Бортовой журнал RedFox ( Chery QQ )
RedFox
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 12:25 Сообщения: 1302 Откуда: Irpen, Kiev, СА2997АР
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
 Re: Бортовой журнал RedFox ( Chery QQ )
Вот были морозы и немного сдох аккумулятор. Приходилось заряжаться после недельного простоя. Но потом каким-то чудным образом стал работать нормально (может на последнем морозе хорошо занядился). Вот думаю, может что-то с его "подзарядкой" во время движения (так как стал работать после 550 км-ого пробега).
_________________ И только мы знаем когда она летает! (налёт последний у нас 83 500) Info: O5О 3ноль2 41 и 31 БортЖурналCейчас -
| Чт янв 13, 2011 2:21 |
Сашун
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 144
sashun писал(а): И не подозревают 90% читателей, что при температуре ниже -5°C свинцово-кислотный аккумулятор просто "не принимает зарядку". Принциg Ле-Шателье и зависимость скорости химической реакции от температуры в средней школе изучали, небось, все. А сделать ВЫВОДЫ ДЛЯ СЕБЯ, выходит, - дудки. Ежели на улице мороз - или ездить минимум часа 2-3, аж пока аккумулятор не станет теплый и не зарядится, как положено, или, ПРИ ПЕРВЫХ МОРОЗАХ, на ночь домой забирать в тепло и там заряжать... Цитирую себя же ...летней давности: Сашун писал(а): Совет дам. При таких морозах аккумулятор, покуда он холодный, вообще не заряжается - электролит ГУСТЕЕТ, а у него ионная проводимость. Т.е., покуда аккумулятор не прогреется, он просто "зарядку не принимает" при исправном электрооборудовании. А отогревается он, аккумулятор, под капотом только часа за 2-3 езды. Проверено это усе за 30 лет шоферского опыта. Сказать хочу, что с каждым пуском двигателя в аккумуляторе остается все меньше энергии - не восполняется потерянный заряд при коротких поездках на морозе.
Рекомендация. Зимой аккумулятор на ночь снимать и, на ночь, дома в тепле, на зарядку ставить. Утречком ТЕПЛЫЙ аккумулятор заводит напрочь "мертвый двигатель".
| Чт янв 13, 2011 4:47 |
RedFox
Автомобиль: Peugeot
Сашун писал(а): Совет дам. При таких морозах аккумулятор, покуда он холодный, вообще не заряжается - электролит ГУСТЕЕТ, а у него ионная проводимость. Т.е., покуда аккумулятор не прогреется, он просто "зарядку не принимает" при исправном электрооборудовании. А отогревается он, аккумулятор, под капотом только часа за 2-3 езды. Проверено это усе за 30 лет шоферского опыта. Сказать хочу, что с каждым пуском двигателя в аккумуляторе остается все меньше энергии - не восполняется потерянный заряд при коротких поездках на морозе. Спасибо, буду знать!
| Пт янв 14, 2011 2:33 |
RedFox
Автомобиль: Peugeot
После того, как "влетел в яму" по дороге домой, перестали работать нормально передние амики. Но это наверное уже знак, что родные и 40 тысяч как-то СОВСЕМ многовато. Пока делать не буду и доезжу до весны (так как все равно сейчас новый проект за границей и дома я бываю "50/50"), а потом буду перебирать уже всю ходовую и наверное "легкое ТО" двигателю сделаю.
| Пн фев 07, 2011 0:58 |
RedFox
Автомобиль: Peugeot
Последнее время плохо стали включаться передачи (больше всего беспокоит 2-я, когда идешь "на понимажение"). Думаю, что делать..
| Пн фев 07, 2011 1:01 |
RedFox
Автомобиль: Peugeot
Вчера вечером заметил, что впереди странный звук стал появляться (машинка пробежала 46 тысяч), похожий на работу электродвигателя. Он как бы не воет, но при сбрасывании газа и накате ощущение такое, как будто электродвигатель совсем тихонечко останавливает..
| Чт апр 21, 2011 10:33 |
Gelnara
Зарегистрирован: Вс сен 05, 2010 17:00 Сообщения: 45 Откуда: Днепропетровск
RedFox писал(а): когда идешь "на понимажение  Это куда?
| Чт апр 21, 2011 18:20 |
RedFox
Автомобиль: Peugeot
Gelnara писал(а): RedFox писал(а): когда идешь "на понимажение  Это куда? Это "понижение" оборотов имелось ввиду.
| Пт апр 22, 2011 10:13 |
Romzess
Зарегистрирован: Чт сен 11, 2008 10:08 Сообщения: 272 Откуда: г. Краматорск
Автомобиль: QQ lux мех
У меня тоже передачи стали включатся неочень, я заменил масло в коробке на хадо + хадовская присадка для коробок и сейчас коробка перестала подвывать, передачи стали включатся четко, коробка работает лучше новой, советую сделать тоже самое.
| Пт апр 22, 2011 10:56 |
RedFox
Автомобиль: Peugeot
 Re: Странный стук в районе штанов
В районе 48 тысяч км. пробега "умерли" родные амики.. Возможно они умерли давно, то только недавно я понял, что они умерли окончательно, так как любой полицейский или "рифленая дорожка" чувствуются как на деревяшке..
Выбираю амики..
| Вт май 17, 2011 14:16 |
Romzess
я себе назад поставил амики Мангус маслянные (на матиз), после этого задок не узнать, не прыгает, держится как прислеянный и неровности проходит мягко пробег на них около 12 тыс. км
| Ср май 18, 2011 8:01 |
RedFox
Автомобиль: Peugeot
Приближаясь к отметке 50 тысяч стала проявляется неприятность при попытке завести машинку - она просто не заводится.. Поначалу было на скорости при включенном сцеплении или на ручнике. Проблема в том, что когда ключиком в замке зажигания пытаешься пустить стартер, слышел просто шелчек и все.. Сначала лечилось снятием со скорости или ручника.. Но все чаще еще дополнительно нужно поклацать один или несколько раз ключем зажигания.
Закономерность не пойму.. У кого-то такое было?
| Пт май 20, 2011 12:32 |
Papsa
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 20:33 Сообщения: 46 Откуда: Севастополь, СН4021АЕ
У меня было похожее,временами отказывалась крутить стартер в самый неподходщий момент.Вылечил заменой аккума.Видимо для китайских аккумов-это нормальное явление.
_________________ Жизнь хороша,а хорошо жить ещё лучше!!!
| Пт май 20, 2011 14:39 |
Gradov_Georg
Зарегистрирован: Чт июл 17, 2008 10:37 Сообщения: 313 Откуда: Киев
было описывал... к сожалению "устранилось" само после аварии... Аккумулятор не однократно пытался зарядить -- от этого ничего не менялось, после ремонта проблема ушла -- хотя аккумулятор тот же, а езжу значительно меньше.
| Пт май 20, 2011 14:58 |
RedFox
Автомобиль: Peugeot
Papsa писал(а): У меня было похожее,временами отказывалась крутить стартер в самый неподходщий момент.Вылечил заменой аккума.Видимо для китайских аккумов-это нормальное явление.  Вопрос у меня возник - а как в таком ситуации связа н аккумулятор? Gradov_Georg писал(а): ...Аккумулятор не однократно пытался зарядить -- от этого ничего не менялось, после ремонта проблема ушла -- хотя аккумулятор тот же, а езжу значительно меньше. Значит что-то переподключили.. щас залезу в бортовик, чтобы узнать что ремонтировали..
| Пт май 20, 2011 15:04 |
Papsa
Аккум только напругу держит,а по току никакой.
| Сб май 21, 2011 8:52 |
RedFox
Автомобиль: Peugeot
Papsa писал(а): Аккум только напругу держит,а по току никакой. На 49700 км жизни первый раз были заменены передние Амики с родных на похожие китайские (смотрел и Кабу и .. но итог - у знакомых взял китайские "с человеческой гарантией" 270 грн за 1 шт.). Состояние старых - левый передний совсем умер (и из-за этого потек правый задний и наверное лучше заменить), а правый вполне сносно работал. Мастер был удивлен, что он прошел 50 тысяч и остался жив. Сегодня рано утром прошел почти 300 км (ехал на работу в Киев). По трассе на мелких выбоинах все просто супер.. На брусчатке - изменений особенных нет, но все равно получше ощущения. И машина на поворотах лучше держит дорогу на поворотах. P.S. В ближайшее время буду менять задние. И буду "готовиться" к осмотру двигателя перед поездкой в Крым.
| Пн июн 06, 2011 10:43 |
RedFox
Автомобиль: Peugeot
RedFox писал(а): ... И буду "готовиться" к осмотру двигателя перед поездкой в Крым. Сегодня, после 3 лет жизни и почти 52 тыс. км. купил новый аккумулятор.. так как вчера после 5 минут моргания аварийкой машинка еле завелась..
| Ср июн 22, 2011 18:49 |
RedFox
Автомобиль: Peugeot
RedFox писал(а): Сегодня, после 3 лет жизни и почти 52 тыс. км. .. Вчера проверили кондер и сказали, что все хорошо.. Но так как я сказал, что сейчас холодит меньше, то мне заправили 100 гр и взяли 70 грн. Вся операция заняла максимум 15 минут.. Делал недалеко Боженко под байковым кладбищем (помоему улица Гринценко)
| Чт июн 23, 2011 12:32 |
RedFox
Автомобиль: Peugeot
RedFox писал(а): Сегодня, после 3 лет жизни и почти 52 тыс. км. .. ..потом поехал к Сане-однофорумчанину и почистить форсунки.. (правда приехал около 21.00, а уехал заполночь) ОЧЕНЬ доволен.. Советую
| Чт июн 23, 2011 12:33 |
Бортовий журнал Sashanova (CHERY TIGGO 2.0) Китайський бобік
Sashanova |
16 |
7170 |
Пт мар 17, 2017 11:28
Sashanova
Бортовой журнал mekal [QQ3, Basic AMT, 2012, Серый]
mekal |
112 |
46766 |
Чт ноя 19, 2015 18:59
freeman
Бортовой журнал Daredevil (Amulet чёрный люкс)
Daredevil |
14 |
12824 |
Ср май 12, 2010 8:55
Daredevil
Бортовой журнал панда кунг-фу (Tiggo 2.4 АТ)
панда кунг-фу |
21 |
10773 |
Вс янв 18, 2009 18:45
vise
