср май 28, 2008 16:17
Marat M. Akhmetov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ABS и всё что связано с тормозной системой.
Maikl
35
9449
Ср июл 08, 2020 15:10
Maikl Перейти к последнему сообщению
