Анализ расхода топлива. 92, 95, 98, газ.
Ian
Зарегистрирован: Пн апр 04, 2011 10:26 Сообщения: 230 Откуда: Киев
Проехал 5500 км. Автомобиль купил в конце декабря 2010 года. 2,4 4х4. По поводу расхода топлива. Практически сразу начал лить 92 бензин на ВР на Окружной. По расходу могу сказать следующее по городу (на работу с Борщаговки на Институтскую и обратно) расход был порядка 14-14,5л (зима + пробки + обкатка), думаю сейчас было бы поменьше, по трасе 9л (скорость до 100 км). Машина на 92 ехала прекрасно, даже больше скажу, однажды залил 95 на том же ВР так машина начала тупить! Теперь про газ, при показаниях спидометра 4300 установил ГБО, первую заправку осуществлял в Боярке там же где и ставил ГБО Lovato. Как сказали установщики залили 10 подарочных литров, на регулировку потратили около 2 литров + на заправке влезло 43 литра, получается в 54 литровый баллон влез 51 литр, толи клапан не сработал, толи заправщики на….ли. Ну исходя из объема в 51 литр в смешанном цикле получилось 12,5 на сотню. Далее был установлен вариатор 60-2.ру, расход следующий, город 13 литров на сотню (заправлялся на заправке в районе ул. Ярослава Галана, 1, на автостоянке). И тут же было интересно каков же расход по трасе, есть такая заправка на пересечении улицы Волынская и Воздухофлотского проспекта там газ по 5,00 грн., залил я там 30 литров газа и поехал, так вот проехал я на этих 30 литрах 200 км за городом (скорость 100-110 км) и хватило мне на 50 км по городу. Сделал я вывод что там либо газ состоит в основном из пропана (95%), либо просто недоливают конкретно.
| Ср май 11, 2011 11:49 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
 Re: Анализ расхода топлива. 92, 95, 98, газ.
Некий анализ по расходу газа:
Woc цена 5,95 грн./л при заправке 25 л пробег 210 км (примерно 12 л/на 100км трасса - город) Е_Газ цена 5,85 грн./л при заправке 25 л пробег 210 км (примерно 12 л/на 100км трасса - город) Лукоил цена 5,85 грн./л при заправке 25 л пробег 220 км (примерно 11,4 л/на 100км трасса - город) Shell цена 5,65 грн./л при заправке 25 л пробег 240 км (примерно 10,5 л/на 100км трасса - город)
это при плавной манере езды и скорость по трассе не более 125 км/ч, если рысачить и гонять то расхода больше чем 14,5 л на 100 км пока не было, трасса-город составляет примерно 50/50.
| Ср май 11, 2011 17:48 |
come2dima
Зарегистрирован: Вт окт 20, 2009 11:17 Сообщения: 131 Откуда: Сумы
Автомобиль: Tiggo 2,4 AT ГБО
поставил газ, выкатал 3 баллона, расход 13л при езде город/негород 80/20
| Чт май 12, 2011 9:37 |
senjn
come2dima, для 2,4АТ это нормальный расход.
| Чт май 12, 2011 11:18 |
come2dima
Да я вроде как и согласен
| Пт май 13, 2011 15:01 |
slavutich
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Все равно попробую уменьшить! Я настырный!
| Пт май 13, 2011 20:52 |
Olegalex
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
Даещь 5 л. на сотню!
| Сб май 14, 2011 0:54 |
Ian
Залил 10 литров газа на заправке по адресу проспект Леся Курбаса 2В, расход по городу составил 12,5 л/100км, хватило на 79,5 км. После этого прошел первое ТО по ГБО (1000км), че то там мне покрутили (что то сделали с давлением в редукторе), поклацали на компе, подрегулировали холостые (после установки вариатора 60-2.ру они немножко играли), поставили переключение на газ при 800 оборотах, заправил 45 литров газа на заправке в Боярке и проехал я на них 200 км по трасе (скорость 95-100км) и 140км по городу – расход 13,6л/100км. Толи по трассе больше хавает чем по городу, толи они мне там че то перекрутили, толи на заправке не все в порядке, не могу понять. Только по трассе пока нет возможности проверить расход. Проверю, отпишусь.
| Чт май 19, 2011 17:42 |
Ian
Ошибка в расчетах не 13,6л/100км, а 13,2л/100км
| Чт май 19, 2011 17:49 |
AndreTiggo
Автомобиль: Mazda CX5
У меня сейчас расход ровно 12 литров,13 с кондеем.100% город.95й.
| Пт май 20, 2011 13:34 |
bobi.77
Ian писал(а): ....Толи по трассе больше хавает чем по городу, толи они мне там че то перекрутили, толи на заправке не все в порядке, не могу понять. ... Тоже замечал, что в городе газа берет значительно меньше чем на трассе. С этим вопросом надо обратиться к senjn.
| Пт май 20, 2011 19:42 |
senjn
Всё очень просто: на трассе, Вы ездите со скоростью больше чем в городе. Пропорция расхода в режиме газа должна быть такая же, как и в режиме бензин... То есть, если у Вас расход бензина в городе меньше чем на трассе, значит Вы на трассе ездите не со скоростями до 100-110км\час. Это же справедливо и для режима газ. Или Вы мне хотите сказать, что на бензине у Вас всё по другому?
| Пт май 20, 2011 20:27 |
AndreTiggo
У газа кпд гораздо ниже чем у бензина вот вам и расход по трассе.
| Пт май 20, 2011 20:58 |
senjn
AndreTiggo писал(а): У газа кпд гораздо ниже чем у бензина... У газа, впрочем как и у бензина, вообще нет КПД, а есть калорийность (теплотворная способность), которая у газа больше, чем у бензина: Бензин = 10572 ккал/кг, пропан = 11961 ккал/кг, бутан = 11783 ккал/кг, метан = 13175 ккал/кг. Разница в расходе газа и бензина заключается в разнице их плотности и измерении в литрах, а не кг!КПД - есть у ДВС, а не у топлива! И что самое интересное: Если рассматривать двигатель, в котором на каждом из этих видов топлива выдерживается стехиометрическое соотношение топливовоздушной смеси, то получается, что КПД двигателя на этих видах топлива одинаково!
| Пт май 20, 2011 21:20 |
AndreTiggo
У метана получается самая высокая калорийность.А чеж тогда так мощность падает?
| Сб май 21, 2011 0:22 |
senjn
Снижение мощности обусловлено: 1. большим стехиометрическим соотношением с воздухом: метан = 17:1; пропан-бутан = 15,6:1; бензин = 14,7:1 (дано в весовых частях, а в объёмных разница значительно больше!) и как результат - меньшим наполнением цилиндров газо-воздушной смесью, так как объём цилиндров остаётся прежним. 2. Недостаточной степенью сжатия. (для газа она должна быть выше) Если увеличить конструктивную степень сжатия двигателя до 12 (сейчас у бензиновых 9,5-10,5), то при одном и том же объёме цилиндров, мощность на газе будет больше, чем на любом сорте бензина. 3. Более долгим сгоранием смеси. Можно компенсировать путём установки более раннего угла опережения зажигания вращением октанкорректора или подключением соответствующего вариатора.
Последний раз редактировалось senjn Сб май 21, 2011 14:11, всего редактировалось 1 раз.
| Сб май 21, 2011 10:05 |
bobi.77
а на двигателе с турбокомпрессором ГБО работает также как и без него или как то все иначе?
| Сб май 21, 2011 12:04 |
senjn
Также. Настройки ГБО позволяют создавать стехиометрическую смесь и на двигателях с турбиной.
| Сб май 21, 2011 13:52 |
Ian
Заправил 20 литров газа на Укртатнафте (ул. Большая Окружная, 10), которая находиться на Жулянском мосту, расход по городу получился 12,3л/100км, а на Газовике в Боярке и ТНК на Окружной напротив таможенной 15л/100км. Выводы, по-моему, очевидны!
| Вт май 24, 2011 9:57 |
В.Од.
Тигго 2.0, Одесса - Мариуполь - Одесса, 1250км, 92-й бензин. Расход 7,7 л/100км. Езда "спокойная", большей частью 95 - 100км/ч, преимущественно ночью.
| Сб июн 04, 2011 2:07 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
