chubarevsg
 Re: Оптимальный способ переделки шаровых
Ненормально пишется вместе. Нет, нормально (в смысле нормально), с запятой.
| Чт май 19, 2011 9:19 |
Dima_Bond
Зарегистрирован: Пн фев 14, 2011 17:58 Сообщения: 48 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 1012
Я так понимаю дедушка юра имел в виду, что те самые шлици, что обтачиваются, играют роль только лишь уплотнительного материала, а само тело шаровой не затрагивается и как следсвие - на ходовых качествах никак не сказывается...
_________________ Машина - роскошь, а не средство передвижения
| Чт май 19, 2011 9:37 |
davidovs
acid yellow писал(а): спроси у спидера...но я не нашел. Я имел ввиду маздовскую.
| Чт май 19, 2011 11:07 |
Sergg
Dima_Bond писал(а): а чем плох вариант с установкой шаровых от Митсубиши Спейс Стар? А тем, что как уже было написано - такую шаровую сложно найти, и цена на нее кусается. Как по мне - пока самый оптимальный вариант это шаровая от Logan, распространена и цены в широком диапазоне.
| Чт май 19, 2011 12:00 |
дедушка юра
Dima_Bond писал(а): шлици, что обтачиваются, играют роль только лишь уплотнительного материала, а само тело шаровой не затрагивается и как следсвие - на ходовых качествах никак не сказывается... Именно это я и имел ввиду
| Чт май 19, 2011 19:48 |
acid yellow
шаровая мазды доступна как и логановская, цена 1/1, в зависимости от производителя. CTR CBMZ-17 корея(корейцы - те же китайцы, которые думают, что они японцы) -110 гр в макеевке на бажанова. логана сидем или мoog от 110 до 135 гр. я брал последние делфи за 125
| Чт май 19, 2011 21:57 |
davidovs
Спасибо, я такие и смотрел. Как думаете, а маздовскую опору с кольцом можно установить? Если обточить, то кольцо можно будет одеть, и без сварки закрепить или все равно придется прихватывать сваркой? Или лучше со шлицами взять?
Комментарий к файлу: Шаровая Flennor FL015-D для Мазды
701473.jpg [ 14 КБ | Просмотров: 2563 ]
| Пт май 20, 2011 1:30 |
acid yellow
при обточке кольцевой паз под стопорное кольцо на маздовской уйдет( даже если есть в комплекте). нужен он для подстраховки при некач сварке. у меня отрывалась сварка при отсутствии кольца( гребаные дороги в горловке). как уже говорилось, со шлицами пока один вариант - логан + переходной стакан/редукция и желательно сварка.
| Пт май 20, 2011 7:33 |
Dima_Bond
acid yellow писал(а): попробуй сначала найди ее! Ну, это уже второй вопрос...
| Пт май 20, 2011 9:23 |
acid yellow
расчитывая на спейс стар, нужно покупать сразу два комплекта... я буду искать только то, что можно взять , протянув лишь руку! к предыдущему коменту - доктор, я смогу ходить? конечно! но только под себя!
| Пт май 20, 2011 12:15 |
Dima_Bond
Нет, я конечно согласен, что лучше купить з.ч. в любом гэнделеке(как на Жигули), но потом прийдётся доробатывать напильником...
| Пт май 20, 2011 15:30 |
дедушка юра
Это мазда 626
DSCF0807.JPG [ 75.82 КБ | Просмотров: 2506 ]
| Пт май 20, 2011 20:49 |
Sergg
Смотря на эти фотки можно сказать: "это Бенкли". Ты лучше снизу фотку шаровой покажи. Желательно чистой.
| Пт май 20, 2011 21:13 |
дедушка юра
А что снизу?Если нужно завтра сфоткаю.Там три точки прихвачено автоматом.
| Пт май 20, 2011 21:18 |
577538
Зарегистрирован: Вс дек 06, 2009 22:33 Сообщения: 36 Откуда: Орел
Автомобиль: Chery QQ6 S21 1,1
А на наших с Кимо одинаковые рычаги с шаровой?
| Пт май 20, 2011 22:41 |
дедушка юра
Ну да.Вся ходовая одинаковая.
| Пт май 20, 2011 22:44 |
acid yellow
только из гаража, зря грешил на шаровые.... нормальные, не болтаются. от руки ходят с усилием. пластиковая обойма выглядит целой, удалил смазку туалетной бумагой. пыльник один родной, второй с девятки рулевого наконечника.-целые.так что пока менять не буду. больше вопросов к каябе, но это в другую ветку.
| Пт май 20, 2011 23:20 |
Vasilij
Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 0:45 Сообщения: 212 Откуда: Мурманск
парни скиньте в личку прайс с развалом хождения плиз
| Сб май 21, 2011 11:50 |
Dima_Bond
acid yellow писал(а): попробуй сначала найди ее! Вчера(25.05.2011) заходил в первый попавшийся магазин автозапчастей(по поводу шаровой - первый раз), спросл за шаровые от Мицубиси "Спейс Стар", скзали, что сегодня(26.05.2011) привезут. Цена вопроса колеблится от 100 до 240 грн (выбирайте какую хотите). Магазин находится по ул. 23 августа(НЕ РЕКЛАМА) если кому надо расскажу поподробнее.
| Чт май 26, 2011 10:09 |
Sergg
Предварительные результаты голосования Цитата: Родная шаровая делается разборной с возможностью поджима сухарей - 9% [ 3 человека] Шаровая от Logan. Диаметр шаровой меньше отверстия в рычаге - делается втулка. - 13% [ 4 ] Шаровая от Mazda. Диаметр шаровой больше - обтачивается шаровая - 19% [ 6 ] Шаровая Mersedes, WV. Обрезается рычаг и шаровая крепиться на болтах - 0% [ 0 ] Восстановление шаровой путем закачки вовнутрь полимера - 9% [ 3 ] Нет смысла заниматься колхозом - лучше и безопаснее купить рычаг с шаровой - 50%[ 16 ] Добавляю еще один пункт с Mitsubishi Space Star и поэтому результаты обнуляются.
| Чт май 26, 2011 11:19 |
