 Свет в багажнике
Автомобиль: Elara FL
Сообщение Свет в багажнике
Господа,кто делал свет в багажнике?Подскажите как подлючить провода,чтобы при открытом багажнике свет горел,а при закрытом не горел!!
Пт апр 22, 2011 19:26
А зачем? Он общий! И включается при открытии дверей или багажника!
Пт апр 22, 2011 19:32
Сообщение Re: Свет в багажнике
Как общий? У меня нет света в багажнике даже места нет под плафон.
Пт апр 22, 2011 20:02
Хреново! У меня есть!
Но давай тогда думать???
Самый вроди как простой это плафон от Лады 111 с выключателем!
Можно ещё от габаритов запитать! (наверное так будет на АКБ легче если забудешь)
А место у себя ищи под стеклом!
Пт апр 22, 2011 20:08
Да нет,зачем тулить плафоны?У меня диодная лента.Куда подключить-вот вопрос!
Пт апр 22, 2011 20:41
Vadik! Ты где в Киеве проживаешь?
Давай как то пересечёмся! У меня Элара в люксе! Там все плафоны есть! И просто прикинешь шо куда цеплять!
Да и так глянем в чём отличия!
Пт апр 22, 2011 22:13
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Если нет постоянного "+" в багажнике то придется тянуть провода от двери! И так же с концевиком!!
Выхода нет только из гроба!
Пт апр 22, 2011 23:23
Я живу за городом,но пересечься,я думаю,можно-правда не знаю совпадут ли наши распорядки дня.
Последний раз редактировалось Vadik Сб апр 23, 2011 13:29, всего редактировалось 1 раз.
Сб апр 23, 2011 13:25
На замке плюс есть,но он ,скажем включен,когда замок закрыт,открываешь-плюс пропадает.
Сб апр 23, 2011 13:28
Странно, у меня на цз подключена подсветка на дверях!
Сб апр 23, 2011 13:54
смотри у тебя на дисплее приборке показывает когда открыт багажник? тут без разницы когда есть плюс а когда нет, главное чтобы был постоянный плюс для собственно подсветки и управляющий провод добавляешь в схему управляющее любое реле на размыкание и когда у тебя плюс на замке пропадает то подсветка горит и наоборот
поэтому нужно смотреть если плюса постоянного нет то нужно тянуть провод с постоянным плюсом, например с прикуривателя
Вт апр 26, 2011 13:27
Блин,обкорнали машинку по самое нихачу :o даже света в багажнике не оставили.
Ср апр 27, 2011 6:51
Жулики блин!
Ср апр 27, 2011 9:42
Сверху по средине! (там где динамики по бокам)
Сб май 07, 2011 23:17
Спасибо!!!А откуда идут провода не знаешь?
Последний раз редактировалось Varelik Пн май 09, 2011 22:18, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
Пн май 09, 2011 21:02
Да вроди с левого жгута!? Но потом посмотрю точнее!
Пн май 09, 2011 22:19
Свет у меня так как я и описывал!
Провода идут вроди к левому жгуту! Дальше не сильно смотрел!
Пн май 16, 2011 11:12
Вот о чем хочу вас спросить,други мои,подключил свет в багажнике согласно схеме;и получилось- при открытии свет горит,а при закрытом мигает.Для справки:брал диолную ленту.Кто знает,что- это может быть?
Пн июн 13, 2011 21:07
Где то легкое касание на корпус! Когда открыл маса нормальная и оно горит, а когда закрыл она слабая и диоды мигают. Так что посмотри внимательно!
Пн июн 13, 2011 21:12
Выходит,что масса управляет светом?
Последний раз редактировалось Varelik Ср июн 15, 2011 8:51, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
Вт июн 14, 2011 17:00
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Перестала работать розетка в багажнике
Valiok
Вс авг 30, 2009 12:21
Terecon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. конденсат в багажнике
vakylla
Ср сен 17, 2014 12:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пол в багажнике кукушки
Velka
Пн мар 03, 2008 15:57
Velka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Гул при загруженном багажнике
DiTi
Чт июн 05, 2008 14:40
Jumble Перейти к последнему сообщению
