Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 51  След.
 TIGGODIAG
Сообщение Re: TIGGODIAG
Скоро станем электронщиками, диагностами и программистами в одном лице. Все-таки, под какую ОС данные продукты? А-то с Win.7 работает 'криво'.
Сб май 14, 2011 12:06
Salvator
Олег, да в том то и дело, что как бы senjn шкатулку не хаял, она ж, зараза, и обороты и время впрыска перед запуском по нулям даёт. Может эти 57 об/мин в расчёте таки отминусовать, имхо? А с временем впрыска - фиг его знает, тут надо логический алгоритм добавлять. И ещё. Напряжение ДАД - немануальное. Ты уверен, что стоковый датчик с параметрами Delphi а не Delco?
DEN 007
Как виста, так и 7-я винда совместимостью программ пошли страдать из-за иного видеодвижка, заточенного под ж/к мониторы. В своё время для некоторого софта мне удавалось их дурить хитрой инсталяцией, но испробуй таки запустить прогу в режиме совместимости, а ежели не пойдет, ставь мультизагрузку и второй операционкой - ХР. А если без семёрочного фейса будет явно невмоготу, сверху оболочку накинь, отсюда например: http://www.niwradsoft.com/ Сам так юзаю, претензий нет :?
п.с. Ну и шоб не лить с пустого в порожнее, в аттаче обновлённый dnk-файл ;)
TiggoMT20U.rar [4.34 КБ]
Сб май 14, 2011 16:09
Автомобиль: Tiggo 2.0 черный
Внес изменения и по переводу и -57в формулу добавил.
Сб май 14, 2011 18:23
Я на семёрке не пробовал. Спрошу еще у Андрюхи Некрасова.
Сб май 14, 2011 19:50
У меня семёрка полтора года как. ХР забыл как выглядит.
Сб май 14, 2011 20:24
Автомобиль: Тиго 2,4 4х4
У мну на 7-ке тоже, что и у тебя. На ХР все отображается, но не может соединится с ЭБУ.
Олег, профиль обязательно редактировать или по дефолту подключается, только № порта указать?
http://goldstig.my1.ru
Сб май 14, 2011 20:31
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
У меня соединяется без проблем, но тут же (примерно через 1-2 сек) ошибку выдает.
Несколько раз пробовал и до и после Тиггодиаг - все время после зависания показывает одинаковое напряжение ДК = 738мВ?!
При этом и Тиггодиаг и ECU Reader работают.
4_14 5 2011 ТиггоЛиаг Работает.jpg [ 54.92 КБ | Просмотров: 1574 ]
3_14 5 2011 Тестер ECU Работает.jpg [ 64.76 КБ | Просмотров: 1574 ]
2!14 5 2011 Ошибка ДК 2.jpg [ 66.09 КБ | Просмотров: 1574 ]
1_14 5 2011 Ошибка ДК.jpg [ 37.88 КБ | Просмотров: 1574 ]
Сб май 14, 2011 21:22
Проверил у меня все работает. Попробуйте сменить профиль Tiggo MT20U.dnk на тот который сейчас лежит а архиве.
goldstig все должно подключатся по умолчанию.
Dmitry.O. у тебя в компютере какие-то проблеммы с шрифтами. В самой нижней строке скриншота русские буквы отображаются неправельно, в виде черных прямоугольников. Возможно из за этого с ошибками читает и файл профиля Tiggo MT20U.dnk, с вытикающими (как вариант).
Вс май 15, 2011 5:25
Попробовал на другом коммпьютере, шрифты также не отображаются. Винды разные! Все остальное читается и отображается! Так что, наверное, проще исправить шрифты, ведь и у других могут такие проблемы возникнуть. Где искать эти шрифты, чтобы исправить? Мне сейчас некогда искать, нужно в гараж. Кто знает - подскажите.
Вс май 15, 2011 10:38
Только что разговаривал с Dovganya. Он сообщил радостную, и долгожданную новость для владельцев Тигго 2.4 АТ. Ему удалось выйти на свяь с ЭБУ этой машины. Так что в ближайшем будущем ожидается поддержка диагностики этой машины!!!!!!!!!!!
Аплодисменты Dovganе :idea:
Вс май 15, 2011 12:56
Влад! Сегодня попробовал твой вариант ДиагнозНК. Все по-прежнему. Работает 1-2 сек. и выдает ошибку (1-й ДК). Тиггодиаг работает неустойчиво. Более-менее - только на месте. Как еду - не более 30 - 40 сек и виснет. Так что товою просьбу пока выполнить не удалось. Может, во вторник время выкрою. Но, главное - нет идеи почему так. То ли адаптер, то ли движок программы. Как проверить - пока не знаю. Тут нужно с автором обсуждать.... и ставить предметно тестовую версию программы для отлова этого глюка.
В общем, обидно! Программы отличные, а маленькая "ложка дегтя" ... все портит.
Вс май 15, 2011 14:59
Благодаря продуманному драйву Фрай оживил сразу три параметра ТИГГОДИАГ, в работоспособности которых я ранее сомневался. Итак резкое нажатие педали газа до пола изменило стехиометрию смеси (021), высветило ключи обогащения в мощностном режиме (030) и режим полного дросселя (042), при котором открытие заслонки мозг считает максимальным даже если полного её открытия ещё не произошло. В целях унификации наименований параметров ТИГГОДИАГ и ДиагнозНК внёс соответствующие изменения в файлы их конфигураций ;)
Salvator
Олег, ты отминусовал 57 только из оборотов, или и из желаемых оборотов холостого хода? Я отнял с обеих параметров. И шо то в Дмитрия лямбда шкалит, не вкралась ли в формулу ошибка? 8-)
Dmitry.O.
Дмитрий, тоже приверженец семёрки, небось? Я её пару дней поюзал и снёс нахрен. Для начала полную профилактику файловой системы компа таки проведи: темпы удали, очистку диска, дефрагментацию и т.д. :P
goldstig
Твоему обещанию верю, пролей таки на 2-ю лямбду свет :drinks:
Комментарий к файлу: ТИГГОДИАГ
PIDS.rar [1.16 КБ]
Комментарий к файлу: ДиагнозНК
TiggoMT20U.rar [4.33 КБ]
Вс май 15, 2011 18:02
Влад! У меня везде ХР! Только на домашнем семерка рядом с ХР стоит. На ноуте только ХР.
К файловой системе это вряд ли отношение имеет. Похоже на глюк ядра или адаптера.
Но как правильно определить пока не придумал. БК работает нормально. Уже почти год.
Так что дело не в ЭБУ.
Твои просьбы не забыл. Все, вроде, сделал... но сохранился нормально лишь один файл. Во вторник попробую повторить... а то обидно - три программы, а результата нет.
Вс май 15, 2011 19:06
Автомобиль: Tucson
Клубная карта №: 777
Вероятно стоит что-то типа сборки от Зверя- в ней могут быть проблемы со шрифтами.
Вс май 15, 2011 19:17
В следующей сборке ДиагнозНК Андрей Некрасов поменяет шрифры на более стандартные.
Дима если ты уверен что у тебя проблема из за строчки "Напряжение датчика кислорода №1" то попробуй закоментировать её. Поставь перед ней две косых черты
//[PARAM] Напряжение датчика кислорода №1 mV T1
(по аналогии) и она не будет обрабатыватся программой, а превратится просто в коментарий. И посмотри что получится. Еще попробуй влючить галочку "Лог в файл" и выложи сам файл, чтобы програмист глянул что там происходит.
Вс май 15, 2011 19:33
Vlad_S писал(а):
goldstig
Должен извинится, но на ноуте установил TIGGODIAG и не обновил PIDs. Файл только с одной лямбдой и остальных параметров тоже нет :sad: . В ближайшие пару дней сделаю все о чем договорились.
Вс май 15, 2011 21:29
Надо чтоб Олег название шрифта скинул-качнуть из инета в библиотеку шрифтов и фсё. У меня на семерке тоже не отображаются.
Вс май 15, 2011 21:34
Не морочьте голову Андрею Некрасову, нате Вам с фейсом без квадратиков :?
Комментарий к файлу: Без квадратиков
TiggoMT20U1.rar [4.34 КБ]
Пн май 16, 2011 0:27
goldstig писал(а):
Vlad_S писал(а):
goldstig
А у тебя какая версия Тиггодиаг? Последняя версия TIGGODIAGv1.1.0.0здесь.
Пн май 16, 2011 22:24
Влад, Олег!
Как и обещал, выкладываю только что снятые результаты.
Данные снимались в гараже сначала на месте, потом заезд по проездам в гараже, поэтому и скорость небольшая.
Все можно понять из данных (обороты vs скорость...)
Что касается ДиагнозНК, то без строки ДК1 все работает и достаточно устойчиво. Со строкой ДК1 - никак. Менял и время ожидания запроса и скорость обмена.... не помогает.
С самой строкой, вроде все в порядке...Такое впечатленеи - причина в другом месте... в итоге адресация сбоит или что еще...?! Исходников нет, так что посмотреть сам не могу. Пусть автор посмотрит. Логи в архиве. Нужно сделать нормально, т.к. программа отличная.
Есть еще пожелания по интерфейсу. Но сначала нужно устранить глюки.
Все остальное, вроде, понятно из названий архивов.
Kadr17 5 11.zip [33.98 КБ]
TIGGODIAG 17 5 11.ZIP [1021.81 КБ]
!!!_DiagnozeNKбез ДК1 17 5 1_Работает1.zip [646.11 КБ]
!!!_DiagnozeNK 17 5 11_Не работает.zip [527.26 КБ]
Вт май 17, 2011 12:19
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1014 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 51  След.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Яндекс [Бот] и гости: 0
