Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 84  След.
 Фары, лампы, светильники, поворотники, реснички.
olega писал(а):
как бы так зделать ,чтобы при переключении на дальний ,ближний не выключался?
Очень просто : http://chery-club.ru/forum/viewtopic.ph ... E4&start=0 :D
Пт фев 08, 2008 21:23
Сколько денег отдал за ксенон?
Сб фев 09, 2008 18:29
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
санчесу-спасибо ,собственно я и сам нашёл там же,но просидел ттри часа
Пн фев 11, 2008 20:24
Стоимость ксенона.
Блоки розжига 110 у.е.
Лампы 2х40=80 у.е.
Установка 40 у.е.
Регулеровка фар 10 у.е.
Итого 240 у.е.
Может дорого, но так получилось. :?
Вт фев 12, 2008 13:04
Любі друзі! Плямц..плямц..
Помнится где-то, кто-то, что-то говорил о том что на Амулете выключаются габариты сами после выключения зажигания? Искал поиском не нашел где и кто писал! Может повторится кто? К примеру на Эларе габариты выключаются после 30 сек. простоя машины!
Сб фев 16, 2008 13:52
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Если габариты вкл, то и при вытащенном ключе будут гореть. И так на ВСЕХ авто. Это технологические требования.
Мой бортовик
Сб фев 16, 2008 16:18
Скажите плиз какие лампочки стоят на дальнем свете? :))) хочу поставить более яркие...
Вс фев 17, 2008 15:58
H1 или Н7. Извени не помню точно. Только не ставь больше по мощности. Поставь с увеличенной светоотдачей. +30% или +50%.
Продан
Вс фев 17, 2008 17:19
Я согласен с artem76, не ставь более мощные. У них повышенная температуроотдача. Может пооблазить зеркало на отражателе. А блокфара денег стоит.
И вообще, хочеш больше света - поставь ксенон 4300 или 6000
Мой бортовик
Пн фев 18, 2008 14:48
Автомобиль: CVH-GT
Н1. Ставь ксенон. Галогенки не идут ни в какое сравнение...
Пн фев 18, 2008 14:51
полностью согласен по ксенону. Но еще не успел. :(
Продан
Пн фев 18, 2008 18:44
Автомобиль: Tiggo 2,4AT, +QQ
Сообщение Запотел повторитель поворотов
После дождя заметил запотевший(залитый водой) левый повторитель поворотов. Кто знает, как его разобрать, чтобы просушить и загерметизировать?
Поиском искал, не нашел...
Память для ограниченных умов - капитал без оборота
Ср мар 12, 2008 0:45
если на крыле маленький то там просто лампочка вытаскивается
Ср мар 12, 2008 20:53
Леонид писал(а):
если на крыле маленький...
Он самый... А как этот отражатель снять?
Ср мар 12, 2008 23:46
Чтобы полностью его снять - сдвинь его немного вперед и вынимай, разбирай, клей и т.д.
Ср мар 12, 2008 23:55
rulevoy писал(а):
...сдвинь его немного вперед и вынимай...
Спасибо... попробую...
Чт мар 13, 2008 0:08
Автомобиль: Тигго
У меня вопрос!Как можно отрегулировать положение нижних фар,которые в бампере стоят.А то у меня левая фара высоко бьёт?
Вс мар 16, 2008 19:21
Заезжаешь на яму, и регулируешь. Тас белое колесико регулировки.
Продан
Вс мар 16, 2008 21:52
Клубная карта №: 93
Стас писал(а):
Как можно отрегулировать положение нижних фар (ПТФ- противотуманных фар),которые в бампере стоят.
Едешь на яму. (Выше правильный совет). Откручиваешь из этой ямы, снизу защиту противотуманных фар (Рис. 1. ЗПТФ-защита противотуманных фар), крепиться на 3-4 шурупа. Защиту двигателя снимать не нужно. После чего, у тебя открывается доступ к противотуманным фарам. На самой ПТФ имеется пластмассовый (белый) зубчатый ролик (Рис. 2. ПТФ. Вид ссзади.), там их два, один из них (больший) крутишь, и у тебя происходит настройка ПТФ. Если машинка не свежая может понадобится ключик. (К сожалению не помню какой). На этом все.
Пн мар 17, 2008 14:01
Снимать защиту ПТФ надо если стоит защита двигателя. У меня защиты двигателя нет, по этому можно ничего не снимать.
Продан
Пн мар 17, 2008 21:06
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1675 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 84  След.
Виктория
918
148250
Вт фев 28, 2023 19:26
алеx
157
40163
Чт ноя 12, 2020 23:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47
Пн дек 26, 2016 19:52
