Сухов
Зарегистрирован: Пн мар 21, 2011 19:51 Сообщения: 314 Откуда: Егорьевск
Автомобиль: chery qq6 1,1
 Re: Генератор: как определить его неисправность? (симптомы)
Да! Восток ,действительно,дело тонкое.Но подтянуть или ослабить?Знакомый мой на Джили на своём форуме вычитал,что в некоторых случаях надо ослабить и это чем-то мотивируется.Не помню чем.
| Чт июн 09, 2011 21:16 |
chubarevsg
Когда появляется свист при кратковременной нагрузке, нужно подтянуть ремень, но чуть-чуть. Ровно настолько, чтобы ремень перестал подсвистывать ибо перетяжка ремня увеличивает нагрузку на подшипники.
| Чт июн 09, 2011 21:31 |
elektro
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2008 15:26 Сообщения: 200 Откуда: Харьков
Сухов писал(а): Но подтянуть или ослабить? Не сильным нажатием на ремень,с двух сторон,двумя пальцами,не очень сильно,а умеренно смотрим: 1.Прогиб 8-10мм.Это норма. 2.Изменения в + или - это надо менять.
_________________одна голова хорошо,а много это очень хорошо
| Пн июн 13, 2011 18:05 |
chubarevsg
Ещё вот что. Это конечно очевидно, но не всем. Свист появляется при проскальзывании ремня на шкиве. Поэтому поверхность ремня и шкива должны быть чистыми (обезжирены). Некоторые брызгают на ремень ВД или силиконом, чтобы не было писка. Писк временно исчезает за счёт смазки, а проскальзывание наоборот увеличивается. Потом писк снова появляется, но ремень и шкивы уже засалены и теперь чтобы убрать писк, нужно увеличивать натяжения ремня, а это приводит к перегрузке подшипников, особенно генератора. Потому перед регулировкой ремня, нужно все поверхности и ремня и шкивов тщательно промыть и обезжирить.
| Пн июн 13, 2011 19:39 |
Сухов
Подтянул я ремень.Давал генератору полную нагрузку(включил ближний,дальний,противотуманки,дворники и стеклоподъёмники) - молчит,как партизан.Теперь можно диод воткнуть на ближний-дальний.
| Вт июн 14, 2011 8:29 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Кто в курсе. я купил генератор один к одному с родным ,всё совпадает кроме двух последних букв , что они означают ? На родном FA a на новом ВВ.
| Пт июн 17, 2011 18:24 |
chubarevsg
И FA и BB оба есть в каталоге и оба устанавливаются на Джаги. Есть фотографии. Немного отличаются по внешнему виду. Думаю, что технические характеристики идентичны.
| Пт июн 17, 2011 19:28 |
romario1974
вся причина проскальзывания ремня (как ни натягивай) в неправильном шкиве гены. ремень сидит не на "клине" между стенками канавок а на кончиках рёбер между канавок. Это видно по износу кончиков рёбер. Необходимо на токарном станке немного снять высоту этих кончиков чтобы ремень глубже садился. И фсё... Смотрите на фото: http://www.flickr.com/photos/66207963@N03/6028327319/
| Ср авг 10, 2011 14:00 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
 Генератор .
Генератор вид поближе может кому интересно.
Фото0312.jpg [ 275.41 КБ | Просмотров: 3271 ]
Фото0301.jpg [ 309.41 КБ | Просмотров: 3271 ]
| Ср авг 10, 2011 17:57 |
дедушка юра
 Re: Генератор .
Ну и что сним случилось?
| Ср авг 10, 2011 19:52 |
Assedo
Зарегистрирован: Ср янв 02, 2008 22:51 Сообщения: 251 Откуда: Одесса
 Re: Генератор .
Наверно подшипники полетели.
| Ср авг 10, 2011 19:53 |
дедушка юра
 Re: Генератор .
vovchik2000 писал(а): Генератор вид поближе может кому интересно. Мне очень интересно потому что я его разобрал полностью а потом выбросил и купил новый от КУКУШКИ.Наш Джаговский мягко говоря ДЕРЬМО.Дорожки под щетками после сорока тыщ съедены до полного нехочу плюс зашелестели подшипники и ротор пошел наперекос еще немного и поймал-бы клина.Вовремя поменял.
Последний раз редактировалось дедушка юра Ср авг 10, 2011 20:29, всего редактировалось 2 раз(а).
| Ср авг 10, 2011 20:08 |
H@BiBulin
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 18:49 Сообщения: 252 Откуда: г. Смела, Черкасская обл
 Re: Генератор .
А чем он такой дерьмовый?
| Ср авг 10, 2011 20:21 |
дедушка юра
 Re: Генератор .
Отредактировал почитай выше
| Ср авг 10, 2011 20:26 |
chubarevsg
 Re: Генератор .
А чем от кукушки лучше? Как бы один производитель.
| Ср авг 10, 2011 21:55 |
дедушка юра
 Re: Генератор .
Нет произодители разные.Внешне кукушечный выглядет по другому.внутри щетки защищены пластмассовым кожухом ОТ ПОПАДАНИЯ ГРЯЗИ.У товарища на куку пробег 75000 и с генератором все впорядке.На джагах по отзывам начинаются проблемы с геном после 40000.
| Ср авг 10, 2011 22:25 |
avm_75
Автомобиль: QQ6
 Re: Генератор: симптомы неисправностей
Всем добрый день, вчера вечером появился какой-то металлический свист, сначала непридал значения , а когда он усилился, то открыл капот и услышал отчетливее, неприятный скрежет на малых оборотах и свист на больших, шел он от генератора ошибиться невозможно.Сегодня с утра поехал к мастеру, а там очередь, ну и решил сам под чутким руководством мастера разобрать его(опыт снятия уже был когда игрался с щетками), так вот: снял-15 мин, расколол-10мин, заднему подшипнику хана, купил новый -10мин(13грн)№202, поставил и собрал-20мин,установил генератор на место и все, поехал, не бойтесь разбирать ,правда надо аккуратно, очень тонкий корпус.А так вперед все у наших машин ремонтно.Всем удачи....
| Пт авг 12, 2011 15:33 |
avm_75
Автомобиль: QQ6
Кстати ето первый подшипник, а пробег 96000км.....
| Пт авг 12, 2011 15:36 |
acid yellow
202-й за 13 гривен? готовься к проблемам на первых 10 тыках!!!
| Вт авг 16, 2011 8:38 |
romario1974
avm_75 писал(а): заднему подшипнику хана, купил новый -10мин(13грн)№202, поставил и собрал-20мин Расскажи плиз во что упирал съемник когда снимал 6202 подшипник? В Текстолитовый хвостовик коллектора? Не треснул?
| Вт авг 16, 2011 22:36 |
