Tiggo 4x4 - звер, али не звер?
urus
Зарегистрирован: Вс сен 28, 2008 22:54 Сообщения: 92 Откуда: Рівненська область
 Re: Tiggo 4x4 - звер, али не звер?
Да нормально всё... Я этой зимой на нём такие фокусы выделывал по снежной целине- там трактора не ходят! (главное не останавливатся.... с места в снегу на нём действительно не то)
_________________ Збираю черепа працівників автосервісів! Надаю перевагу дуболомам з Рівнеавто!!!!
| Ср апр 21, 2010 7:04 |
Allure
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 21:14 Сообщения: 172 Откуда: Кировоград
Интересно какой ресурс муфты? И вообще надежность 4х4 вызывет сомнения. Жду зимы
_________________ Хорошо по городу мчаться на авто! Можно и в автобусе, но уже не то...
| Пт апр 30, 2010 21:37 |
Allure
Скажу так: Тигго не зверь, а зверёк  Первую можно было сделать и покороче, приходиться играться со сцеплением. А оно пахнет, видимо не любит этого) Хотя вопреки отзывам, включение заднего моста происходит практически моментально ИМХО.
| Вс май 09, 2010 17:48 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Не могу понять почему все паскудят сцепление у меня с ним никаких проблем не возникало ни в снег ни в болото при буксовке раскачкой. А тигренок уже живет не первый год и пробежал более 65000 км
| Вс май 09, 2010 17:53 |
Allure
Может потому, что у тебя передок ведущий? На полном ведь нагрузка больше.
| Вс май 09, 2010 21:17 |
bobi.77
Может быть но насколько мне известно на 2.4 должен быть немного усиленным диск сцепления и трансмиссия в целом?
| Вс май 09, 2010 22:42 |
Terecon
Зарегистрирован: Сб июн 13, 2009 6:14 Сообщения: 175 Откуда: Киев
Я думаю,то что сцепление на Тигриках слабенькое скажет большинство.При троганьи под крутую горку или после езды свыше 140км/ч,есть ощущение,что надо над ним порабодать.Но всетаки тьфу,тьфу,тьфу оно пока работает.
| Пн май 10, 2010 10:34 |
Арк-Е900
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
| Чт май 13, 2010 21:49 |
urus
100000 км. на спидометре- зверь не издох! Сцепление умерло! Замена на кореяно. Амо- замена на равликовие каябы. Штоки действительно коротковаты, но чувствуется это только на ухабищах. шаровые- равлик, сайлентблоки - катайская Tiggo, но только передние- задние целёхоньки... Пружинам пипец- прослабились,исчу замену.... В общем то что машина китаяская- не говорит ни о чом! Машина- ЗВЕР! А двигло вообще от чудовишша...
| Пн сен 20, 2010 10:37 |
Allure
urus писал(а): ... Пружинам пипец- прослабились,исчу замену.... В общем то что машина китаяская- не говорит ни о чом! Машина- ЗВЕР! А двигло вообще от чудовишша... http://vnedorognik.com.ua/product_info. ... ts_id=3536 вот люди рекомендуют, поднимет машинку как и OBK усиленные. http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... &start=300 и сам источник собственно)
| Пн сен 20, 2010 14:10 |
urus
Cпасибо за ссылки. При наличии свободной минутки попробую связатся с ребятами...
| Ср сен 22, 2010 9:00 |
Allure
| Сб дек 18, 2010 19:39 |
Shadow Lord
Зарегистрирован: Ср фев 09, 2011 14:43 Сообщения: 20 Откуда: Киев
Автомобиль: Chery Tiggo 4X4i
Поднимем темку. У меня Тиго 4х4, в эксплуатации год (пробег 11000). Недавно ездили на речку. Там песок, не то чтоб очень рыхлый... сверху немного поросший травой и присыпан мелкими веточками от деревьев. Так вот я на нем остановился - а потом еле еле выехал , причем выталкивать помагали. Колеса при этом особо не завязли - шины погрузились в песок не ниже обода диска. Когда начинаеш отпускать сцепление и газовать - чуть трогается и глохнет, как будто бы мощи не хватает. Очень тупая ситуация, при том что привод 4х4 и широкие шины не дали бы авто завязнуть, хватило бы мощности двигателя он бы выехал сам. Или сцепление там слабое - непонятно. Кароче вытолкали меня с этого песочка с позором...
| Пт июн 24, 2011 12:31 |
Vlad_S
Когда-то читал про тест-драйв тигго 2,4 4х4, проведенный автожурналом на песчаном пляже. Отзыв, в принципе, был положительный, но единственный недостаток таки отметили: нехватка тяги на первой передаче. Именно с ним ты и столкнулся. Может шины надо было втихаря приспустить, тогда б, гляди, без позора вырулил?
| Пт июн 24, 2011 13:34 |
Shadow Lord
Vlad_S писал(а): Может шины надо было втихаря приспустить, тогда б, гляди, без позора вырулил? Приспустить шины.. Что за трюк? Уменьшение диаметра колеса и как следствие увеличение крутящего момента? А если пузом сядет?
| Пт июн 24, 2011 14:26 |
Vlad_S
Shadow Lord, помню, в армейских вездеходах с регулируемым давлением шин, типа ЗИЛ-157, например, в кабине даже ручка регулировки давления была для движения по песку, снегу, грязи и т.д. Потом имей в виду, что при полном приводе мощность на колёсах вовсе не 130 лошадей. Даже чипованный 4х4 на стенде только 90 показал
| Пт июн 24, 2011 15:57 |
Vlad_S
Переднеприводный в песок врывается враз, гребёт, как ты говоришь, шо дурной. Тебе же, как вариант, в подобных ситуациях следует выезжать задним ходом, имхо, он мощней таки
| Пт июн 24, 2011 21:54 |
Winston
Зарегистрирован: Вт май 17, 2011 19:56 Сообщения: 418 Откуда: Шепетовка
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
Shadow Lord писал(а): Так дело ж не в пятне соприкосновения. Я же говорю: машина с виду не загрузла совсем. Hет мощности стартануть на песке - тоесть выехать из небольшой ямки образовавшихся под каждым колесом вследствие просадки грунта. Про закопаться тут и речи не идет. Если бы он крутил колеса на месте что дурной - то другое дело. Я бы даже рад был такому движку. А тут просто тужится, чуть выезжает и глохнет. Или это только у меня такое? Нашему зверю не хватает тяги на низах, в результате приходится раскручивать движёк и жечь сцепление. Пониженная передача была бы панацеей, но не внедорожник наш зверь, а хороший кроссовер. Сам не раз был в подобной ситуации, но никто ещё не толкал. Ставим руль прямо, включаем заднюю и чуть назад, потом переднюю и по образовавшейся колее, красиво, выскакиваем. Правда болото будет на ушах, но это не страшно.
| Сб июн 25, 2011 11:52 |
Allure
По грунтовке во время дождя зверь, правда чуть газонуть и водит сразу. А вот по бугоркам сразу вонят сцепление, причем при не очень больших нагрузках.
| Сб июн 25, 2011 19:17 |
Vlad_S
| Пт июл 08, 2011 11:13 |
