Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 50  След.
 ГУР, рулевая рейка
Сообщение Re: ГУР, рулевая рейка
Motto писал(а):
А что в Кимохиной рейке нет регулируемой пружины...?
Есть конечно, еще Мыссык самый первый фотки такой регулировки выкладывал. Я сам поджимал, но не особо эта регулировка и помогла.
Вс апр 24, 2011 21:23
Это не ремонт. Я всего лишь убрал за каким то ***ем заложенный производителем вертикальный люфт рулевого вала.
Бортовой журнал
Вс апр 24, 2011 23:17
Скорее всего производитель не заложил люфт, а "положил" на люфт.
Пн апр 25, 2011 8:03
:-D возможно ты и прав. Надо у Мотто спросить, он все про все знает.
Бортовой журнал
Пн апр 25, 2011 10:02
У меня такая мысль засела - может рассчитана на работу под большим давлением от насоса ГУР? А на малых оборота дРыгла насос просто не создает необходимое давление - и рейка тарахтит. Как правило же на малых скоростях и соответственно малых оборотах дрыгла при проезде колдобин "уши сушим" на рейке.
Пн апр 25, 2011 17:19
Т.е. Ты намекаешь что Дрыглогур такой же слабый как и помпа? и на малых оборотах не справляется?
Пн апр 25, 2011 19:23
Это просто версия, не знаю на сколько жизнеспособная)))
Пн апр 25, 2011 19:36
Не уловил связь между
Александр C писал(а):
насос просто не создает необходимое давление.
и
и рейка тарахтит.
Бортовой журнал
Вт апр 26, 2011 15:02
Подсказка - упругость жидкостей, давление - в направлениии гидродинамики затерялась связь. :-P
Вт апр 26, 2011 18:14
Что курил :drag: ?
Бортовой журнал
Вт апр 26, 2011 19:41
Не скажу! Приедещь в гости поделюсь.))))) :drag:
Ср апр 27, 2011 6:06
Таки, да - так бывает! Помнится пытались "всунуть" насос с меньшей производительностью на Пассат 2,8Т. Покатались - не то, рейка торохтит. Подтянешь - перестает, но руль не возвращается. Заказали оригинальный насос - рейка "успокоилась" без реставрации.
(В процессе участвовал как зритель через плечо).
Ср апр 27, 2011 7:22
Информация для фака.
+2 сальника рейки 32х22х7
Бортовой журнал
Ср апр 27, 2011 13:55
Артём, надо форумом скинуться и купить тебе на днюху современный ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ! С уважением Панаскин.
Чт апр 28, 2011 18:20
Это все что можно сказать всем форумом по поводу проделанной работы? И чем плох "колумбик"?
Бортовой журнал
Чт апр 28, 2011 20:41
Автомобиль: SQR 7130S12
Результат современный, а инструмент древний, как гавно мамонта.... :sad:
За окнами, между прочим 21 век.... :not_i:
Чт апр 28, 2011 22:55
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Не Инструмент красит руки человека!
Многим здесь и позолоченый не поможет!
Православный..
Пт апр 29, 2011 5:56
Просто многие не сталкивались с этими делами и не знают, что это такое. Зато дальше завалят вопросами и будем повторятся 1000 раз.
Пт апр 29, 2011 7:49
Многие и не знают что за последние 100лет кое какой инструмент не изменился вовсе.
+100500
Бортовой журнал
Пт апр 29, 2011 8:50
Рассказывали что наша гидрорейка с изменяемым коэффициентом усиления-не в этом ли кроется причина стуков при вывороте по неровностям на малой и средней скорости.
Пт апр 29, 2011 13:49
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 50  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рулевая, ГУР
NEXT
261
79802
Чт май 28, 2020 23:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГУР, рулевая
в форуме Chery M11
zorich.yu.a
22
9068
Чт дек 08, 2016 16:00
Тарас
932
115777
Пн окт 07, 2019 3:06
southwind Перейти к последнему сообщению
CheryK
Ср июн 19, 2019 15:22
jorka Перейти к последнему сообщению
