Топливная система, топливо
dovhunvt
Зарегистрирован: Сб янв 22, 2011 14:03 Сообщения: 38 Откуда: Нововолынск
Автомобиль: CHERY JAGGI
 Re: Расход Бензина на QQ6(а также всё что с ним связано)!!!
На расход бензина влияет частота вращения коленчатого вала двигателя. На мой взгляд лучший вариант это 2500 - 3500 об.
| Вт июн 14, 2011 22:06 |
acid yellow
разброс на частоте 2,5 может быть =/- 50 % в зависимости от нагрузки.... не насиловать главное, вовремя не забывать переключаться!
| Вт июн 14, 2011 22:43 |
дедушка юра
Торможение двигателем на скорости тоже ведет к уменьшению расхода топлива.Едеш с горки педаль газа отпускаеш а на табло по нулям.
| Вт июн 14, 2011 22:59 |
Юри
 Re: расположение топливной трубки
Спасибо большое!
| Ср июн 15, 2011 8:35 |
Вова 01
Зарегистрирован: Ср апр 09, 2008 12:14 Сообщения: 190 Откуда: г.Харьков
Автомобиль: QQ613
Чтобы не плодить новых тем, задам вопрос в этой. Подскажите, может кто уже сталкивался от чего слетает трубка с топливного насоса со штуцера который идет к двигателю. А то вчера выехал с гоража, проехал 300метров машина захлохла, стал заводить ни в какую, завоняло бензином, вышел а под машиной лужа. Поставил трубку наместо, вроде плотно сидит, но километров через 10 таже фигня
Топливный насос.jpg [ 34.14 КБ | Просмотров: 3016 ]
| Пн июн 20, 2011 10:38 |
Sergg
Там ведь защелка, если она слетает, то значит поломалась. Возможно заводской брак.
| Пн июн 20, 2011 11:46 |
Вова 01
Автомобиль: QQ613
Защелка крепится плотно,заводской брак врядли, прошел 60тыс
| Пн июн 20, 2011 12:44 |
ACTECO
Вова 01 писал(а): вроде плотно сидит, но километров через 10 таже фигня давление выше 3,5кг\см2 неисправность регулятора давления сильно забит фильтр провод массы на регуляторе давления плохой контакт
image_1_dft.jpg [ 15.66 КБ | Просмотров: 2997 ]
Последний раз редактировалось ACTECO Пн июн 20, 2011 14:58, всего редактировалось 1 раз.
| Пн июн 20, 2011 14:53 |
Вова 01
Автомобиль: QQ613
А где находится регулятор давления и как его проверить?
| Пн июн 20, 2011 14:57 |
ACTECO
Вова 01 писал(а): А где находится регулятор давления и как его проверить? проверить манометром. подключаем через тройник между баком и фильтром
Photo-0032.jpg [ 24.39 КБ | Просмотров: 2995 ]
| Пн июн 20, 2011 15:13 |
Вова 01
Автомобиль: QQ613
Спасибо, будем пробовать
| Пн июн 20, 2011 15:16 |
черист
Автомобиль: Джагги
 Бензонасос
Аналоги. Может кто сталкивался? Сколько родной стоит? На газу плохо заводится на холодную.
| Ср авг 24, 2011 10:04 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
 Re: Помогите с бензонасосом!!!!
Это специалист сказал, что бензонасос не выдает необходимое давление в рампу, или Вы сами так решили?
| Ср авг 24, 2011 10:11 |
черист
Автомобиль: Джагги
Да, бензонасос давление не создает нужное.
| Ср авг 24, 2011 10:13 |
vvv15
На наших автомобилях установлен вполне качественный бензонасос. Возможно в Вашем случае достаточно будет почистить сеточку (конструктивно находится в самом бензонасосе).
| Ср авг 24, 2011 10:17 |
Sergg
Или топливный фильтр заменить.
| Ср авг 24, 2011 12:39 |
а еще трубочка иногда рвется которая от бензонасоса к верхней крышке. Взять топливный насос с жигулятора например лада калека или придура - 200-250грн и все....
| Чт авг 25, 2011 13:49 |
Сармат
До чого бензонасос до газу? Все вже казали.Міняй сітки,фільтри.Кидай на монометр.Якій тиск?
| Чт авг 25, 2011 23:07 |
keefeere
Зарегистрирован: Чт май 06, 2010 11:06 Сообщения: 167 Откуда: Одесса
у меня расход уменьшился после 20- 22 тыс. км Ездил намедни в Крым, в Феодосию, туда расход составил 6.3 наполовину с кондиционером, обратно - 7.1 постоянно с кондиционером и больше паровозиков во главе с фурами было на трассе.
| Пн авг 29, 2011 10:24 |
Hacker
вчера приехал с кирилловки, расход туда да и обратно с кондеем на постой составил по бортовому ровно 7л\100км, скорость в среднем 100-120, тоже были паравозики, и тянучки..а также васильевские горки бенз шелл 92
| Пн авг 29, 2011 12:39 |
Stack |
653 |
98360 |
Пн май 21, 2018 10:54
Lisa |
227 |
50726 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
slava.R |
2665 |
395578 |
Пт авг 28, 2020 9:00
