Шины, диски, крепления колес
alyoha
Зарегистрирован: Вт апр 05, 2011 13:30 Сообщения: 421 Откуда: Киев
Автомобиль: Тиго 2.4 4х4 ГБО
 Re: Шины проверенные временем
sander писал(а): Летом в Белой Церкви брали резину товарищу на мерс так вышло на 50 долларов дешевле чем вуо всяких интернет магазинах!! 50 баксов на 1-ом колесе или на всех 4-х? и что за размер и что за резина? БЦ вроде не выпускает больших размеров. Кроме того, если резина с завода БЦ то говорят там с рук сплошной брак продают
| Вт апр 12, 2011 19:26 |
Rasel
Зарегистрирован: Вс мар 13, 2011 11:45 Сообщения: 66 Откуда: Кременчуг
Автомобиль: Tiggo 2.4
У меня стоит мишлен 235.60.16 латитуд кросс.Брал по интернету по 1360гр.за шт.Слов нет.Бомба.Обсуждать кощунственно.Она дороже ро пройдёт 100 000 точно.Я покупал сразу 8 скатов-4 из них зимние.
| Ср апр 13, 2011 8:16 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
alyoha писал(а): sander писал(а): Летом в Белой Церкви брали резину товарищу на мерс так вышло на 50 долларов дешевле чем вуо всяких интернет магазинах!! 50 баксов на 1-ом колесе или на всех 4-х? и что за размер и что за резина? БЦ вроде не выпускает больших размеров. Кроме того, если резина с завода БЦ то говорят там с рук сплошной брак продают Ты меня не правильно понял! Мы брали просто на рынке в БЦ, а не резину БЦ! Взяли бриджстон 205/55/16 разница 50баксов на колесе
| Ср апр 13, 2011 8:25 |
eXformer
 Re: размер зимних шин
Alex-UNO писал(а): даже 2,5 мм играет существенную роль на скорость, измерение расстояний и приемистость! Да ну, бросьте. Если б полсантиметра - без вопросов. А 2,5 мм существенно не повлияет!!! Никогда!!!
| Чт апр 14, 2011 10:15 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
В данном случае (2,5мм), погрешность спидометра составит: Показание спидометра - 90,00км/ч Реальная скорость - 90,64км/ч т.е. погрешность 0,64 в принципе ерунда.
| Чт апр 14, 2011 10:40 |
Арк-Е900
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Юзаю, 225/70R16 второй год. Впервые поставил осенью 2009 года. Мне нравится. Сейчас стоят "ЗИМА" в субботу поставлю "ЛЕТО" в тотже размер. Есть тема "Шины проверенные временем" я там давал ссылку на шинный калькулятор. Найди и посчитай. Разница в скорости примерно +4км. Деление на спидометре у нас 5 км. Расход на 92-м бензине практически не поменялся. Точнее после зимы, еще не замерял. Знаю точно что 235/70R16 ставят на РЕКСТОНЫ это их родной размер. На тиггу ставят, но думаю, что будут затирать подкрылки при поворотах. Сам не ставил.
| Чт апр 14, 2011 21:42 |
alyoha
Люди, ктонибудь 235/70 себе ставить пробовал? Знаю что звиучит немного абсурдно, но у меня машинка немного повыше стока и есть надежда что влезет. Причем зад точно войдет а вот перед.... Вопрос - ззатирает ли по аркам при вывороте колес и не тупит ли машина при разгоне на таких валенках. Ну и с расходм как обстоит дело. может кто мерял и знает?
| Вт май 24, 2011 15:40 |
JEMJEM
Зарегистрирован: Ср дек 03, 2008 23:57 Сообщения: 142 Откуда: odessa
Автомобиль: Tucson
Клубная карта №: 777
Чем больше колесо- тем труднее крутить.
| Вт май 24, 2011 15:51 |
alyoha
Это известно. Вопрос насколько это почувствуется  А еще при сильно малых колесах увеличивается динамика вместе с расходом. А при увеличении колеса - падает расход и тупее на старте (эфект трогания со второй). Но важна золотая середина. У нас она по ощущениям гдето и есть в профиле 60-65 в ширине 235. Не думаю что 70-ый профиль очень сильно скажется на динамике. В конце концов можно еще перепрошиться и тогда выйду по мощности в ноль. А вот цепляние за арки это серъезно. 70-ый профиль ближе к арке на 2,4 мм а сейчас при вывороте колеса на ощуп в запасе см 3 гдето до арки. Т е если ставить такие колеса то расстояние будет критическое. Но может и стоит рискнуть.
| Вт май 24, 2011 17:14 |
Winston
Зарегистрирован: Вт май 17, 2011 19:56 Сообщения: 418 Откуда: Шепетовка
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
А в чём цель? Зачем ставить такуэ резину? Я себе на зиму ставил 215\70\16 при том что родная 235\60\16. машинка стала почти на сантиметр выше и если при переходе на более высокую шину, особой разницы не почувствовал(а скорее всего просто не обратил внимания) то при смене обратно на штатную (после зимы) разница была очень и очень ощутима, особенно при начале движения (не надо было раскручивать движёк). А при вашем варианте, с подъёмом на 2,35см да ещё и при той же ширине шины наверно совсем будет тяжеловато. Да и внешний вид будет смешён, колёса будут не пропорционально велики. По расходу судить сложно, ведь нагрузка на движёк несколько возрастёт, да и при большем диаметре и пройденный путь будет больше за один оборот а мозги об этом не знают и система будет считать на процентов 7 меньше. Тоесть при показании спидометра 100км\ч реальная скорость будет примерно 107км\час. тоже и по пройденному пути. так что рассчитывая расход, надо учитывать поправку.
| Вт май 24, 2011 19:34 |
JEMJEM
Автомобиль: Tucson
235\70 - это соотношение. Есть шинный калькулятор- трудно посчитать ?
| Вт май 24, 2011 20:29 |
alyoha
Что там считать? На 2,35 см ближе к арке от стока, что дальше? Много это или мало? По- идее касаться еще не будет за арку, а как насчет проезда неровностей и т д? "Че тут думать, трусить надо" (с)
| Ср май 25, 2011 7:10 |
Winston
Вот мой зверь обутый в шины 215\70\16, диаметр на 19мм больше стоковых, и уже видно что больше не надо. Есть два типоразмера разрешённых производителем. Зачем экспериментировать? Разве что, если эти шины у вас уже есть и муляют валяясь в гараже, ну, тогда не сотставит труда примерить и проверить. А если покупать- наверно не стоит! А если не пойдут? куда их потом девать? Дело хозяйское, но так и не понятна цель мероприятия? Приподнять машину? Попытка снизить расход за счёт большего диаметра? Шины валяются и некуда пристроить? Или.. ваш вариант:
IMG_2411R.jpg [ 343.98 КБ | Просмотров: 2144 ]
| Ср май 25, 2011 7:52 |
alyoha
Это болезнь. Я погнался за понятием машины и возможностью езды по плохим дорогам и теперь не могу остановиться.  Покрышек шаровых нет. Родные доношу и буду в любом случае менять их и хочеться на чтото большее. Просто на роднеых у меня сейчас машина как носорог на маленьких ножках (после поднятия машины), а еще я почувствовал вкус крови, точнее удалось добиться чтоб машина ехала по неровностям как и положено машине с таким размером колес. Вот теперь и хочеться выдавить с машины максимум. Не смог до сих пор сделать по-нормальному переднюю подвеску и пока все идет к тому, что придеться ставить пневму. С какой машины у тебя колеса стоят и какой у них вылет? 215 - это слишком узко. Если уже бояться 235/70 то уже хотябы 225/70. Но именно ширина в 235 мне нравиться, т к при нормальном развале диски передние немного выступают за гарабиры авто, что смотритться очень неплозхо. Да и мягче машина на такой ширине.
Комментарий к файлу: На фото машина в Крымских горах загружена сзади туристическим барахлом + ГБО на 60л + вода+ продукты. А без груза она еще выше. И Это передок уже опустился(не выдержали резинки)
IMG_7769.JPG [ 330.48 КБ | Просмотров: 2127 ]
| Ср май 25, 2011 22:40 |
Winston
Да, болезнь увеличения клиренса мне известна, уже и проставки заказал, но материала нет, все токаря металл просят пока жёмс.. Но в идеале надо менять пружины, особенно на перёд ставить повыше.(естественно в паре с амиками) А для того чтоб совсем хорошо ездить по бездорожью, пневму ставить не достаточно, в идеале сделать отключаемый стабилизатор поперечной устойчивости. На малой скорости и больших горбах он только будет мешать и добавлять дискомфорт.. но.. муторно всё это, не внедорожник наш зверь а просто хороший кроссовер. На фото сменная обувка на зиму 7J*16 pcd 5*114,3 ET45 dia 60,1 для шин 215/70 R16 (зима ) (шины и диски) а родной комплект стандартный стоковый 4х4.
| Чт май 26, 2011 7:55 |
alyoha
У меня для внедорожья есть другая машина - настоящий внедорожник. Эту хочеться довести до уровня нормального кроссовера без претензий на реальное бездорожье. Со стоковыми пружинами машина сильно недорабатывает свой потенциал. Особенно передок. Проставки 2 см там стоят но эфект от них только визуальный - пружины временно усилил резинками... Эти проставки стоят 140 гр комплект. Думаю твои дороже, а толку от них не много. На ET-45 похоже шире 215 уже не станет. Жаль, думал есть еще на какихто машинах такой уникальный вылет как у нас  Тойотовские диски не катят для резины шире 215. Потому я себе и купил второй родной комплект колес.
| Чт май 26, 2011 10:16 |
alyoha
Ух. Купил себе 235/70. Буду через недельку ставить
| Вс июн 05, 2011 0:03 |
alyoha
Winston писал(а): А в чём цель? Зачем ставить такуэ резину? Я себе на зиму ставил 215\70\16 при том что родная 235\60\16. машинка стала почти на сантиметр выше и если при переходе на более высокую шину, особой разницы не почувствовал(а скорее всего просто не обратил внимания) то при смене обратно на штатную (после зимы) разница была очень и очень ощутима, особенно при начале движения (не надо было раскручивать движёк). А при вашем варианте, с подъёмом на 2,35см да ещё и при той же ширине шины наверно совсем будет тяжеловато. Да и внешний вид будет смешён, колёса будут не пропорционально велики. По расходу судить сложно, ведь нагрузка на движёк несколько возрастёт, да и при большем диаметре и пройденный путь будет больше за один оборот а мозги об этом не знают и система будет считать на процентов 7 меньше. Тоесть при показании спидометра 100км\ч реальная скорость будет примерно 107км\час. тоже и по пройденному пути. так что рассчитывая расход, надо учитывать поправку. В вашем случае легче крутить колеса плтому как они уже штатных и прилично уже. Потери динамики от дополнительноф выстоты не перекрывают этого преимущества. Касательно вида, то как раз я этого и хочу - уменя машина сейчас похожа на носорога на меленьких ножках, потому что лифтованая подвеска. С профилем 70 в такой ширине будет то что надо по виду. По расходу какраз земерить очень даже просто, потому как у меня все заправки в КПК в таблице эксель и добавить в формулду поправочку 7% - проще простого. Так что о расходе буду точно знать уже со второй заправки. Нагрузки на движек конечно добавиться, но может это заставит меня проходить повороты на меньших скоростях )). Зато на трассе при моих любимых 2500 оборотах, машинка бубет ехать чуточку быстрее и возможно экономнее. Да че там думать - резина уже куплена!  Буду ставить как только закончу колдовать с передком и он получит свой постоянный клиренс.
| Пн июн 06, 2011 0:15 |
freelite
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Правильно ли я понимаю, что шины размером 235/65/16 станут идеально, так как по высоте они такие же как 215/70/16?
| Пн июн 20, 2011 21:04 |
alyoha
Походу правильно. Темболее что новые тиги идут с таким размером с завода. К тому же что ты сам на калькуляторе все подсчитал. Да и народ 225/70 ставит успешно и ниче не затирает. я же както хочку впихнуть 235/70 хоть и с лифтом, значит и 65-ая влезет.
| Вт июн 21, 2011 22:57 |
