Вопросы по коробке передач
ACTECO
 Re: Вопросы по коробке передач
CINCK писал(а): Была проблема с включением 3-й передачи, включалась с хрустом в коробке KIMO рычаг переключения передач не становится в нейтральное положение самопроизвольно из-за отсутствия пружин. Всем СТО была отправлена бумага, в которой писалось об установки пружин Поэтому происходит нечеткое переключения передач, масло тут не играет роли.
вилка.JPG [ 11.67 КБ | Просмотров: 2130 ]
| Пн апр 18, 2011 22:14 |
CINCK
Зарегистрирован: Сб мар 21, 2009 20:31 Сообщения: 128 Откуда: Украина, Киев
Если бы не свой собственный опыт, то может бы и согласился, что масло не причем, но: Почти полгода ездил с хрустом при переключении, при этом неоднократно делались попытки, покачивая ручкой, воткнуть все без хруста и нифига не получалось; В осенне-зимний период, когда машина была не прогрета втыкались все передачи на ура и в любой последовательности, но стоило проехать с десяток км, как коробка прогревалась и с 4 или 5 на 3 хрустело аж бегом, иногода что бы без хруста переключиться приходилось делать комбинацию 4-2-3, а это и время и неудобно; И наконец после замены масла уже три недели катаюсь без всяких хрустов, а 3-я передача плавненько втыкается просто подав вперед ручку переключения передач с любого заднего положения.
| Пн апр 18, 2011 23:29 |
polmaro
Зарегистрирован: Вс авг 29, 2010 19:58 Сообщения: 459 Откуда: Харьков
боюсь оказаться нубом, но нейтралка точно подпружинена. особенно четко это чувствую когда возвращаю рычаг с первой или задней передач.....
| Вт апр 19, 2011 19:54 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
Поддержу, рычаг КПП имеет возвратные положения на нейтральной.
| Вт апр 19, 2011 19:59 |
paKIMOn
Странно.. и у меня возвращается!
| Ср апр 20, 2011 11:05 |
дедушка юра
Куда возвращается? Как возвращается? Это не столь важно.Главное в этой теме-какое масло залил CINCK ?
| Пт май 06, 2011 19:26 |
acid yellow
был такой бюлетень на сервисе. по движкам до августа 2008 -го. у меня такое было. масло исправило дефект проц такна 75. аккуратней включаю передачи и езжу...
| Пт май 06, 2011 22:18 |
CINCK
Масло в черной банке Pinnotec G4.
| Сб май 07, 2011 16:42 |
дедушка юра
Значит оно немного гущще родного,залитого китайцами .Поэтому и третью втыкать хорошо при прогретой коробке.При переходе с повышенной на пониженную на валах успевают гаситься обороты для нормальной работы синхронизаторов.
| Вс май 08, 2011 7:25 |
ПаVел
CINCK писал(а): Масло Pinnotec G4. что то нет о таком масле не знает, ошибки нет?
| Вс май 08, 2011 15:29 |
Motto
У кого проблемы с переключением с 5-й передачи на 4-ю?
Провел я на днях серию экспериментов и выяснил, что 5-я передача тут не при чем (у меня по крайней мере). Проблема в том, что сама по себе 4-я передача втыкается плохо и чем больше скорость, тем хуже.
Т.е. с 3-й на 4-ю рычаг перескакивает нормально, даже на скорости под сотню. А если разогнаться километров до ста или более на 4-й, потом перевести рычаг в нейтраль и через пару сек. попытаться обратно воткнуть 4-ю, то фиг. И без включения пятой передачи фиг включишь.
| Вт май 10, 2011 7:32 |
paKIMOn
я думаю мало кто на скорости вытыкает 4-ую и потом обратно втыкает
| Вт май 10, 2011 13:03 |
Karmeat
Зарегистрирован: Ср авг 11, 2010 7:46 Сообщения: 323 Откуда: Lemberg
Переход, с 5-ой на 4-ю был затруднителен при обкатке. Сейчас проблем ни с 5-ой ни с задней не испытываю. Даже при переключении на передачу ниже, при несоответствующей скорости. Исключение - 1-я передача, если ехать быстрее чем положено - она не включиться. Но этого и не нужно.
| Вт май 10, 2011 13:12 |
ittchmh
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 20:35 Сообщения: 189 Откуда: Харьков
Автомобиль: KIMOLЁT
Motto писал(а): А если разогнаться километров до ста или более на 4-й, потом перевести рычаг в нейтраль и через пару сек. попытаться обратно воткнуть 4-ю, то фиг. И без включения пятой передачи фиг включишь. Нужно поднять обороты двигла перед тем как втыкать 4-уй...
| Вт май 10, 2011 20:38 |
дедушка юра
И еще начинаю прозревать.Каждый синхрон расчитан на определенное количество оборотов.Например,что бы переключиться с 4 на 3 нужно погасить скорость до 25-30 км час.Тогда возникает вопрос.Почему у меня на ОПЕЛЕ не было такой прблемы?
| Сб май 14, 2011 17:15 |
ACTECO
дедушка юра писал(а): .Каждый синхрон расчитан на определенное количество оборотов если механизм выбора передач и сцепление отрегулированы правильно, то передачи включаются на любой скорости. А как включать передачи, не обсуждаем
| Сб май 14, 2011 23:17 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Пробег около 25000. Недавно заметил что вся коробка покрыта чем то сухим - вроде пыли с маслом, как будто потела маслом и покрывалась пылью. Проблем с коробкой нет и не было. Масло завтра постараюсь поменять. Было у кого такое и из за чего это может быть?
| Вс май 29, 2011 16:26 |
дедушка юра
У меня было такое.Но только в нижней части коробки.Кстати - по тросику сцепления выкладывал фото пыльника,там видно.Но я как то не заморачиваюсь на эту тему.Не течет-же?
| Вс май 29, 2011 19:07 |
Llex
ACTECO писал(а): если механизм выбора передач и сцепление отрегулированы правильно, то передачи включаются на любой скорости. А как правильно его отрегулировать? А то третья с хрустом входит, если включать на скорости более 45 км\ч.
| Пн май 30, 2011 7:45 |
Motto
Попробуй переключаться с паузой в 0,5-1 сек после выжима сцепление. Похоже, что слишком быстро втыкаешь 3-ю, не успев полностью выжать сцепление. Из за этого же первая бывает с лязгом выдергивается. У меня 2-я и 3-я и на 80 км/ч втыкаются нормально. А вот 4-я после пятой ну очень плохо. ЗЫ Комментарий к посту ACTECO о невозвращении рычага в нейтраль. Попробуйте эксперимент. Из нейтрали двинуть рычаг вправо и влево, просто двинуть и отпустить, не включая передачу. И напишите здесь, вернется он в среднюю точку или нет. У меня рычаг не возвращается точно в центр, но если из этого положения попробовать подоткнуть передачу, то ни 1-я ни 5-я не включатся.
| Пн июн 06, 2011 12:34 |
Majachok |
85 |
49633 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8318 |
Styx
Vitja |
49 |
14884 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11139 |
