Вопросы по коробке передач
Llex
 Re: Вопросы по коробке передач
Motto писал(а): Попробуй переключаться с паузой в 0,5-1 сек после выжима сцепление. Я так и делаю всегда. Но иногда и это не помогает, из-за этого нервничаю.
| Пн июн 06, 2011 16:36 |
ACTECO
Llex писал(а): А как правильно его отрегулировать?
image_02_dft.jpg [ 32.08 КБ | Просмотров: 1917 ]
| Пн июн 06, 2011 20:45 |
дедушка юра
Хорошая схема регулировки.Правда нужно еще поразбираться-что куда одевать и совмещать.Наверное прийдет опытным путем.Спасибо за подробный рисунок.
| Пн июн 06, 2011 21:26 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Приобрел два типа масла: Total Transmission Syn FE GL-4, GL-5 MT-1 75w90
Lubricants API Service GL-5 MT-1 75w90
Какое залить?
IMG_0199.JPG [ 619.46 КБ | Просмотров: 1848 ]
| Сб июн 11, 2011 14:04 |
Мыссык
| Сб июн 11, 2011 14:32 |
Панаскин
Артем, ведь ты всегда был приемником ЛИКВИ МОЛИ?А почему в каробку другой марки льёшь?
| Сб июн 11, 2011 14:41 |
Мыссык
У меня залито Ликви. Залить это Мыссык писал(а): Total Transmission Syn FE GL-4, GL-5 MT-1 75w90 посоветовал, потому что оно GL- 4/5, т.е. универсальное. nalnik писал(а): Lubricants API Service GL-5 MT-1 75w90
Нам не подойдет, потому что GL- 5.
| Сб июн 11, 2011 14:55 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Спасибо.
| Сб июн 11, 2011 16:50 |
Motto
Все у китайцев не как у людей.  Обычно делают регулировку переключения прямо на коробке, а тут надо возиться, бороду снимать.
| Вт июн 14, 2011 13:17 |
ACTECO
Motto писал(а): а тут надо возиться, бороду снимать. снимаем только одну деталь
Безымянный.JPG [ 4.28 КБ | Просмотров: 1792 ]
| Вт июн 14, 2011 14:09 |
Vasilij
Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 0:45 Сообщения: 212 Откуда: Мурманск
Подскажите присмене масла в коробке недолил грамм 200 масла так как пролил , повлияет это на коробку если проеду км 20 до рынка.
| Чт июн 16, 2011 10:47 |
Motto
В коробке пятая передача конструктивно стоит сверху. Если на пятой будут раздаваться посторонние противоестественные звуки, значит масла в коробке мало. 200 грамм это немного, не стоит переживать.
| Пн июн 20, 2011 11:53 |
airman
Зарегистрирован: Вс авг 16, 2009 17:46 Сообщения: 231 Откуда: 天津 (Tianjin) China/Kyiv UA
Многие жаловались и я так понимаю, что жалуются, на плохое переключение передач. По-правде говоря, у меня тоже были к коробке претензии. Пишу были, потому что...Так вот, у меня коврики не родные и достаточно толстые и периодически этот коврик попадал под педаль сцепления и, особенно по пробкам, когда все горячее, передачи включались совсем не так, как хотелось бы. И даже если этот коврик убирал, то эффект был, но не настолько хорош. Я уже начал было подумывать, что на след. машине будет только автомат. И в конце-концов решил, что таки нужно сцепление подтянуть повыше, как кто-то с форума советовал.. Наконец-то до меня с моей ленью дошло! 15 минут дела (рожковый ключ на 14 и плоскогубцы) с заводами мотора и проверкой где ж сцепление начинает брать после подкруток и коврик иметь влияние перестал. Но, каким же было мое удивление, что после этого передачи стали переключаться, как часики в любом порядке и практически на любых скоростях. Насколько простым оказалось решение. Просто китайцы тупо недорегулировали сцепление и оно не до конца разжималось и поэтому передачи так хреново включались. Теперь я наслаждаюсь ездой на ручной коробке (чего и всем желаю) даже в пробках и перестал думать об автомате. P.S. Неделю назад в командировке по-знакомству дали поездить Шкоду Фабию, дизель, механику. Машина была заменная с чешской СТО Шкода. За рулем на ней проехал 200 км по городкам и проселкам Чехии. Так в ней передачи переключались хуже, чем на моей Кимо сейчас. Ну, и вообще не впечатлило. Лишний раз убедился, что Кимо довольно таки неплоха. P.S.S. Пробег 55 тыс км. И еще, если кто-то сделает такое же и будет тот же эффект, то отпишитесь в ветку, чтоб другие так долго, как я не мучились.
| Чт авг 11, 2011 0:06 |
Johann
airman писал(а): ....И еще, если кто-то сделает такое же и будет тот же эффект, то отпишитесь в ветку, чтоб другие так долго, как я не мучились. Было тоже самое, только у меня с новья передачи включались без проблем, а тысячам к 8 чую, что-то не то. Поскольку заметил, что сцепление стало брать в самом низу, тупо подрегулировал (у меня руками прокручивается гайка, ключ не обязательно), и все пришло в норму, но не думаю, что люди, которые отписывались по проблемному переключению, не пробовали в первую очередь отрегулировать сцепление.
| Чт авг 11, 2011 13:13 |
skifus
Зарегистрирован: Ср авг 18, 2010 6:05 Сообщения: 1430 Откуда: Харьков
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
У меня вот какая проблема: сегодня снял защиту (ибо завтра ТО-1 10000км,чтоб лишнюю деньгу СТО не платить за снятие и установку защиты) и ужаснулся, коробка в масле все в подтеках,и течет вроде как сверху коробки попробовал открутить болт вверху,как оказалось масло в коробке есть?!?,но на защите такое пятно,машинке в следующую субботу год,народ кто помнит (сталкивался) какова гарантия на коробку,и гарантийный ли случай? Смотрели с мастером(своим) так и не поняли откуда оно течет то...
Последний раз редактировалось skifus Вс авг 14, 2011 13:44, всего редактировалось 1 раз.
| Вс авг 14, 2011 11:34 |
Smira
Зарегистрирован: Вс мар 28, 2010 16:19 Сообщения: 19 Откуда: Киев
И до меня дошла очередь .... переключаясь на третью "трудненько" идет иногда соскакивая на пятую
_________________ ☺ Не ждите чуда, чудите сами ! http://smira.jimdo.com
| Вс авг 14, 2011 12:56 |
Sergg
skifus писал(а): течет вроде как сверху коробки А не может через сапун стравливать ? Может сейчас жара, плюс еще нагрузил коробку вот масло и расширилось. Мне на СТО заливали мало не по край верхнего отверстия, а по максиму засадили масла.
| Вс авг 14, 2011 15:01 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
У меня тоже часть коробки влажная (та что возле сапуна). Считаю что это вполне нормальное явление. Масло никогда не менялось.
| Вс авг 14, 2011 20:31 |
skifus
Как вариант я тоже об этом думал,но..кол-во масла "стравленное через сапун уж очень велико, да и коробку я перегружал...
| Вс авг 14, 2011 20:51 |
Богдан
У меня такая проблема была, но был болт не дотянут при замене масла на ТО.
| Вс авг 14, 2011 21:01 |
Majachok |
85 |
49552 |
majachok
Chery Elara 1.5 |
26 |
11119 |
sobur2000 |
16 |
8304 |
Styx
Vitja |
49 |
14864 |
