 АБС
Сообщение Re: кто сталкивался с проблемой ABS
Тоже иногда загоралась лампочка, потом сама тухла. Когда и после чего загоралась и как долго горела я честно говоря не уследил. Я на этой машине практически не езжу. Предположительно что загоралась после каких то ацких торможений (ночью на трассе ямы, канавы, железнодорожные путя дорогу перебегали). А потом как то само тухло, двигатель не глушил (ехал на дальняк).
Может тоже подскажите куда в первую очередь смотреть и что делать?
Чт май 14, 2009 1:37
Автомобиль: BMW 3
Сообщение Подскажите про ABS
Имеется такая проблема: периодически загорается лампочка ABS. Первый раз когда загорелась - почистил передние датчики и все прошло. Второй раз прошло само. Третий сейчас, пока не чистил и само не проходит. Все три случая случились в течении двух недель. Было ли у кого то такое? Что посоветуете?
Чт янв 13, 2011 11:29
Автомобиль: BMW 3
Сообщение Re: Подскажите про ABS
Почистил сейчас венец на правом переднем лампочка погасла после проката. Весь венец был в залипшей грязи - еле отверткой все отшкрябал.
Чт янв 13, 2011 15:00
Автомобиль: qq3
я хорошо подергал клемы на задние колеса, разобрать их не решился.
лампочка погасла, до этого то зажигалась то гасла через каджые 10-30км.
уже обсуждали много раз про лампочку абс
Пт янв 14, 2011 16:05
Автомобиль: BMW 3
Скорей всего сломан провод который идет к датчику, завтра еду на диагностику...
Пт янв 14, 2011 18:04
Автомобиль: BMW 3
Вердикт не утешителен, накрылся датчик - периодически выдает аномальные данные вот лампочка и загорается. Почему он так себя ведет не понятно 8-)
Вс янв 23, 2011 9:17
Автомобиль: QQ lux мех
Когда после официальной диагностики мне тоже сказали что мужно менять задний датчик АБС, я заехал к неофициалам, говорю что нужно отремонтировать датчик АБС на колесе, они тоже браться не хотели, в итоге заехал к себе на яму, подергал разъемы, постучал по датчику и ошибка сама пропала и уже 4000 км не появляется (тьфу-тьфу-тьфу), АБС работает исправно.
Еще читал что кто-то разбирал єтот датчик сам, чистил и помогло.
Пн янв 24, 2011 10:49
Автомобиль: BMW 3
Попробую - отпишусь, как попаду на яму...
Пн янв 24, 2011 14:08
Автомобиль: ку-ку
Згорелась и у меня лампочка абс, недели две уже горит, все откладывал до замены аммортизаторов и пружин на заднюю ось. Сегодня был на диагностике, показало что неработает задний левый датчик, а заодно и то что проблемы в третьем циллиндре - проверка показала что пробит провод ВВ и надо было промыть датчик расхода воздуха. Теперь ищу запчасти.
Пн май 30, 2011 19:45
Автомобиль: QQ,1.1 люкс без ГМО
Сообщение АБС
Вчера до 11 вечера лил дождь, ну а сегодня с утра было -7......соответственно дорога - лёд.....НУ а ехать надо...и в другой город.....Поехали....вот и решил испытать АБС......на лёдике при скорости гдет км 20 (жить то хочется) тормоз в пол........абс сработала....педаль начала колдобобить.....но эффекта - ноль!!!! Как сунулся, так и продолжил....
Сделал вывод, шо АБС полезна при наличии снега, шобы было за шо цепляться.....А так на лёдике это бесполезно!
ПС: резина зимняя фулда!
ездите аккуратно!!!!
Модели железных дорог:
http://minitrains.sells.com.ua/
Чт ноя 24, 2011 0:24
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Сообщение Re: АБС
АБС на скользкой дороге вообще не эффективна! Будь то лёд или снег, или вода. Она помогает при "жОстком" маневрировании и торможении на сухой дороге.
Чт ноя 24, 2011 2:03
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Сообщение Re: АБС
Я с тобой не согласен! На льду не поможет ничего, а вот по воде или снегу тормозной путь укорачивается, а вот по сухому асфальту увеличивается примерно на 30-50%.
Выхода нет только из гроба!
Чт ноя 24, 2011 8:57
Сообщение Re: АБС
Здесь неплохая статейка/тест на эту тему http://auto-school.by/abs.html
Чт ноя 24, 2011 13:25
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
