Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Фильтры
Сообщение Фильтр салона
Вижу в салоне систему от Valeo.
Фильтра салона у бита нет,
есть место в салоне под фильтр но не могу его открыть ... или ставить снаружи под жабо самопальный
Вс май 08, 2011 10:25
Автомобиль: Beat
Сообщение Re: Фильтр салона
если его таки на самом деле нет, то это не только минус, плюсы тоже есть. Негде грибку заводится и нечему забиваться.
Вс май 08, 2011 21:53
В Кимо нет, наверное и в Бит не впихнули
Автомобильные решения (Carsolutions)
Пн май 09, 2011 12:28
Если есть возможность приколхозить, лучше поставьте, полезнейшая вещь.А грибок он и в испарителе кондиционера хорошо себя чувствует.
Пн май 09, 2011 13:42
Точно нет..
место есть у бита под него штатное.. но не знаю как открыть крышку
Пн май 09, 2011 13:48
Будешь на ТО-1 скажешь что бы тебе поменяли фильтр салона и тогда узнаешь.
Пн май 09, 2011 19:35
Нет фильтров ни у КИМО НИ У ДЖАГИ.У БИТА тоже нет.Это даже лучше-нечего будет менять.Просто вытирай пыльцу в салоне иногда.
Пн май 09, 2011 20:19
Будем надеяться, что у Бита есть фильтр салона, и что там стоит система воздухозабора как у Джагги/Кимо, и что мы наконец сможем себе его поставить.
Пн май 09, 2011 21:49
Автомобиль: Beat
судя по пыли на торпеде при закрытых окнах его таки нет
Пн май 09, 2011 22:32
Считаю, что это фигня, пыль протереть не трудно. Не стоит заморачиваться.
Пн май 09, 2011 22:35
Сообщение Re: Тюнинг, модернизация салона
у бита есть штатное место в салоне , но не понял как его открыть
Вт май 10, 2011 20:39
штаное место запаяное !!! капец..
нада снаружи на пистоны самопальный ставить ..
завтра поставлю
Пт май 13, 2011 22:37
Когда едешь по полю за грузовиком и пыль столбом, когда едешь по тарханкуту и если без фильтра вся машина внутри желтая....Очень радуешься что стоит фильтр. К тому же пыль, грязь, дохлые мухи, забивают испаритель кондиционера, с грязью смешивается вода, появляются бактерии, вонь....А чтоб почистить испаритель, я думаю надо пол торпеды разобрать.
Пн май 16, 2011 0:05
самопальный буду ставить из сеточки и синтипона..
сетку пупил а синтипона пока не нашел...
еа пистоны сразу и хомутики
Пн май 16, 2011 12:12
Автомобиль: Chery Beat
взял мочалку, разрезал нужный размер и засунул в шахту. вот и весь фильтр. шахта находится под двориками, с правой стороны от водителя. пыль конечно вся не исчезла но гораздо меньше и мусор с улицы уже не летит
Чт июн 30, 2011 17:50
Автомобиль: beat
обьясни пожалуйста поподробней.если есть скинь пожалуйста фото
Пт июл 01, 2011 8:36
Автомобиль: Beat
Вот решил создать такую тему. Судя по осмотру фильтр салона в наших автомобилях отсутствует. А он нужен. И не только из-за пыли, попадающей в салон, сколько из-за крупного мусора(пух, листья и т.д.), ко торые со временем забъют испаритель, а для его чистки прийдется снимать торпеду. Если снять лючок на жабо(пластиковая решетка в районе дворников) видно, что в районе воздухазабора в печку есть некие отверстия. Судя по всему в евроверсиях фильтр устанавливается. Предлагаю обсудить варианты установки фильтра самостоятельно.
Последний раз редактировалось Tiggy Вс июл 03, 2011 9:15, всего редактировалось 1 раз.
Вс июл 03, 2011 7:31
Если агрегат печки такой как в кимо и джаги то уже кто то чегото мастерил .
Вс июл 03, 2011 8:09
Автомобиль: Beat
Не выдержал - пошел, разобрал. Снимаем жабо - пять саморезов, снимаеи колпачки с гаек крепления дворников, ключом на 13 отворачиваем гайки, снимаем дворники и жабо. Видим, что в моторном щите два отверстия неправильной формы, одно слева в районе мотора стеклоочистителя, второе справа. За правым расположен сам воздухозабор , представляет собой щель 27Х7 см, при этом на входе воздухозабора приварена вертикальная железяка, похоже она препятствует попаданию воды из короба в печку. Попробую купить фильтр, вырезать по размерам и втулить между железкой и входом. Конечно плохо, что площадь фильтра будет небольшой, но другого выхода пока не вижу.
Дедушка Юра Я не знаю как расположен воздухозабор в Кимо или Джаге, если можно ссылку на установку там фильтра салона.
Последний раз редактировалось Tiggy Вс июл 03, 2011 21:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Вс июл 03, 2011 9:14
Автомобиль: beat
в другой теме кто то писал что справа от водителя шахта вставил вырезаную губку
Вс июл 03, 2011 9:18
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 95 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фильтры (топливный, воздушный, масляный, салонный)
Igorsan
93
21181
Вс апр 01, 2018 4:14
юля Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фильтры (масляный, топливный, воздушный)
Sergg
200
37579
Вт авг 25, 2015 18:57
VJ54 Перейти к последнему сообщению
